36111 94 14 2 |
31.08.2015, 23:34 | 1 |
Olight S1 Батон – обзорчик с картинками.
Месяц назад я был вполне убежден, что фирма Olight вряд ли в ближайшем будущем намерена выпустить на рынок более компактный формат фонарика, чем Olight S10, однако новый Olight S1 оказался еще компактнее – всего 61х21 мм, да еще с TIR-оптикой, 25 градусов(имхо).
Несмотря на свой небольшой размер, фонарик обеспечивает 500 люмен и интенсивность 3000 cd. Внешний вид, размер, вес, комплектация Размеры: 61 мм х 21 мм, вес 30 грамм без батареи, 46 г с батареей / аккумулятором. Olight S10-L2 и Olight S1 SF Fury, Olight S30, S20, S10-L2, S1, CR123A Фонарик поставляется в прозрачной коробке: фонарик Olight S1, 2 О-ринга, темлячок, инструкция. Комплектация(без батарейки) Батарейка подпружинена с обеих сторон: Магнит Топил в стакане с водой на 20 минут – выдержал, внутри сухо TIR-оптика Характеристики: - диод CREE XM-L2 CW, холодный, молочно-белого цвета; - питание - литиевая батарея CR123A или 3,7 В литий-йонный аккумулятор RCR123A (16340); - TIR-оптика, 25(30) градусов, формирует широкий спот, боковая засветка 100 градусов; - световой поток - 500 люмен(таблица); - интенсивность - 3000 cd; - силиконовая шершавая кнопка(как у S30RII), без индикации; - плавный степдаун(1,5 минут) до 300 люмен; - наличие 2 таймеров, 3 и 9 минут соответственно; - автоматическое сохранение последнего режима(память); - стальная клипса; - стальной безель темно-синего цвета(PVD). Кольцо вокруг кнопки окрашено в тот же цвет; - магнит на задней крышке; - анодирование 3-ей степени; - аккумулятор подпружинен с обеих сторон; - низкое потребление в режиме ожидания, около 6 мкА; - 5-летняя гарантия; - водонепроницаемость - IPX8; - ударопрочность – 1,5 метра. В таблицах ниже приведены характеристики Olight S1 и Olight S10-L2(для сравнения). Структура луча Широкий, равномерный и плотный спот, плавно переходящий в боковую засветку. На практике спот Олайта S1 в 2,8-3 раза шире спота Олайта S10-L2. Управление основными режимами - короткое нажатие кнопки активирует последний выбранный режим работы. Выключение также одиночным нажатием на кнопку. - для переключения режимов необходимо при включенном фонаре нажать и удерживать кнопку, режимы яркости будут меняться циклически: минимальный(8 лм) - средний(80 лм) – максимальный(500 лм). Дополнительные режимы - светлячок – из выключенного состояния нажать и удерживать кнопку более 1 секунды; - прямой доступ к режиму “High” 500 люмен – из выключенного состояния двойным кликом на кнопку для активации максимального режима; - "Строб" – тройным кликом на кнопку. Любое последующее нажатие выключит режим “Строб”; - режим "Таймер". Фонарик имеет два таймера(3 и 9 минут), после активации которых фонарик автоматически выключится после выставленного значения. Чтобы настроить таймер необходимо при включенном фонаре два раза кликнуть на кнопку. Далее индикация мерцанием: одно мигание означает 3-минутный таймер, 2 мигания - 9-минутный таймер. Переключение между режимами таймера осуществляется двойным нажатием на кнопку. Результаты тестов показаны на графиках ниже. Батарейка литиевая CR123A - VARTA, 1550 мАч и аккумулятор Olight RCR123A, 650 mAh, защищенный. 1. Аккумулятор Olight RCR123A, 650 mAh. Честно отработал 64 минуты и ... бац, защита аккума сработала. 2. Первичный литий, батарейка CR123A – VARTA. На 55-минуты яркость плавно начала падать, приблизительно как на графике. При 2,0-2,05 В на батарейке фонарик начинает неприятно “моргать”, но не выключается, по свету выдает 5-8 люмен. Напрашивается вывод, что использование незащищенных 16340 рискованно, т.к драйвер “высосет” их практически до 2 В, а это катастрофически плохо для аккумов. Мне фонарик понравился, малюсенький такой, а в тоже время - очень яркий. Плюсы – TIR, магнит, клипса, широкий спот, нет зелени или желтоватых оттенков, удачные для EDC режимы, легкий(вес – всего 46 грамм с батарейкой/аккумом). Минусы – холодний свет(некоторым нравится потеплее), не ясно как разбирается. Я бы поменял тирку на еще более широкую - 45 градусов, если б нашел такую. Как то так. [Исправлено: ko54, 02.09.2015 в 07:58] |
Поблагодарили: 37 раз(а) |
akademik-35 (24.09.2015), Al (01.09.2015), Angeek (01.09.2015), ArcticOcean (03.09.2015), bys7458 (15.10.2015), Dali (01.09.2015), Danshin_s (03.09.2016), Dima.shym (01.09.2015), ezh (20.03.2021), Fast (01.09.2015), fnksb (02.09.2015), galex (02.09.2015), Gary (01.09.2015), Griver (03.09.2015), Human (02.09.2015), jose (01.09.2015), kanifol (23.01.2017), Magvay (01.09.2015), Mr. VitalDOS (01.09.2015), obivatel (11.09.2015), proba999 (31.08.2015), pufik (04.09.2015), Qwertus (01.09.2015), Rime (01.09.2015), rpdoctor (13.10.2016), STYX (25.09.2015), Tankist_20 (07.03.2018), Tatamovich (01.09.2015), Tim_ON (03.09.2015), VIK1976 (01.09.2015), vinipux (02.09.2015), vorsmann (01.09.2015), vvvoland (30.09.2015), Андрей Светлов (01.09.2015), Монах_ганз (15.05.2017), Рахман Шабанов (16.04.2016), Светлячок (03.10.2015)
31.08.2015, 23:50 | 2 |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 09.09.2021 01:52 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 984 раз(а) в 334 сообщениях
Re: Olight S1 Батон – обзорчик с картинками.
31.08.2015, 23:59 | 4 |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Сегодня 19:07 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 427
Поблагодарили: 553 раз(а) в 332 сообщениях
01.09.2015, 00:00 | 5 |
01.09.2015, 00:07 | 7 |
Обзор как платье невесты виденное до свадьбы.
Уж этот сабж на форуме баянили-перебаянили |
01.09.2015, 00:08 | 8 |
Особый статус
01.09.2015, 00:10 | 9 |
Особый статус
01.09.2015, 00:16 | 10 |
01.09.2015, 00:22 | 11 |
ko54, А есть под рукой Fenix E35UE, ширину спотов сравнить?
01.09.2015, 00:29 | 12 |
01.09.2015, 00:47 | 14 |
Особый статус
Dali, спасибо большое!
Подожду как отвернёт кто-нить безель и прикуплю себе |
01.09.2015, 08:56 | 15 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 21:01
Сказал(а) спасибо: 9643
Поблагодарили: 2234 раз(а) в 1451 сообщениях
Отличный свет просто таки мечта.
In Fino verytas |
ko54 (01.09.2015)
01.09.2015, 13:43 | 16 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Мне нравится, еслиб был не холодный то купил бы.
А так нет.
01.09.2015, 14:12 | 17 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Я тоже пропустил, фонарь получился отличный, у меня лишь одна претензия - строб на двойной клик было б лучше, конечно ничию хорошо бы, но свет и так очень неплох.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
ko54 (01.09.2015), Mr. VitalDOS (01.09.2015)
01.09.2015, 18:52 | 18 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Жаждю сравнений с зеброй sc32 вплане света, хотя результат будто известен, при 50$ против 64$ выбор будет не в пользу олайта, а вот за 32 я начну думать ))
01.09.2015, 19:18 | 19 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Бимшоти отличние
Let the voice of reason shine © |
ko54 (01.09.2015)
01.09.2015, 19:28 | 20 |
Особый статус
