Просмотров в теме 50515   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 26.11.2011, 17:49   21
Китаец
Последняя активность: 27.11.2011 21:15
Отправить сообщение для Китаец с помощью ICQ
По умолчанию Re: Обзор ручного фонаря Эра HT2W
порывшись на деалэкстриме нашел вот
http://dealextreme.ru.com/p...
Ничего не напоминает?
Китаец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2011, 18:04   22
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
На эре кнопочка просто черная, и диод на 50 люменов, а тут аж 8 W :-)))))) А какой интересно в этом диод?
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 21:15   23
Китаец
думаю заказать там поглядим
Старый 16.12.2012, 23:55   24
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 23.10.2023 12:27
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
мне довелось купить такой же фонарик, родной диод практически сразу был заменен на очень похожий китайский трехваттный (рабочий ток 700 мА) с теплым светом, светить стал ярче, но и батарейки жрать нещадно. Энилупы на этак середине разряда пускают в цепь 420 мА, полностью заряженные около 530. (вместо кнопки тыкал щупами). Распределение света и температура его с новым диодом очень и очень приятны для велосипедиста. Хватает аккумуляторов ненадолго, правда, и потому встает вопрос дальнейшего апгрейда. Хотелось заказать в него новую гильзу, чтобы вставал драйвер 17 мм, который планируется быть на двух элементах 7135 и с режимами. И новую кнопку сколхозить, в смысле заднюю крышку вообще - чтоб влезал 18650 аккумулятор и меньше было сопротивление в ней. Покоя не дает только один вопрос: подключал я уже полностью заряженный 18650 (красно-черный трастфайр) к этому диоду (если гильзу завертеть до конца, аккум влезает), и ток составлял что-то вроде 670 мА, так будет ли смысл в линейном драйвере от такого питания?
olmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 08:13   25
Посмотреть сообщение Сообщение от olmer :
может дело и в просадке напряжения ниже рабочего, но саньо этим по-моему не страдают... возможно, что где-то в пилюле фигостенький контакт
да и выжыраться они должны как минимум час. на моём сейчас ограничение 700 мА и жрёт ровно столько же, 700 мА - правда на батарейках.
проделал аналогичный апгрейд:
- http://d******/p/3w-160-180l... - брались для другого дела, но раз уж попались, поставил
- http://d******/p/6v-5w-cree-... - случайно оказался в руках халявный драйвер
- http://www.intl-outdoor.com... - запас на случай БП нормальный имею
- стекло и резинка от solarforce L2 - отдельно не продаются
- резинки-кольца предельной толщины - имею запас.
- теплоотвод из прессованной фольги, ибо ДВУХваттник уже серьёзно греется
получился прикольный стимпанковский ретро-фонарик с заявкой на "тактичность" и элементы лёгкого дайвинга. сколь-нибудь серьёзно использовать я его не буду - уже подарил
за 15 бакинских (фонарик+апгрейд) вышел топ-фонарик 10-ти летней древности.
к тому же приятного тёплого оттенка, с перекосом цветового оттенка в сторону синевы - 3000К там банально за счёт огромной толщины люминофора, которая не спасает диод от просвечивания синего эмиттера.
нравиццо антураж - аккуратно всё сделано, формы приятные. приобретал в начальной стадии заболевания, после эра HT3W - не знал про достыпные китаемагазины с CREE фонариками
жутко бесят 3ААА и внутренний диаметр 24 мм (при том, что ближайшие аккумы 18500 или 25500).
[Исправлено: blindnick, 17.12.2012 в 08:30]
Старый 25.07.2013, 02:19   26
}{0tt@BЬ)ch
Аватар для }{0tt@BЬ)ch
Последняя активность: 18.05.2015 13:26
всем здрасьте, а вот интересно возможно ли в таком фонарике поменять светодиод на 3-х или лучше 4-х ватный, не сгорит ли его плата, т.к. драйвера там естественно нету и аккум может попросту сдохнуть. Или лучше поставить толковый диод вместе с драйвером???
[Исправлено: }{0tt@BЬ)ch, 25.07.2013 в 02:24]
}{0tt@BЬ)ch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 02:26   27
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от }{0tt@BЬ)ch :
Я даже скажу больше - поставил туда 5W, вот на этом модуле (немного допилив его), с предварительной подготовкой пилюли.
Только стоковый одноваттник хотспот даёт довольно узкий, а 3-5 ваттники заметно его расширят.
"спросите что там делает 18650?"
Туда лучше и без геморроя лезут 18500.
[Исправлено: Qwertus, 25.07.2013 в 02:32]
Старый 25.07.2013, 02:47   28
}{0tt@BЬ)ch
спасибо за совет, а что значит допилив, буквально? там 2 ватта, я специально при покупке проверил))
Старый 25.07.2013, 02:59   29
Модуль идёт с одним стабилизатором (350мА) для одноваттного диода, пятиваттник, такой у меня, требует для прокорма 1050мА, поэтому пришлось допаивать ещё два стабилизатора "бутербродом" на одно свободное посадочное место. Ну или можно поставить туда
3W и, соответственно, допаять только 1 стабилизатор.
[Исправлено: Qwertus, 25.07.2013 в 03:02]
}{0tt@BЬ)ch (25.07.2013)
Старый 25.07.2013, 03:11   30
}{0tt@BЬ)ch
на сколько я понимаю, один кристаллик - один ватт в самом светодиоде, ну так я на фотке видел 11 ВАТТ!!! даже специально посчитал сколько кристалликов)) для него какой модуль нужен?
Старый 25.07.2013, 03:27   31
Это где? Ссыль, если можно.
Ну, теоретически туда можно 10 ваттный хмель воткнуть и раскачивать его 105-м, вот только ключевое слово - теоретически.
Не знаю как сейчас дела обстоят с ныне продающимися Эрами, у меня старая, купленная года 3 назад - у неё дырявая пилюля. Поэтому, если думать о 10-11 ваттах, то пилюля нужна другая. Свою-то я фольгой "допиливал".
И, вобщем-то, тушка сама по себе маловата для рассеивания тепла от 10 ваттника.
Старый 26.07.2013, 01:09   32
}{0tt@BЬ)ch
тушка-то маловато, это да, да и ребер там нет, а на счет 11 ватт, была у меня фотка кажишь маджик щайн какой-то фонарик, только фотку комп съел хад, но выглядит как три ватта только там 11 полосок есесенно поменьше, т.е. габариты светодиода ни чем не отличаются, искал вчера - не нашел
Старый 26.07.2013, 01:12   33
}{0tt@BЬ)ch
УРААААААААААА НАШЕЛ))))))))
http://www.avtoprofi.ru/ima...
там даже 12
Старый 26.07.2013, 01:14   34
Эмм...не оно случайно?
Старый 26.07.2013, 01:15   35
}{0tt@BЬ)ch
да оно, именно сст90 новый светодиод как на сайте написано макс. 2200 люмен
Старый 26.07.2013, 01:15   36
Только через него 9А качается!
Старый 26.07.2013, 01:17   37
}{0tt@BЬ)ch
9 ампер??? не многовато ли?
Старый 26.07.2013, 01:18   38
Нет, в обновлённой версии 13!
Так, что максимум туда - пятиваттник.
Старый 26.07.2013, 01:19   39
}{0tt@BЬ)ch
а обычный трехватник сколько поедает ампер?
Старый 26.07.2013, 01:21   40
750мА
[Исправлено: Qwertus, 26.07.2013 в 01:23]
Время генерации страницы 0.15615 секунды с 16 запросами
