Просмотров в теме 10916   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 09.11.2015, 15:43 Автор темы   1
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Обзор фонаря FandyFire XHP-70
Cree XHP70 White 2000 Lumens 5-Mode LED Flashlight
Решил написать небольшой обзорчик после получения.
Сабж рядом с SolarStorm T4.
Ссылки на фонарь и цена:
KD
$54.55
С купоном BLF $51.82
FT
$56.70
С купоном BLF $53.86
Характеристики с магазина kaidomain:
Упаковка.
Упакован фонарь был очень хорошо, замотан в пупырку, на бошке была намотана картонка, потом скотч, потом снова пупырка по всему фонарю. Вложен в большую коробку, а она, в свою очередь, в здоровенный почтовый пакет, тоже в пупыркой внутри.
Приехал через 3 недели после заказа.
Внутри и снаружи.
Фонарь собран и готов к бою.
Разбираем на составные части. На фото видно брелок-подарок, который KD положили в посылку, очень ненадежный шнурок на руку и оринг, который я снял.
На каждой резьбе есть проточки, но установленные туда прокладки очень малы и при закручивании не чувствуется сопротивления.
Стекло стеклянное, отражатель алюминиевый.
Между стеклом и короной находится о-ринг, он лежит не на ровной поверхности, а для него сделана проточка. Это улучшает герметизацию.
Купать фонарь пока не собираюсь, но дождь он переживет без проблем.
Драйвер прижат кольцом.
На местах припаивания волосинок проводов к звезде изоляционные наклейки.
Вокруг самого диода остатки флюса. Центрирующей шайбы нет.
Светик посажен на клей.
Видны заусеницы внутри пилюли, оставшиеся после обработки. При неудачном стечении обстоятельств этот маленький кусочек металла может попасть на драйвер и тогда будет неприятность.
Светодиод и драйвер.
Под светодиодом пилюля толстая - 3мм, резьба достаточно длинная.
Теплоотвод хороший, фонарь начинает прогреваться быстро. Рассеиванию тепла способствуют массивная голова и ребра на ней.
Кнопка в разборе:
Покрытие качественное, равномерное как снаружи, так и внутри.
Но замечено отсутствие анодирования на 3 ромбах накатки, на скол не похоже.
Размеры.
Пилюля. Высота 22.5мм, ширина 32мм. Толщина алюминия под светодиодом 3мм.
Драйвер: ширина 26мм, высота 14мм, посадочное место под драйвер в пилюле 27.2мм.
Диаметр головы 79мм, тушки - 35мм. Длинна фонаря под 2 аккумулятора 25см, если с удлинителем то 32см.
Отражатель: высота 47мм, диаметр 70мм.
Стекло 2х72мм.
Вес фонаря заявленный 650г, реальный вес с удлинительной трубкой, проставками и аккумуми 800г.
Звезда 24мм в диаметре и 2мм толщиной.
Режимы и управление.
Драйвер умеет 3 режима мощности + строб и сос, есть память режимов.
Аккумуляторы sanyo свежие, заряженные.
Токи на кнопке при конфигурации 3х18650 - 0.3А, 1.2А, 2.45А.
При конфигурации 2х18650 - 0.5А, 2.1А, 4.5А.
Ток на светодиоде при конфигурации 3х18650 - 0,45А, 1.85А, 4.1А.
По моим расчетам соотношение режимов такое 11%, 45%, 100%. Скорее всего должно быть 10-50-100%, но, видно, это погрешности в измерении тока.
Нашел драйвер в продаже, маркировка TR-0159E, но его уже нет в наличии. А вот тут есть в наличии.
В описании указан ток 4.4А, видно я получил 4.1А из за очень тонких проводов, необходима их замена на более толстые.
Индикации разряда аккумуляторов НЕТ!
Свет.
Характеристик диода (яркостной бин) в описании фонаря нет.
Из за большой площади светодиода и мятого отражателя, получаем немалое центральное пятно и плавный переход в широкую боковую засветку.
Боковая засветка чуть меньше, чем у Solarstorm T4, процентов на 15.
Бимшоты тут и тут.
Выводы.
Фонарь имеет большой вес и немалые габариты.
Как то я на форуме спрашивал, что лучше фонарь-вантуз или фонарь-толстяк, тогда у меня первого не было. Теперь могу сказать, что лично мне больше нравится толстяк, он меньше по размеру. С другой стороны в толстяка не поставишь 26650, для кого-то время работы может быть критичным.
Если сравнивать FandyFire XHP-70 с Solarstorm t4, то у первого качество выше: покрытие, теплоотвод, герметизация, простота модернизации.
У Сени Фраера FandyFire больше света при меньшем потреблении тока 2.45А, против 3.3А у Solarstorm с одного аккумулятора.
К качеству изготовления претензий нет, но ожидал более дальнобойного света.
По режимам. Младший режим хочется раза в 2 послабее или добавить 4й режим мощности, самый слабый. Так же очень плохо, что нет индикации разряда аккумуляторов.
PS: Что скажите про обзор? Нормально получилось, нет? Может что добавить или убрать?
Если интересует дополнительная информация, пишите.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 16.11.2015 в 15:57]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (15.11.2015), Niko0O (15.11.2015), Tamagotchi (09.11.2015), Tim_ON (16.11.2015), VozG (10.11.2015), Анатолий. (09.11.2015)
Старый 09.11.2015, 16:12   2
По умолчанию Re: Обзор фонаря FandyFire XHP-70
Нормальный обзор! Только фоточки света не хватает. На максимуме.
Vladimir0vi4 (09.11.2015)
Старый 09.11.2015, 16:19 Автор темы   3
Vladimir0vi4
Я же в первом посте написал, что
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Вечером тут добавлю бимшоты: сабж vs Solarstorm T4 vs C8.
Старый 09.11.2015, 16:27   4
Хорошо!
Старый 15.11.2015, 22:55 Автор темы   5
Vladimir0vi4
Прошу прощения за задержку с бимшотами.
Место съемки №1. Поляна за городом, поросшая травой и мелким камышом. До стены растительности 10-12 метров.
Фонарь находится на куче с дровами)) В остальных случаях (2, 3 и 4) фонарь расположен рядом с фотоаппаратом.
Настройки фотоаппарата:
ISO 80, бб дневной свет, диафрагма f/2.8, выдержка 6сек.
Контрольный.
Convoy c8, XML2 U2-1A dedom, 3.4A.
Минимум-средний-максимум.
SolarStorm T4, 2xXML 1С + 2xXML2 T5-5B1, 2.5А на диоде
FandyFire XHP-70, XHP70, 4.4А
Конвой сильно зеленит из за дедомизации диода, но имеет самый яркий спот.
SolarStorm обладает самой большой боковой засветкой, из за двух нейтральных диодов получается более яркая картинка.
У Fandyfire боковая засветка процентов на 15 меньше по диаметру, чем у SolarStorm. На фото растительность получилась яркой, в реальности картинка при использовании Fandyfire получается более тусклой и однотонной из за холодного диода.
Место съемки №2. Тропинка, выложенная плитами. До синей калитки в конце 50м.
ISO 80, бб дневной свет, диафрагма f/2.8, выдержка 4 сек.
Контрольный:
[Исправлено: Vladimir0vi4, 15.11.2015 в 23:39]
shruzzzz (15.11.2015), Tim_ON (16.11.2015)
Старый 15.11.2015, 23:30 Автор темы   6
Vladimir0vi4
Место съемки №3. Берег реки. До деревьев 100м.
ISO 80, бб дневной свет, диафрагма f/2.8, выдержка 10сек.
К сожалению плохо видно боковую засветку.
Контрольный.
Место съемки №4. Берег реки. До деревьев и камыша 200м.
Контрольный.
На последних бимшотах немного накосячил, получились слегка размытые. При возможности пересниму на другой локации, чтоб ветра не было.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 15.11.2015 в 23:37]
Tankist_20 (16.11.2015), Tim_ON (16.11.2015)
Старый 15.11.2015, 23:50 Автор темы   7
Vladimir0vi4
Доработка.
Прокладки на резьбах батарейного блока слабые, были установлены такие по 2 о-ринга на каждую резьбу из за ширины проточки.
Устанавливаем накладку зеленого цвета (GITD) и кнопку прямого клика.
Шунтируем пружину вместе с антицарапательной латунной накладкой)
Стандартная пластиковая хр@нь, которая поджимает накладку к корпусу, заменена на шайбу.
Поскольку проставки для 18650 очень стучат в корпусе (плохо подогнаны), намотал на каждую по 5 витков изоленты. Очень раздражает, когда в фонаре что-то гремит. Теперь нахожусь в раздумьях, как убрать стук аккумуляторов внутри этих проставок.
На пилюле со стороны отражателя сделал проточки, чтоб можно было комфортно откручивать\закручивать её пинцетом.
Хотел заказать стекло с просветлением, нашел только тут, но размер 73х2.25м. К сожалению оно не подойдет по диаметру, максимум это 72.2мм.
Если брать отражатель на замену, то можно искать диаметр до 72мм. Я не нашел такого.
Пока посматриваю в сторону такого драйвера, чтоб можно было 5А вдуть и была сигнализация о разряде аккумов, но тогда цена фонаря стает еще выше. Плюс отсутствие мигалок и хорошо распределенные режимы 5%-35%-100%. В родном драйвере 10-50-100%, ИМХО это не лучшее соотношение.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 15.11.2015 в 23:53]
Старый 16.11.2015, 11:21   8
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Vladimir0vi4
Вот еще интересный вариант мощного драйвера. Описание с разводкой платы и списком компонент.
В РФ, ЕМНИП, по запросу отправляет.
Старый 16.11.2015, 11:42   9
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Vladimir0vi4 (16.11.2015)
Старый 17.11.2015, 04:30   10
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
судя по фоткам смысла в xhp70 нету....световой революции нету как у хмеля(
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 09:24 Автор темы   11
Vladimir0vi4
Очень хотел мощный фонарь на xhp 50, потом решил, что лучше xhp 70, думал, что будет бомба. Взял,бомба, но чуть-чуть не та. Света очень много, но не дальнобой, хотспот и плавный переход в достаточно яркую заливку, чтоб светить под ноги.
По фотографиям выше боковой засветки почти не видно.
Старый 04.12.2015, 19:50   12
osi1022
Аватар для osi1022
бомба будет на гладком отражателе
Старый 04.12.2015, 19:59 Автор темы   13
Vladimir0vi4
Наг ладком будет дыра внутри хотспота.
Старый 04.12.2015, 21:48   14
osi1022
Аватар для osi1022
зато выхлоп будет гораздо сильнее...да и дырка не критичная...почти не заметная...а так получается что соляр Т4 светит что хнр70...почти одинаково...но размеры то не сравнить!
[Исправлено: osi1022, 04.12.2015 в 22:28]
Старый 05.12.2015, 10:29 Автор темы   15
Vladimir0vi4
Размеры, а главное вес! FandyFire XHP-70 800г с тремя акумами весит! За то у него хорошее охлаждение, много алюминия китайцы положили, более качественный корпус и покрытие, легче модернизировать.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 05.12.2015 в 10:31]
Старый 05.12.2015, 12:47   16
osi1022
Аватар для osi1022
согласен про охлаждение...интересно почему не зделают просто большого хмеля...тогда бы и дырки не было бы на гладком отражателе и светил бы как бомба
Время генерации страницы 0.15693 секунды с 16 запросами
