5862
Регистрация: 08.11.2014 Последняя активность: 17.12.2025 20:00
Сказал(а) спасибо: 18
Добрый день, уважаемые форумчане.
Знакомые посоветовали зарядку icharger 206 - говорят, что на сегодняшний день она выдает наиболее точные характеристики. Посмотрел на алиБабе - зарядка стоит очень неприличных денег (особенно по текущеЗеленому курсу). Для чего требуется - для зарядки-разрядки нескольких (до 10) Ni-Mh, Ni-Cd и LiIon банок. Крайне желателен температурный модуль и балансировка банок. На сегодняшний день пользуюсь китайским ImaxB6 - он (или она) более-менее хорошо заряжает только 18650. Разряжает их же током только 0.7А NiCd один раз в процессе зарядки "закипели". Так что игрок подлежит замене. Поделитесь пож-ста опытом практического использования icharger 206 (или аналогичной) по характеристикам. Заранее спасибо. |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
murziklpi,
Ну допустим на Алибабе свет клином не сошелся. Не на все продукты там цены правильные. Вот для модельных зарядников, как ни странно, самое подходящее место... модельный сайт. Оригинал 206 вряд ли можно найти дешевле. Вот клон 206, просто родной клон, только дешевле. Пользователи утверждают, что разницы вообще нет, кроме названия. Даже при включении показывает, что он iCharger. Клон 106, ближе к iMax, только мощнее и точнее. Дома есть оригинальный 106, вполне себе изделие. Как-то решил проверить, что там умеет измерять - заявленная точность обеспечивается. В общем даже уплаченных $90 в 2011 не жалко, но сейчас купил бы под названием Реактор.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 15.11.2015 в 22:23] |
murziklpi (16.11.2015)
Добрый день.
А чем этот Реактор лучше? Заранее спасибо. |
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Потому что он РОДНОЙ КЛОН iCharger 206B, т.е. тоже самое, только за более вменяемые деньги, имею оба в наличии, разницы нет, кроме внешнего вида, точность одинаковая, если правильно откалибровать. Так что берите Реактор не пожалеете
Купил указанный девайс (Reaktor Turnigy 20A) на hobbyking. Блок питания выбрал на 350 ватт, подключил - работает. Ура! Подскажите пожалуйста, как можно подключить этот девайс к компу с Windows 7 для мониторинга? Подключил через miniUSB, комп его увидел, потребовал драйвера. Скачал их отсюда - https://www.silabs.com/prod... Почему отсюда - на каком-то форуме видел совет "бери отсюда". В Диспетчере задач неизвестных устройств нет, видать драйвера подошли. LogView скачал отсюда - http://www.logview.info/cms... Проблема в том, что в списке устройств LogView (посаженных на порт com5) моего устройства нет ![]() Скриншот прилагается. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы можно было мониторить процесс зарядки - разрядки? Заранее спасибо |
продолжаю тестирование девайса.
Оказалось, что использовал старую версию ПО (LogView). Новая называется LogView Studio. Загрузил - установил. После запуска проги создал новый проект - без этого никак ![]() Далее выбрал нужный девайс и порт. Проблема в том, что прога ничего не отображает.... Подскажите пожалуйста, что я делаю не так... |
Еще один глупый вопрос:
собрал спайку из 6-ти 18650 последовательно). Подключил через балансировочный разъем, зарядка прошла нормально (током 1.3 ампер) в режиме балансировки. Начал разгружать (DSC). Ток выставил 1.3 А, после начала процесса ток упал до 0.63 А. Зарядка продолжается с таким же током. Это так и должно быть или я что-то неправильно сделал? Заранее спасибо. |
Да так и должно, разряд 20W, если хотим больше...используем внешнюю нагрузку последовательно с АКБ
Спасибо большое, а что может быть в качестве этой нагрузки?
Можно конечно тупо подключить лампочку на 12 вольт, но как быть с током? Как я понимаю, это режим DSC+ ? Заранее спасибо. |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
LogView_2.7.5.517
давно есть в использовании... |
Подскажите пожалуйста, это дефект зарядки или я что-то неправильно сделал. Мои действия: Последовательно к одной банке LiIon подцепил сопротивление в 2 Ом, выставил ток в 2А - разрядка шла 1 минуту, после отключения резистора продолжилась еще 1 час. |
