12709 32 4 0 |
11.09.2015, 19:24 | 1 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 30.05.2024 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
Солнечная панель напрямую к аккуму
собственно мысль такая - сборку из 6шт солнечных ячеек с холостым ходом ~3,7V подключить к липольному аккуму предварительно разряженному...
что будет по достижению на аккуме заветныз 3,7V ??? заряд просто остановится ? |
11.09.2015, 19:57 | 2 |
Регистрация: 12.05.2015 Последняя активность: 09.07.2016 18:42 Адрес: ТРОИЦК
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
Re: Солнечная панель напрямую к аккуму
11.09.2015, 21:14 | 3 | |
мне всего то надо чтоб панель удерживала эти самые 3,7V(да хоть 3,5V) на аккуме в то время как с него плата электроники повербанка будет выдавать 5V. По сути аккум\или сборка аккумов выступает в роли буфера. От панели из 9ти точно таких же солнечных ячеек я без всяких посредников в виде аккумов или контроллеров заряжал повербанки и смарты.. На холостом ходу она показывала ~5,6V под нагрузкой проседала до ~4,9V выдавая при этом ~3,5А (ячейки в режиме КЗ выдают ~6А) [Исправлено: VoronNew, 11.09.2015 в 21:41] |
11.09.2015, 21:46 | 4 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
VoronNew, По всем канонам зарядки по идее остановится, стадия СV будет ограничена 3.7V. А в зависимости от нагрузки, напряжение на аккумуляторах просядет, панели будут заряжать литий. Главное чтобы банки не лопнули условно от 6А, особенно на если разряд достигнет стадии Pre-charge, для них это особенно вредно. Нужно смотреть каким током рекомендуют заряжать банки, но вряд ли от солнца будут чрезмерные токи больше чем 1С.
[Исправлено: Reyden, 11.09.2015 в 21:54] |
11.09.2015, 21:55 | 5 |
6А с ячеек можно увидеть только когда они голые и в режиме КЗ.. в составе панели я и 5А не видывал. Думаю даже если и будут 5А то 4 аккума их схавают
Ну или в банк напихать сошайнов LiFePo4 они и ток любой схавают и 3,6V для них Full. Завтра на солнышке проверю характеристики панели которую сегодня в потьмах на лоджии доделывал? а то продаван заявлял вольтаж холостого хода ад 0,67V а под нагрузкой 0,58, но я на холостом больше 0,63 не видывал.. |
12.09.2015, 01:34 | 6 |
Покажи как нибудь что получилось, интересно. Я не выдержал, заказал готовую панель, еще не приехала, а от обилия продаваемых ячеек просто глаза разбегаются, нужно еще выбрать с более менее нормальным бином, чаще всего у продавца в описании одно, а на графиках datasheet совсем другое, рискованно
[Исправлено: Reyden, 12.09.2015 в 01:45] |
12.09.2015, 08:02 | 7 |
Ну на данный момент выбор однозначен - ячейки SunPower, как минимум за более высокую механическую прочность.. По заявляемым и реальным характеристикам да есть расхождение, у меня ячейки упорно показывают боле низкое напряжение и более высокий ток..
12.09.2015, 19:53 | 8 |
Пробовал сегодня панель цеплять к Coolook PB2000 и выяснилось что он с обоих выходов может выдавать не более 2,1А (чуть выше и в защиту) при этом с панели на аккумы шло 3,52V и 3А. На холостом ходу холодная панель выдавала 3,98V, с прогревом снизилось до 3,72V.
12.09.2015, 20:08 | 9 |
Я только их и рассматриваю, выбор очевиден
Панелям не хватает хорошей электроники. Может увеличить количество ячеек и заказать из Китая народный контроллер? Только под низкое напряжение вряд ли найдется.. [Исправлено: Reyden, 12.09.2015 в 20:12] |
12.09.2015, 21:34 | 10 | |
А что есть "народный контроллер"? |
13.09.2015, 09:48 | 11 |
Я уже как то давал ссылку в соседней теме, где мы обсуждали технологию сборки ячеек в модули, он чаще всего распаян на красной плате. А что если просто поставить на выход панели преобразователь? Пускай себе работает на благо зарядкам.
[Исправлено: Reyden, 13.09.2015 в 09:55] |
13.09.2015, 21:08 | 12 | |
Если банк умеет ограничивать себя в выдаваемом и как следствие потребляемом то проблем нет, но например куллук тупо уходит в разгон пробуя выдавать 3А и просаживает панель ниже 3V до того как в банке сработает защита по перегреву (или какая там ещё есть). Найти бы где у китайцев грамотную повышайку не в составе повербанка, чтоб умела повышать от 3V и выдавать 2-3А по 5V... зы. судя по всему "народный контроллер" это оно http://ru.aliexpress.com/it... но это опять же понижайка и ток максимальный 5А, а санповеровские ячейки и 6А выдают. Да и для заряда 2S лития (она меньше 5V не выдаёт) надо собирать панель минимум из 14 ячеек что довольно громоздко и излишне мощно.. [Исправлено: VoronNew, 13.09.2015 в 21:43] |
16.09.2015, 01:27 | 13 | |
http://ru.aliexpress.com/it... Да уж с контроллером реально засада, панели слишком мощные для своего низкого напряжения. http://ru.aliexpress.com/it... |
16.09.2015, 09:45 | 14 | |
я уж лучше как денюшка появится попробую вот такую китаеплатку http://ru.aliexpress.com/it... посмотрю есть ли там реально MPPT.. Правда панель придётся делать на 12 ячеек чтоб вытянуть нужные 6V. кстати по поводу ячеек вот нашёл продавана у которого периодически бывают не кислые скидки и в выходные вот этот лот продавался за 700р http://ru.aliexpress.com/it... Смущает одно - заявляется дескать это С60 ячейки и при этом указывается моща 2,8W при том что С60 имеют типовую 3,3-3,5W |
17.09.2015, 00:13 | 15 | |
Себестоимость самого преобразователя с платой максимум 8$, TPS так и стоит, один из лучших преобразователей. На него можно поставить детектор напряжения, я так делал чтобы защитить литий от переразряда, то есть напряжение ниже установленного порога на входе не опускается. По сути можно подобрать напряжение, ниже которого панель под нагрузкой не просядет, такой себе аналог точки максимальной мощности, на сколько он корректно будет работать с панелью сказать не могу. Эх..намного легче собрать самому, чем найти что то качественное и доступное.
Я сейчас разбираюсь с d******, спустя 9 дней после оплаты стало известно, что товара нет в наличии.., подожду еще 3 дня.. , обещали что должен появится. А как с aliexpress, бывают такие случаи? Можно без проблем оформлять несколько заказов от разный продавцов в один с общей оплатой? [Исправлено: Reyden, 17.09.2015 в 01:48] |
17.09.2015, 14:02 | 16 | |
ну мне за 3 года такое пока не встречалось..
Было раза 3 с "потерями", а по факту левый трек и невысыл так после открытия диспута бабки возвращались.. Был даже раз когда контроллер панелей за 220$ реально застрял в пути и все сроки доставки прошли, так продаван закрыл диспут и вернул бабки, через 4 недели после этого контроллер пришёл. Цитата:
кому как мне легче купить, сам я из пайки разве что чайники лудить умею |
17.09.2015, 14:28 | 17 | ||
Вот по цене вроде нормально, на плате есть пустые контакты для компонентов, чтобы настроить порог визуальной индикации. Думаю детектор напряжения (деталь с 3 выводами) можно будет где нибудь пристроить вместе с резистором. Если не пригодится с солнечными панелями, то его смело можно использовать как преобразователь повербанка, кпд отличный под нагрузкой. http://www.aliexpress.com/i... [Исправлено: Reyden, 17.09.2015 в 14:46] |
VoronNew (17.09.2015)
17.09.2015, 18:23 | 18 |
я чтоб не гадать какой будет курс на момент списания средств с карты банком плачу в рублях...
За ссылку спасибо, в закладки добавил. Попробую на такой платке сделать самопальный повербанк с лифером внутри.. 6ти ячейковая СП из санповеров должна будет заливать лифер как раз по самое горлышко в отличие от лития. |
17.09.2015, 21:44 | 19 | |
Нашел вот такой интересный лот Sunpower. Не пойму сколько ячеек они продают 10 по 4 или 10 кусочков по 63х63. В описании указан grade B, что радует. Обратная сторона не совсем похожа на обычные ячейки sunpower, есть подозрения что это какой то гибрид. http://www.aliexpress.com/i... |
18.09.2015, 11:56 | 20 | |
Уточнил у продавца, лот это 10 полноценных ячеек разрезанных на 4 части. Почти идеально, как раз то что нужно для собственной сборки и цена адекватная. Таких я больше нигде не встречал, скорее всего новая модель или делают из последнего поколения ячеек, думаю брать. Осталось обдумать в какой последовательности их подключать, на выходе нужно 7V, а для панели 4 ячейки достаточно. Так же поинтересовался почему разводка подложки несколько отличается от традиционных ячеек Sunpower. "This style sunpower for small products professional Settings, he can let users better DIY on the tiny parts.Because many buyers have special requirements of the size of solar panel. Each piece of product can be single permutation, Back the connection" Такой тип ячеек узкоспециализирован и позволяет удобнее собирать панель из мелких частей. Т.к у многих потребителей возникают особые требования к размеру солнечной панели. Каждую ячейку можно подключить отдельно. Это хороший выход, т.к мне приходилось слышать, что даже при заводской резке ячеек снижается их эффективность. [Исправлено: Reyden, 18.09.2015 в 12:59] |
