8864
30
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
Приехал этот фонарь опять же с Gearbest.com, где был по весьма православной цене, потому и был куплен. Я заранее знал, что фонарь никакой, но все же купил на посмотреть, с перспективой потом кому нибудь из друзей его подарить. Поставляется это чудо техника в прозрачном олайтовском гробике
комплект поставки просто шикарен, в нем есть все кроме чехла, но такому мелкому фонарю он и не к чему. Внутри уже стоит аккумулятор и фонарь прямо из коробки готов к использованию. Не нужно покупать ни зарядок, ни батареек. Идеально для тех, у кого это первый фонарь. Имеющаяся в комплекте зарядка изредка мигает диодом, подходит к любому стандартному заряднику для телефона на андройде. Фонарь не самый маленький, он на голову выше, чем S10, не говоря уже о S1... Но несмотря на такие размеры светит он очень посредственно. Вроде и диод стоит XM-L2, вроде и питание от лития, электроника там всякая, стекло просветленное, а все мима.... мощей то в нем 280лм, брелок S1 все 500 отдает, а этот не хочет( Сколько же он ест из своего аккумулятора для high-drain приборов? Как так вышло, что при такой же емкости аккумулятора и с таким же напряжением другие олайты смотрятся не так печально? Может ток померить на максимальном режиме нужно? Может я не так померил, но он рекордно много жрет и при этом светит совсем не на 2.5А Для сравнения S1 слева и S15R справа на улице с шестого этажа фонарь нехотя плавит один слой мусорного пакета, при тех же исходных комплектующих и схожем питании тот же S1 или S10 уверенно прожигают дырку за дыркой Хвостокрышка легко разбирается, но там мало интересного Кнопка управления утоплена в корпус еще больше, чем у S1, но придираться к ней не хочется, фонарь и так не очень))) Плюсы фонаря: Качество изготовления Готов к использованию сразу из коробки Комплектуется зарядкой Ест обычные батарейки формата АА Можно купить за пристойные деньги Идеален для подарка неискушенному пользователю Минусы Габариты большеваты Очень плохая энергетика Управление и режимы ни чем революционным не порадовали |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:16
Сказал(а) спасибо: 503
Говорили же: "В топку родные щупы мультиметра!"
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
смотритель маяка
Exploder, Это я вижу на фото. Какое сопротивление щупов?
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Если там стоит импульсный драйвер, то для компенсации просадки напряжения на проводах щупов ( а при сопротивление 0.5 Ом там падает больше вольта) вполне может тянуть и такие токи мне кажется.
смотритель маяка
1.2Ом показывает если один на другой замкнуть
Мда...
Повторите земер с кусками толстых проводов
Гамадрил
2.4А х 1.2 Ом = 2.9 В
Даже от свежей банки лития остается 1.3 В на драйвер, он думает что воткнули никель и тянет с него такие токи. Нужны нормальные щупы. |
gukase (19.10.2015)
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Это чет новый вариант характеристик фонаря
к примеру по дальности феникс пд 32 и маглайт х100 светят одинаково маглайт не способен ничего проплавить а финик аж на раз. это ведь не значит что маг а финик цаца
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 19.10.2015 в 15:32] |
Сказал(а) спасибо: 376
Показатель мощности.Один слой пакета на время прожига
Ветеринар Фонаревки
мне мой s15 ti очень даже нравится особенно с экстендером
Ветеринар Фонаревки
17
Иногда мощный режим тоже полезен.Кого нибудь удивить или напугать.
Ветеринар Фонаревки
Exploder, 1,2 ohm это писец, как будто через деревянную с-пичку меряешь. 0,2 считается очень плохим результатом когда родными щупами по полтора метра меряешь. У меня юнит показывает 0.1
20
смотритель маяка
