115737
712
37
Вот так неожиданно для себя стал не только фонаревщиком, но и ножеманом.
Сначала довольствовался чем-то вроде Грандвея или Энлана, теперь дошел до Бенчмэйда. Вот как было в октябре: Вот так сейчас, в феврале 2016-го А теперь поконкретнее: Самый любимый мой нож - как был, так и остался - тактический BENCHMADE 14715BK H&K AXIS FOLDER Обладает истинно военной харизмой. Сталь лезвия D2 - моя любимая сталь после М 390. Сведение очень тонкое (0,5). Качество изготовления, как всегда - супер. Слегка подправлен на Апекс, хотя и так был острым. Очень удобен при любом хвате, замок - AXIS Lock. Страна изготовления - США Проданные (тут о ножах. которые проданы по той или иной причине, вдруг кому-то пригодится мой опыт и мнение, хоть и личное) Нож MORA Bushcraft Forest Camo с лезвием, согнанным на тоньше к концу лезвия для улучшенного реза. BENCHMADE 581 BARRAGE M390 Отличный режик от Бенчей с М390 на борту, по резу не уступает, а по длительности реза и превосходит Мили. Из недостатков: все же не джентльменский нож, тяжеловат и толстоват для этого, но в кармане джинсов вполне себя нормально чувствует. Страна изготовления - США BENCHMADE 710-1401 M390 BLUE BLACK G10 Истинно джентльменский нож, несмотря на длинное лезвие. Тонок, элегантен, легок, резуч, имеет на борту предел моих мечтаний М390, хотя по качеству изготовления чуть уступает Барражу, а тем более Хеклеру. (Отклонясь от темы: - вот и говорите после этого, что Хеклер более дешевое подразделение Бенчмэйда. То же самое можно сказать и о Спайдерко - по качеству изготовления Тинэйшиз от китайского позразделения Спаев лучше по качеству изготовления, чем Мили и Парамили) Тем не менее просто отличный и красивый нож, очень качественный. Страна изготовления - США KERSHAW BLUR S30V 1670S30V. Весьма неплохой нож с Liner Lock и ассистом. Не так удобен, как Бенч, но все же отличный ножик. Сталь - американская S30V, пока не точился, режет хорошо, хотя сведение толще, чем у Бенча. Кстати, в версии с S30V рекурва не запорота, как в версии с Сандвиком. Ассист практически вечен, так как основная нагрузка на пружину в полуразложенном состоянии, то есть она не садится в крайних положениях. Из недостатков - некоторая скользкость в мокрых руках. Страна изготовления - США Продан по причине того, что имел довольно толстоватое сведение и не устроила длина клинка (с тем, что нужно уметь протачивать рекурву, смирился - я это уже умею) KERSHAW THISTLE 3812 - неплохой нож от именитого американского бренда, но все же видно следы китайского изготовления. Нет, критичного ничего, но по мелочи: там кнопка чуть не по центру, там заточка была не совсем ровная (сейчас окей), там ход лезвия не очень быстрый. Лезвие ровное, сделано на ура, твердость стали 8CR13MOV на уровне, но Спайдерко чуть уступает. Замок: Liner Lock с кнопкой для снятия блокировки, чем очень оригинален. Носился на кармане после Крысы. В целом очень неплохой нож. Но не в этом дело. Просто он лишний, его полностью заменил Тинейшиз Cold Steel Kudu - неплохой, в приципе нож, очень надежный, с отличным резом, но не нашел применения. Замок одной рукой не сложишь, да и двумя не сразу, да и лишний. Сталь- Krupp 4116, Бренд - США, производитель - Китай. НОЖ МОРА BUSHCRAFT BLACK HIGH CARBON 10791 для силового реза, прекрасно подходит как нож для выживания. Продан по причине приобретения пары авторских ножей. SPYDERCO TENACIOUS C122GP. Пришел на замену Крысе и Кершоу 3812 и понравился намного больше. Несмотря на китайское происхождение и сталь оттуда же, оказался на удивление качественно сделанным ножом. Честное слово, не нашел ни одного изъяна: накладки из нескользящей G-10, лайнеры довольно толстые, запирающий лайнер замка Liner Lock на начале пятки клинка, спуски ровные, клипса в меру тугая, заводская заточка не вызывала нареканий, шайбы из цветмета. Лезвие выстреливается, как из пушки, и его намного удобнее раскрывать, чем за шпенек. Не поверите, мне этот нож намного лучше, чем Эндура, которую брал на неделю поносить (ну да, сталь лучше, но вот материал и удобство рукояти так се.) Сталь, конечно, не самая крутая - 8CR13MOV, но в исполнении Спайдерко весьма качественная. Бренд - США, изготовитель - Китай COLD STEEL POCKET BUSHMAN - сам не знаю, зачем выменял этот нож. Для леса он годится, но великоват и тяжеловат, как ЕДЦ тем более. Но нравится, блин, и все тут. Сталь - немецкая Krupp 4116, довольно мягкая, но затачивается под очень острые углы и не ржавеет ни при каких условиях. Замок - Ram Safe Lock (проще говоря - ригель). Бренд - США, изготовитель - Тайвань (Victorinox Camper 1.3613) Страна изготовления - Швейцария. Продан по причине приобретения Victorinox 3.3713 Huntsman MORA COMPANION MG STAINLESS STEEL (11827) - один из самых дешевых, но имеющий превосходный рез и удобство. подарен другу Enlan L04 - простенький ножик от известного китайского исполнителя, сталь 8CR13MOV, и не в лучшем исполнении, да и сама конструкция не без претензий - шайбы из фторопласта здорово тормозят клинок, особенно в мокром виде, изначально на клинке была трещина возле шпеньков. Но работает, и еще как: и в дерево кидался много раз (причем, далеко не всегда лезвием вперед ), и провода резал, и дерево и т.д.. Живучий, гад))).Это мой нож для грязных работ, а также "давальный" ножик. подарил товарищу Китайская копия SPYDERCO MILITARY CAMO C36GPCMO Несмотря на китайские корни, имеет очень хорошую сталь и закалку (предположительно - 9Cr18CoMoV, не меньше) . Изначально имел очень толстое сведение (1 мм), пересведен мною на 0,5 мм, пускай не идеально, так как стачивал сначала на гриндере без должного опыта, затем доводил вручную, но самого главного - отличного реза, я добился. Теперь сведен практически отлично, только при определенном угле на свету видно грубоватую обработку. https://forum.fonarevka.ru/... Нож ручной работы от украинского мастера https://*************/thread... Нож ручной работы, кованная сталь Х12МФ,твёрдость 60 ед, толщина 4.2 мм ,сведение 0.4 мм ,длина клинка 120 мм ,ширина 30 мм ,общая длина 250 мм ,рукоять палисандр Режет просто превосходно, в руке как влитой. Очень удобен при всех хватах, удобнее Моры. Абсолютно пригоден не только как превосходный резак, но и как нож для выживания, ищу ножны. Мои хотелки на будущее: Нож Тукан M390 от GS [Исправлено: sasha6464, 24.02.2019 в 21:04] |
Сказал(а) спасибо: 1116
Эхххх! фото фото...
Глюк какой-то
Все таки складные ломики и куду от холодных железяк популярны в силу своей когда-то дешевезны. Хотя, конечно они очень хороши по своему.
Не спорю. Но качество хуже того же Кершоу, не говоря уже о Бенче.
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Чуть поправлю: Спайдерко - бренд амерский, Колорадо, заводы в Сёки, Япония, в Колорадо же, ну и в Китае.
И еще дополню: автор замка Покет Бушмана некий Андрей Демко, если не путаю. [Исправлено: Al, 29.10.2015 в 21:32] |
sasha6464 (29.10.2015)
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
Мора блэк хай шикарный, да, для более-менее силовых работ идет тошонадо. нетребовательный какой-то.
Ну керши и бенчи стоят не как бушмен и тем более куду!)))) Куду вообще складник для пенсионера. Я его в нашенской покупал за 280рублей в 2013. Это как бы... бюджетная полоска круповской сталюшки с пластик. И нож это затейлив и необычен, но пользуюсь я им только в перчатке и обмотав рукоять тряпкой. Думаю понятно почему. Я им снимаю кору в трудных местах на жердях в хозяйстве. Резал рубероид, пену между досок и т.п. хозяйственный нож аля не жалко. Он прадва держиться гораздо лучше безродных кЕтайцев и уже пару лет не сдается.
Karam, Это все частный случаи брака. Таких много и у брендов именитых. Просто чем дороже нож, тем меньше брака. У меня магнумы держались многие отлично, хотя я их брал что бы "землю копать", ибо не жалко за их цену. А бокер и речники периодически сдавались по металлу, хотя стоили в разы больше. Но все это всего лишь болезни конкретных экземпляров, коим не повезло с отливкой, кокой и термичкой.
На KERSHAW THISTLE 3812 поставил латунные шайбы - стал гулять куда веселее, чем на фторопласте. Пришлось изрядно попотеть (эх, найти бы где-то такие готовые, как на Тинэйшисе)
Cold Steel Kudu продан
скудновата витрина...
трол. |
17
