23500 54 9 0 |
16.11.2015, 23:19 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Обзор налобника SKILHUNT H02
Обзоров его уже много, но у меня будет свой и весьма неплох, ящитаю.
Отдельно в нем будут некоторые тесты, которых нет у других. Но даже не в этом суть, суть в том еще, что в моем блоге "обзор покупок из Китая" - этот текст имеет метку "не китай" или та неловкая ситуация, когда внутри страны можно купить китайский фонарь SKILHUNT H02 дешевле, чем в китайских магазинах в Китае. В тотальном большинстве китайских магазинов он стоит порядка 50-55 у.е., здесь же он все еще по куда более интересной цене (862/24,8=реальных 34 бакса по актуальному курсу) http://ua.shop-mse.com.ua/s... Пруф Второе, что я отмечу - это не доставка из Китая, это доставка по стране и заняла она одни сутки Видео распаковки будет вконце в видео версии обзора, хотя и самое важное - гарантийку, я все равно достал уже после распаковки. Комплект достаточно стандартный как для продукции SKILHUNT. К примеру, у меня скоро будет обзор DS21 и там комплект/упаковка абсолютно идентичны: 1) фонарь 2) клипса 3) темляк (кистевой ремень с нейлона) 4) инструкция+гарантийка от скилхант + гарантийка от магазина 5) сменные о-ринги и резиновое кольцо в хвост для смены магниту 5) а вот в этой модели еще очевидный дополнительный элемент - крепление на голову Последнее достойно пары слов, на нем есть сзади светоотражательный элемент. Второе фото в темноте и со вспышкой Хочу особо отметить то, от чего я полностью отвык со своими покупками в Китае - адекватная русскоязычная инструкция. Да еще и гарантийка на 24 месяца адекватная, да при наличии АСЦ внутри страны.... Но не буду ее наперед захваливать и расскажу более-менее последовательно о всех важных моментах в использовании этого фонаря. Я много читал о модели H02 и чуть ли не каждый второй жалуется на неравномерность режимов и непродуманность режимов. И правда, достаточно серьезные скачки энергопотребления/увеличения светосилы с каждым новым шагом на повышение режимов будут весьма наглядно видны в замерах энергопотребления. Ниже продемонстрирую это, как и некоторые особенности ставшие для меня открытием и очевидностью только после некоторого периода использования. Например то, что есть память режимов, то есть при включении остается тот же режим, что был на момент выключения - не написал разве что ленивый. Однако тут есть особенность, которая актуальная для многих моделей от SKILHUNT. Краткое нажатие (0.5 секунды) - это переключение режимов в сторону повышения, а для выключение нужен клик длинной в ~секунду. Поэтому первые несколько дней я норовил убрать карман фонарь, переключив его в следующий режим, вместо выключения. Почему то в инструкции нет еще об одном режиме - строба. Переключение обычных режимов происходит коротким нажатием на кнопку, а вот к активации строба нужно приноровиться - во включенном состоянии два очень кратких нажатия активирует режим строб-флеша, а-ля "привет эпилептический припадок". Надеюсь, мне никогда не понадобится этот экстремальный режим, а буду пользоваться только описанными в табличке стандартными. Но почти все это мы узнаем и из описания в магазине. А как с реальностью то? Собственный и рабочий вес SKILHUNT H02 Налобники почти все в один вес идут, минимально возможный ввиду размещения на голове. Эта модель не исключение, собственный вес без клипсы и с магнитом Рабочий вес с батарейкой Немного внутренностей SKILHUNT H02 Начинаем с хвоста, один из подпружиненных контактов, которые и дают всумме позволяют пережить падения с высоты до 1.5 метра без повреждений. Под пружиной видно неодимовый магнитик, который можно извлечь и на его место установить резиновое кольцо из комплекта. Рационально это делать в условиях работы с высокоточными приборами или банковскими картами. В других условиях извлекать магнит категорически не рекомендую - это же устранит одну из оочень полезных функций SKILHUNT H02. Его можно примагнитить к любой металлической поверхности и задать нужный угол освещенности. К примеру, в режиме 380 Лм и установленный на холодильник он освещает у меня всю кухню Косвенной полезностью можно назвать более удобное извлечение/установку батареек На батарейном отсеке о-ринги и смазка с коробки, но это нужно будет обновлять. Мне было интересно рассмотреть TIR рефлектор. Для этого выкручиваем 4 болтика на голове и заглянем внутрь Еще один о-ринг, на него нет сменного в комплекте, ввиду того, что он будет меньше изнашиваться. Батарейный отсек куда чаще открывается при регулярном использовании, чем голова фонаря) Пойдем "в поле", а то мой лайтбокс не даст всей картины. Полем у нас станет вот такой уютно-ламповый подвал, переквалифицированное под актуальные нужды бывшее бомбоубежище Выключаем свет, закрепляем налобник в положенном ему месте и ставим минимальный режим. Удалось поймать на камеру более-менее засвет, глазом было чуть получше видно. Но это режим для общей ориентации в полной темноте да при условиях экономии заряда батареи Режим в 110 люмен уже приемлем для использования в небольших помещениях 380 люмен даже рассеянного света - это добротный засвет в направлении взгляда Максимальный режим засветил весь тестировочный угол подвала. Но тут есть другой нюанс - если повернуть голову к фотографу, к примеру, его заслепит полностью Как же обстоят дела с энергопотреблением в разных режимах работы Заявленные параметры актуальны для любой батарейки с емкостью больше 1500 mAh Режим Световой поток, max Время работы Элемент питания Основные Режим 1 820 Лм 1 ч 1х18650 Режим 2 380 Лм 3 ч 1х18650 Режим 3 110 Лм 11 ч 1х18650 Режим 4 5 Лм 120 ч 1х18650 Посмотрим на температурные данные и особенности теплоотвода после 40 минут в максимальном режиме при комнатной температуре порядка 20 градусов. Или не зря тут такая массивная голова Пару раз проверял водонепроницаемость SKILHUNT H02 в том числе в онлайн-режиме в видео обзоре. Покуда есть достаточно заводской смазки и о-ринги в хорошем состоянии - то все отлично. По мере уменьшения количества первого да изнашивания второго - будет необходимо их обновлять Видео обзор SKILHUNT H02
Итоги или отзыв о SKILHUNT H02 Модель налобника SKILHUNT H02 не зря обрела популярность среди завсегдатаев ресурсов типа фонаревка.ру - владельцев и любителей добротной "фонарной" техники. Фонарь успел зарекомендовать себя в народных умах и есть уже уйма энтузиастов, добавляющих резисторы и кастомизирующих его режимы под себя. Что же скажу о нем я, как рядовой пользователей — в первую очередь это многофункциональный и надежный инструмент. Защищенность корпуса от механических повреждений и реальная водозащита прямо таки взявают к необходимости "брать и пользоваться". Именно пользоваться и именно как инструментом, меряться...кхм... расстоянием видимости луча — тут не рационально. TIR оптика по умолчанию не предназначена для такого, она даст ровный теплый засвет большой площади вокруг, но не луча на сотни и сотни метров. SKILHUNT H02 можно использовать в роли налобник в полной экипировке, EDC-шного фонарь с клипсой на поясе или просто где то в глубинах рюкзака — не сильно важны в этой ситуации внешние условия, грязь/пыль/вода/связка ключей или адекватное падение не выведут его из строя. Особенно удобно прицепить к металлической поверхности рядом и направить голову в нужную сторону. Не менее удобный вариант разместить с клипсой на ремень и таким образом получить засвет в направлении корпуса, имея при этом полностью свободные руки. Цена на него зачастую колеблется в районе 50 долларов, что является вполне обоснованной ценой. Но бывают лайфхаки с возможностью приобрести его дешевле, как я описал вначале Исходник обзора и чуть больше фото размещены в моем блоге - Обзор налобника SKILHUNT H02 |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
16.11.2015, 23:24 | 2 | |
Re: Обзор налобника SKILHUNT H02
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
16.11.2015, 23:30 | 3 | |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
На максимальном режиме на свежем аккуме ток должен бить под три Ампера. Или аккум у вас севший ил/ и щупи гавно. А так ничего нового.
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 16.11.2015 в 23:32] |
16.11.2015, 23:30 | 4 |
ну там были колебания - 1.25-1.36. на фото удалось зафиксировать именно это число, его показал.
16.11.2015, 23:40 | 5 |
А так ничего нового. я проглядел или кто то в обзоре также фиксировал показатели мб убогого, но мультиметра и мерял реальную температуру его? |
16.11.2015, 23:48 | 6 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
16.11.2015, 23:55 | 7 |
Регистрация: 31.03.2014 Последняя активность: 18.04.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 51 раз(а) в 45 сообщениях
у меня на санье 2600 режимы такие намерялись
12мА 170мА 650мА 2.3А |
16.11.2015, 23:56 | 9 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Berezovy,
вот что должно было показать, фоту сделано 5 минут назад |
16.11.2015, 23:58 | 10 |
Видимо, пора менять мультиметр, да
16.11.2015, 23:59 | 11 |
Гамадрил
17.11.2015, 00:01 | 12 | |
Вот что я на свежем акуме намерял https://forum.fonarevka.ru/... П.С. Щас проверил при 4,1 холостих на дохлом акуме 2,1-2,3А. При 3,4 холостих на самсунге на 2600 ток 0,9А, при 3,7 холостих на ЛЖ на 4,35 ток 1,53А. Режим Максимальний [Исправлено: Dima.shym, 17.11.2015 в 00:06] |
17.11.2015, 00:02 | 13 |
17.11.2015, 00:09 | 15 |
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Там можно в него засунуть рефлектор или нет??
17.11.2015, 00:14 | 16 |
Мистер вы извращенец? Зачем в налобника з тиркой пихать рефлектор? Хотите з рефлектором налобника так купите, а то народ зебры курочит даби тир покласть, а вы....
П.С. Мне теперь всю ночь в кошмарах будет снится как злой Браконьер виковиривает с Скилханта тирку [Исправлено: Dima.shym, 17.11.2015 в 00:20] |
17.11.2015, 00:17 | 17 |
17.11.2015, 00:27 | 18 |
подскажите как у H02 происходит сброс с высокого на средний режим, при каком напряжении на аккумуляторе начинается индикация низкого заряда? у меня с высокого режима переходит на средний и начинает моргать, достаю акк и на нем 3.4 вольта, вроде как при разряде в 170ма светить и светить еще? так и должно быть?
17.11.2015, 00:37 | 19 |
По таймеру
Около 3-2,9В. Под нагрузкой напряжение проседает .Виключить фонарь открутить кришку включить в мин/среднений и светить, ниже 2,5В. фонарь переходит в мунлайт, индикация отключается, и светит ХЗ доскольки, я дождался до 2,3-2,35В холостого напряжения. Дальше било лень и акума полурабочего жалко. [Исправлено: Dima.shym, 17.11.2015 в 00:53] |
17.11.2015, 00:37 | 20 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Berezovy, это из-за большого сопротивления щупов.
