Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: Ignivi LLC
Результаты опроса: Какое крепление предпочтительнее использовать для установки фонаря?
1/4" гайка 2 100.00%
3/8" гайка 0 0%
3/8" винт 0 0%
1/4" винт 0 0%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 13458   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 20.09.2015, 15:14 Автор темы   1
Аватар для Ignivi LLC
Последняя активность: 28.09.2015 13:11
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 51 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Установка на фототехнику и штативы
В теме 6 сообщений
Разрабатываем крепление света на штатив/фотокамеру.
Ваше мнение? Предложения и пожелания?
15 окт 2012 в 19:06
Экстремальный свет для экстремальных условий.
http://ignivi.com
Ignivi LLC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2015, 16:23 Автор темы   2
Ignivi LLC
По умолчанию Re: Установка на фототехнику и штативы
Денис Тихомиров
под башмак крепление. или же вынос. нет смысла крепить на штатив фонарь чаще нуден сверху чем снизу если к камере.
11 ноя 2012 в 10:42
Георгий Мухин
1. Торчащий из корпуса винт - зло. Что торчит - цепляется... Гайка, встроенная в корпус фонаря, этого недостатка не имеет. Тонкая ("четвертная") гайка - лучше, поскольку этот стандарт в наше время популярнее; у некоторых штативов есть только "четвертной" винт. Но если можно просверлить и нарезать две "гайки" - почему нет?
2. Крепление башмаком ("фонарь как фотовспышка") - идея красивая. Только башмак этот будет торчать вниз из корпуса. Причём торчать сильно - на 12 мм, если с фиксирующей гайкой (которая, кстати, на вспышках имеет диаметр от 25 мм). А если без фиксирующей гайки - то имеем перспективу срыва с камеры (или на что там этот башмак поставлен...), что неприемлемо. Значит, с гайкой. Значит, с одной из сторон головы фонаря (вероятно - с нижней) появляется насадка 25*25*12 мм. Что некоторым нужно, но большинству неудобно.
3. А теперь скрестим ежа с ужом. В корпус встраиваем ТОЛЬКО ГАЙКУ на 1/4". Но в комплект поставки вводим переходник с башмака на эту самую гайку. Кому надо - прикрутит переходник. Кому сегодня не надо - открутит. Кому вообще не надо - купит фонарь без переходника и сэкономит пять копеек.
14 дек 2012 в 0:40
Андрей Минаков
Георгий, спасибо за ценные замечания! Одно уточнение - крепление не является частью корпуса — это отдельный кронштейн, как опция.
14 дек 2012 в 22:28
Георгий Мухин
Андрей, важно, чтоб эта опция была отделяемой.
Но если это будет отдельный кронштейн - то можно снабдить его несколькими разными креплениями...
14 дек 2012 в 22:33
Андрей Минаков
Так, безусловно, и будет.
14 дек 2012 в 22:35
Время генерации страницы 0.14522 секунды с 17 запросами
