5367 14 1 0 |
26.09.2015, 03:37 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:08 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Обзор Bronte X30S: три диода и зарядка
Интернет-магазин магазин Bronte.su, российский дилер компании Bronte, предложил в контексте общего тестирования новинок фирмы выслать на обзор еще один фонарь. Мощный трехдиодный трехбатареечник со встроенной зарядкой, X30S.
Внешние данные Красивая картонная коробка на магнитной защелке, сбоку заявленные характеристики по ANSI FL1: Комплект фонаря – аккумуляторы, шнур для зарядки, уплотнительные кольца. Также присутствуют инструкции на русском и английском. Сами батареи крупным планом, на емкость пока не тестировал: Но вернемся к фонарю Он довольно крупный, с рукояткой для удержания. Хотя рядом с Nitecore TM16 на 4*18650 не такой уж и крупный С Nextorch Volcano соизмерим, но голова чуть меньше В отличие от многих фонарей таких габаритов, у Bronte предусмотрена рукоятка для удержания. Довольно тонкая, отнесена сравнительно далеко от корпуса – но в использовании удобная. К тому же можно использовать даже в толстых перчатках Причем кнопка управления перенесена в основание этой рукояти. Это делает управление очень удобным, но не позволяет снять рукоять Ребра головы Три светодиода XM-L2 в гладком «строенном» рефлекторе Задняя крышка, видно гнездо зарядного устройства и индикаторный диод В целом внешность и эргономика понравились. Смущает, что ручку нельзя снять - зато пользоваться фонарем с нею действительно удобно Устройство и внутренности Откручиваем заднюю крышку К слову, резьба анодирована, можно блокировать фонарь отворотом головной части Вытаскиваем кассету под три последовательные батареи 18650 Кассета двусторонняя Передний контакт в голове Установленная в фонарь кассета: Как и во многих моделях Bronte, при установке батарей и закручивании крышки фонарь включается. Непонятно, зачем это сделано - подозреваю, что скорее «почему», чем «зачем» - ну да ладно. Включаем Управление традиционно для Бронте очень простое. Три режима с памятью, слабый-средний-сильный. Короткое нажатие включает фонарь в последнем использовавшемся режиме, удержание кнопки начинает быстро перебирать режимы. Из выключенного состояния удержание также сразу активирует перебор режимов, что позволяет быстро подобрать нужную яркость. Двойной клик из любого состояния активирует строб. Я в своих фонарях предпочитаю что-то более развернутое и интересное, но в целом управление быстрое и простое Яркость режимов заявлена как 20-1900-3000 лм. У меня на люксметре фонарь выдал 6400, 34400 и 76000 кандел. То есть слабый режим в реальности около 250 лм, средний 1350 лм. Полноценной сферы у меня нет, но в 3000 люменов в максимуме я вполне верю, может даже больше. То есть даже на фоне Nitecore TM16 с его заявленными 4000 лм фонарь выглядит вполне достойно, лишь немного уступая по яркости; а Volcano c заявленными 2600 лм откровенно проигрывает по количеству света. По количеству, но не по фокусировке. На коробке написаны гордые 790 метров, что соответствует 156ккд по ANSI. У меня с двух метров фонарь выдавал от 76 до 80 ккд, на контрольном замере с пяти метров получилось 77600 ккд. То есть в два раза меньше заявленного. Соотношение получается ~25кд/лм, как у большинства «тактиков» или «универсал-дальнобоев». В общем-то, для универсального фонаря это нормально, но зачем было писать откровенно завышенные цифры? Свет довольно плотный, по фокусировке близок с тем же Nitecore TM16, но в боковой засветке очень много артефактов. Они видны даже здесь А здесь – тем более Или так В общем, как ни щелкай - артфектность боковой засветки очевидна, и это не хорошо. Для кого-то критично, для кого-то нет. Стабилизация и работа драйвера. Стабилизация в сильном режиме не идеальная, фонарь плавно уменьшает яркость по мере разряда батарей. Через 5-7 минут работы в комнатных условиях яркость уменьшилась примерно до 80% от стартовой, еще минут через двадцать до 70-75%, то есть до уровня 55-60ккд. Постараюсь погонять на разных батареях и оценить падение. Насчет заявленных двух часов рантайма тоже есть очень большие сомнения, разумеется ШИМ не замечено, никаких звуков при работе тоже нет. Хорошо. Строб довольно злой: Потребление в выключенном состоянии 0,42mA, в принципе нормально К слову, в английской инструкции указан диапазон питания 8-24V, и разрешено использование шести CR123 или RCR123. В русской сказано только про защищенные 18650 – возможно, из опасения, что пользователи начнут заряжать фонарь с установленными внутри CR-ками. Как бы то ни было, я решил пока побыть патриотом и тестирование фонаря с 16340 отложить. По крайней мере до окончания других тестов Зарядка Одна из особенностей фонаря – USB-зарядка с магнитным коннектором, которая сама прыгает на посадочное место Во время зарядки индикаторный диод горит красным светом, когда все зарядилось – зеленым Я заряжал в Orico, ток с USB составляет 1.64-1,7А. Но это на три последовательные батареи. Во время зарядки фонарь можно использовать, он честно включается, меняет режимы. Алгоритма зарядки я пока поймать не смог. То есть вроде бы она начинает снижать ток ближе к концу, но потом все происходит настолько быстро, что я не могу однозначно понять, что там с фазами и насколько они есть. Но есть один большой вопрос: а три последовательных аккумулятора вообще можно заряжать без балансира? Никогда с таким не сталкивался и считал, что нельзя. Ведь фактически получается, что зарядка шпарит на три аккумулятора сразу до срабатывания защиты на одном из них, что постепенно неизбежно выбьет наиболее слабый аккумулятор? Или как? К слову, после цикла заряда напряжение на аккумуляторах составляло 4.17, 4.24 и 4.25V. Весьма внушительный разброс, к тому же две банки еще и ушли в легкий перезаряд (а если считать, что они были в какой-то момент вырублены защитой одной из банок, то в процессе заряда напряжение на них было еще больше). Словом, сама по себе идея магнитной зарядки интересная, но у меня есть некоторые сомнения, что этим можно рекомендовать пользоваться при такой схеме питания… Предварительные выводы. Пока весьма неоднозначные Внешне фонарь нравится. Мощный, простое быстрое управление (хотя и не в моем вкусе, но многим понравится), довольно удобное удержание Свет в первом приближении неплох, но очень много артефактов. Это тот уровень, когда они будут не только некрасиво смотреться на стене, но и мешать при использовании. Лупит вдаль неплохо, но в два раза меньше, чем заявлено. Мне все-таки кажется, что характеристики по ANSI на коробке – это не просто абстрактные циферки «дальности свечения на буй», а заявленные производителем результаты тестов по вполне определенной методике, и двухкраткая разница здесь недопустима. Зарядка очень удобна, накинул и работает – но при этом есть большие сомнения в корректности ее работы Пока все, играю дальше. Почему-то фонарь очень сложно тестировать. Но хотя бы интересно В ближайшее время рассчитываю уточнить информацию по стабилизации и протестировать фонарь в более полевых условиях, а также отснять бимшоты. Потом можно будет заняться каверзными вопросами по поводу поддержки 16340 и других нюансов Итоговые выводы Несколько циклов заряда-разряда показали, что аккумуляторы немного разбегаются - но не сильно. Можно рекомендовать перед первым включением зарядить их в другом зарядном устройстве, и потом изредка эту процедуру повторять. В общем, фонарь достаточно удачный, единственные серьезные недостатки - довольно большое количество артефактов в боковой засветке, и традиционное для Bronte несоответствие заявленных параметров реальным (особенно по канделам). Можно упомянуть и отсутствие стабилизации в максимальном режиме, но это для фонарей такого формата является нормой - три банки просто не могут вытащить по 1000 лм с диода без ощутимой просадки напряжения. В остальном - достаточно продуманный трехрежимник-поисковик, с быстрым переключением режимов, памятью, высокой мощностью, довольно удобной (но несьемной) рукояткой. На твердую 4 по честной брендовой шкале. Пожалуй, это наиболее качественный Bronte из всех, что были присланы на тестирование. [Исправлено: fnksb, 23.10.2015 в 23:35] |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
Admin (26.09.2015), galex (26.09.2015), kesha101178 (26.09.2015), Mr. VitalDOS (27.09.2015), nurlanchm (26.09.2015), surf839 (28.09.2015), Xmm (29.09.2015), Анатолий. (27.09.2015)
26.09.2015, 09:30 | 2 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Re: Обзор Bronte X30S: три диода и зарядка
нормальные батареи - можно (практически весь электроинструмент так заряжается)
значит банки не фонтан - есть разброс по емкости, сопротивлению. хотя стоит прогнать их в нормальной зарядке, может просто они изначально были неодинаково заряжены [Исправлено: galex, 26.09.2015 в 09:32] |
26.09.2015, 16:13 | 3 | |
А последовательные фонарные батареи, типа как в Олайтах и других фонарях с зарядкой, тоже заряжаются "просто последовательно)" и все, в лучшем случае с индивидуальной защитой банки? Угум, как раз зарядил их в нормальной зарядке, посмотрим что дальше. |
26.09.2015, 16:24 | 4 |
26.09.2015, 16:54 | 5 |
Ну, если даже критичный galex говорит "нормально", значит все нормально
26.09.2015, 20:49 | 6 |
26.09.2015, 21:00 | 7 |
То есть получается, что здесь вилка...
С одной стороны, встроенная сборка предполагает, что аккумуляторы уже отсортированы как надо, и все будет долго и хорошо работать. Но если нет уверенности в качестве сортировки производителя, то и гарантий никаких, и ничего с этим не сделать (ну, разве что вручную влезь и свои отсортированные банки впаивать). С другой стороны, использование стандартных банок неминуемо увеличит разброс показателей, и наша встроенная зарядка будет заряжать плохо. Но зато можно самому проверить состояние банок, или же раз в несколько циклов заряжать их внешней зарядкой для хоть какого-то выравнивания. Ну а если какие-то банки все-таки начнут грустить, то можно самостоятельно купить новые. Двойственная ситуация |
26.09.2015, 21:11 | 8 |
я сильно сомневаюсь, что производитель на самом деле заморачиватся с сортировкой. ведь достаточно просто брать качественные банки одной партии.
и так, на уровне предположений - наибольший разбаланс батареи проявляется при ее глубоком разряде (после перелома разрядной кривой), т.е. если стабильно недоразряжать % на 7-10, то и разбаланса может не быть вовсе. |
27.09.2015, 07:50 | 10 |
27.09.2015, 14:39 | 11 |
Зарядил аккумуляторы в Икстаровской зарядке, прогнал на разряд. Стабилизации в максимуме нет, плавное падение. Через пять минут на 0.9 от стартовой яркости, через полчаса на 0.75, через час на 0.6, через 1:15 до половины от яркости. Потом начинается уже резкое падение, через 1:20 остается только треть от стартового, на этом решил не мучить банки и выключил.
На батареях после разряда 3,35V, поставил в родную зарядку, посмотрим. //Кстати, подскажите, в каком софте удобно и быстро строить графики, чтоб по нескольким неравномерно раскиданным точкам получить красивую картинку? С экселем неохота возиться, а напрямую люксметр к компу не подключить... |
28.09.2015, 02:17 | 12 |
После заряда с помощью встроенной зарядки на банках 4.21, 4.21 и 4.22B.
То есть действительно все нормально, но раз в несколько циклов можно рекомендовать зарядку банок во внешнем ЗУ, для выравнивания напряжения |
galex (28.09.2015)
28.09.2015, 09:14 | 13 |
ради интереса, погоняйте до существенного (более 0.1В) разбега. сколько циклов потребуется?
23.10.2015, 23:22 | 15 |
Еще пару циклов прогнал (неполных), на банках 4.22, 4.22 и 4.20. В общем, разбегаются, но не сильно. Дальше тестировать лень - вроде и так понятно, что в обычном использовании можно заряжать, но иногда полезно прогонять в нормальной зарядке.
С полевыми бимшотами тоже как-то не складывается пока. Я так понимаю, что в разборке тоже нет особой необходимости, обычный X30 уже ковыряли. [Исправлено: fnksb, 23.10.2015 в 23:25] |
