Просмотров в теме 52402   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 13.02.2011, 02:25 Автор темы   1
Оборотень в погонах
Аватар для Weredog
Последняя активность: 04.03.2012 00:00
Поблагодарили: 25 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Обзор ручного фонаря Эра HT2W
Ручной фонарь Эра HT2W относится производителем к "профессиональным". Честно говоря, у меня о профессиональных фонарях имеется довольно установившееся мнение, включающее, в числе прочего, и соответствие определенным стандартам, и, как минимум, позиционирование, для каких именно профессий и работ предназначено изделие. Впрочем, в таких случаях речь уже идет о фонарях существенно других ценовых категорий...
Собственно о фонаре Эра HT2W. Фонарь поставляется в блистере (фото с сайта производителя).
На упаковке упомянуты световой поток 65 люмен и длительность работы 25 часов. К сожалению, поскольку мой экземпляр был передан мне без упаковки, я не могу сказать, указаны ли на ней также методики исчисления данных характеристик и какие именно.
Заявленные характеристики:
Светодиодный алюминиевый фонарь:
1,5W светодиод
коллиматорная линза 6°
ремешок для запястье
3xAAA (в комплект не входят)
Корпус фонаря алюминиевый, гладкий, компактный, с малоощутимой мелкой насечкой на теле фонаря и полоской такой же насечки на голове. На теле имеется плоская площадка с логотипом производителя. Какие-либо выступы против скатывания отсутствуют, однако их может заместить колечко-пружина, продетая через отверстие в хвосте фонаря, к которой, в свою очередь, крепится темляк из тонкого шнура. Для моей крупной ладони темлячок несколько мал, но это субъективно.
Аккумулятор 18650 для данного корпуса явялется слишком длинным и не может быть использован.
Оптика - вогнутая коллиматорная линза с цилиндрической выемкой по центру.
Безель - алюминиевый, ровный, примерно на 3 мм выступает перед линзой.
Кнопка - выпуклая, с гладкой и тонкой наощупь резиновой накладкой, обратного клика, с умеренным усилием нажатия и четким щелчком. Резиновая накладка имеет небольшой люфт относительно собственно кнопки. Относительно небольшой диаметр кнопки и необходимость ее небольшого утапливания могут вызвать некоторые проблемы при работе в перчатках или у людей с толстыми пальцами.
Хвост фонаря выпуклый, округлый, поэтому поставить фонарь на хвост невозможно.
Неполная разборка фонаря не вызывает особых вопросов и стандартна для данного класса. Резинки присутствуют на всех резьбах (резьбы кажутся не смазанными), но под коллиматором уплотнения нет, что дает нам не водозащищенность, а только брызгозащищенность.
Здесь, пожалуй, надо приостановиться и отметить неоднозначность кассеты для 3хААА. Вроде бы абсолютно стандартная кассета представляет потенциальную опасность для фонаря (и отнюдь не только из-за своей хрупкости): в ней отсутствует защита от переполюсовки. Нет, конечно, стрелочка на кассете есть (прозрачная на прозрачном) и контактные площадки различны по форме выпуклостей... но контакт при ошибочном размещении кассеты все равно будет. И это не есть хорошо...
Отмечу лишь, что посадочное гнездо коллиматора очень плотно надевается на СИД, что не может не радовать.
Теперь подвергнем фонарь полной разборке:
Диодный модуль с немаркированным СИД, вывинченный из головы фонаря:
Судя по всему, модуль лишен какого-либо драйвера, что, в общем-то неудивительно для однорежимного фонаря с питанием 3хААА.
Разборка кнопки производится усиленным нажатием на накладку, из кнопки при этом выдавливаются пластиковая заглушка с латунным контактом и пружинкой, выключатель и резиновая накладка.
Какие-либо пайки или иные виды соединений контактов отсутствуют, что тонко намекает нам на невысокую надежность данного узла.
Собственно, вот и все, что можно сказать о конструкции фонаря. Выводы можете делать сами
Света много не бывает
[Наш сайт] -- [Наш форум]
[Исправлено: Weredog, 14.02.2011 в 02:18]
Weredog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 03:00 Автор темы   2
Weredog
Оборотень в погонах
Аватар для Weredog
По умолчанию Re: Обзор ручного фонаря Эра HT2W
Теперь о том, как этот фонарь светит. Оттенок довольно холодный, даже синеватый, НО... Форма луча мне очень понравилась: плавный, без артефактов переход от хотспота к довольно узкой периферийной засветке - это нечто неожиданное для этого фонаря.
Ниже приведены сравнительные фотографии работы данного фонаря в сопоставлении с "одноклассниками" Digger Tactic F1WA (3xAAA, Luxeon 1 Вт, коллиматор), Digger Tactic T1WA (3xAAA, Luxeon 1 Вт, гладкий отражатель) и фонарем более высокого класса Fenix P3D Premium 100 (2хCR123, Luxeon Rebel 100, текстурированный отражатель, максимальный режим).
Стена
Все фотографии этой сцены
Комната
Скамейка в парке
Аллея в парке
Выводы: хорошая задумка (достаточно яркий свет, удачная оптика с очень приятным распределением света в луче), простительный для данной ценовой категории синеватый оттенок света и минимум 3 провальных решения (прямое питание диода, кассета без защиты от переполюсовки (хотя бы визуальной в виде яркой стрелочки), ненадежная кнопка).
Пути усовершенствования:
- поставить хоть какой-то драйвер/стабилизатор, благо место для этого в диодном модуле есть;
- что-то сделать с контактной группой в кнопке как в плане ее фиксации, так и в плане обеспечения собственно контактов (может, все же что-то пропаивать?)
Вот, например, как решена кнопка у "одноклассника" обсуждаемого фонаря - Digger Tactic F1WA:
- пересмотреть конструкцию кассеты или хотя бы сделать внятную маркировку полярности и направления установки в корпус;
- поставить дополнительное защитное стекло перед коллиматором для защиты цилиндрического углубления от забивания грязи;
- поставить резиновую прокладку между безелем и коллиматором (или предлагаемым выше защитным стеклом) для лучшей гидроизоляции;
- субъективно: сделать более агрессивную насечку для облегчения удержания (в т.ч. в перчатках).
Возможно - предусмотреть возможность установки фонаря на "хвост".
Старый 25.03.2011, 17:03   3
luxeon
Аватар для luxeon
Последняя активность: 27.04.2014 14:58
Да у диггеров суперские кнопки, хотя и эти с успехом лечатся. А что литий туда точно не входит, в эру на 3 aaa одноватную прекрасно входит незащищенный аккум, вы лично проверяли? Я бы взял для переделки.
luxeon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2011, 17:05   4
luxeon
Аватар для luxeon
И зачем там нужен стабилизатор? Извините но в данном случае директ драйв пожалуй будет получше.
Старый 25.03.2011, 23:05 Автор темы   5
Weredog
Оборотень в погонах
Аватар для Weredog
Так и в сильно обсуждаемый тут "Эра" HT3W литий входит на ура. А тут кассеты другого размера, защищенный трастфайр у меня из него сильно торчал, больше, чем на толщину платы защиты. Может, потом фото выложу. Что же касается директ-драйва... Может, стабилизатор и не нужен, может 3хААА в принципе не могут отдать ток, способный убить диод - но все ж резистор поставить можно было бы, имхо.
Старый 27.03.2011, 19:52   6
dgin
Последняя активность: 15.12.2022 19:45
ну и чем же нехорошо, кроме как убитым временем при смене сдохших элементов питания на новые?
dgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2011, 07:09 Автор темы   7
Weredog
Оборотень в погонах
Аватар для Weredog
Хм. а не заменой сдохшего диода часом?
Старый 29.03.2011, 07:41   8
dgin
а чего он сдохнуть должен? напряжение пробоя от 6В и больше.
Старый 10.07.2011, 17:20   9
Xronos
Последняя активность: 20.03.2023 06:48
какой диод стоит?
Xronos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 11:16   10
Buttrock Re: Обзор ручного фонаря Эра HT2W
Была задумка вставить защитное стекло на коллиматор (в карманах оказывается столько всякого мусора) какой-нить Cree, драйвер 7135хХ и литий 18500 (внутренний диаметр 24 мм зачем было делать?) В итоге цена комплектующих тянет на готовый Xfire и иже с нормальными китайцами. Выбираю запчасти, смотрю total price, меня душит жаба, я выкидываю все запчасти и ставлю в ордер какой-нить Xfire, Aurora, Akoray.
Хорошо вам шляться по хозмагам, а я приобщился к китайским инет-шопам и на данный момент смотрю, чо выкинуть из эры, и других фотонов в помойку (или раздать племянникам/племянницам - что в общем-то одно и то же)
Старый 11.07.2011, 11:23   11
Симпотичный в общем-то фонарик, мне его жальче всех - эх, доживёт до апгрейда других фонариков XP-G ами (из них высыплются Q5 и R2 с драйверами). А охлаждение надо делать самодельное (радиатор северного моста от Pentium i586 выпиливать по форме воздушного бублика в пилюле).
Старый 11.07.2011, 11:32   12
Посмотреть сообщение Сообщение от Xronos :
какой диод стоит?
АХЕЗ!!! на Cree не похож, на SSC P4 тож. рассматривай внимательно, мож узнаешь (я такие только эре и ярких лучах встречал)
ID:	22871 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2011, 17:20   13
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
Принес товарищ сегодня на ремонт этого зверя. Кнопка говорит, работала со дня покупки через раз. Причем натурально двухрежимник оказался)))) один раз нажмешь еле мерцает второй нажмешь выходит в максимум))). Кнопка конечно ужас, почистил подогнул вроде работает, но опять через раз, но работает)))). 65 люменов там и не ночевало никогда!!!!!! 30 от силы на мой взгляд по сравнению с той же зеброй, хотя конечно понятно что оптика разная. Вот только написали что директ драйв на 3хААА лучше чем драйвер. Просветите меня темного, почему?
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 00:54   14
luxeon
Аватар для luxeon
какой диод стоит?
Судя по виду это arpl либо arpl2 китайско-тайваньский производитель arllight либо же что то от производителя optosupply. Они как раз очень хорошо подходятдля питания 3мя ааа, так как производитель документирует прямое напряжение для них 4.2 вольта, идеально подходят для таких погремушек без драйверов и ограничительных сопротивлений.
Старый 21.10.2011, 11:51   15
gregori1980
Посмотреть сообщение Сообщение от luxeon :
а в природе вообще существуют такие производители? И где они документируют эти 4,2 вольта (хотелось бы взглянуть)? И насколько я знаю для диода документируеться не только номинальное напряжение, но еще и диапазон рабочего напряжения с минимальным порогом.
Старый 22.10.2011, 00:19   16
luxeon
Аватар для luxeon
Посмотреть сообщение Сообщение от gregori1980 :
Вы думаете посты сюда переходят прямо из моих иллюзий???
Погуглите, да даже пояндексите, это достаточно крупные производители, найдете без труда.
Конечно я понимаю, что вам лень заморачиваться, поэтому я выложу сам.
Обратите внимание что прямое напряжение притоке 700ма составляет 3,5-4,5 вольта.
Это заявлено производителем! А не придумано мной.
Изображения
Тип файла: pdf 3W_White_emitter_OSW4XZE3E1E.pdf (116.8 Кб, 303 просмотров)
[Исправлено: luxeon, 22.10.2011 в 00:41]
Dnv (21.11.2015)
Старый 22.10.2011, 19:21   17
gregori1980
Я имел ввиду что это марка диода скорее всего, а не имя производителя.))) Потому что не нашел инфы именно по заводу.
Нет, не понимаете), но заблуждение это норма для человека, так что не стоит переживать.)
Диод сгорел, после подачи туда питания от 2-х АА Hi-mh. Время которое он проработал почти час без копеечек. Яркость выросла в глаз в полтора раза.
Старый 22.10.2011, 19:21   18
gregori1980
Диод сгорел, после подачи туда питания от 2-х АА Hi-mh. Время которое он проработал почти час без копеечек. Яркость выросла на глаз в полтора раза.
Старый 22.10.2011, 22:40   19
Китаец
Последняя активность: 27.11.2011 21:15
Отправить сообщение для Китаец с помощью ICQ
Немного пошаманил над данным фонариком, поставил звезду от фонаря gauss (http://www.eka-remont.ru/pr...) конечно 5 ваттами там и не пахнет стандартные китайские 2. и батарейный блок от негоже. Кнопка вроде работает но если ударить выключенный фонарик по ладоне задней частью он включается магия однако.
Сейчас думаю поставить Cree XR-E Q5 Emitter on Premium Star (228LM at 1A), 17mm 1000mA 5-Mode with Mode-Memory LEDDriver Circuit Board for Cree XR-E Emitters (0.9~4.5V Input) драйвер и литиевый аккум 3,6в.
Китаец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 11:35   20
gregori1980
Опечатка в прошлом посте, не 2-е АА, а 4-е)))
Время генерации страницы 0.17821 секунды с 16 запросами
