4148 23 1 0 |
21.08.2015, 14:25 | 1 |
Регистрация: 21.08.2015 Последняя активность: 18.12.2015 20:43 Адрес: Запорожье
Оч. слабо светит фонарь
Доброе время суток господа
Ситуация: слепил я подводный фонарь из стандартных комплектующих сайта берилед: кластер три светодиода XM-L ( http://beriled.biz/product_...), драйвер до 3А (http://beriled.biz/product_...), плата управления, четыре аккумулятора 18650, корпус- теплорадиатор. Спаял и оно даже работает и переключаются режимы. Но мучают сомнения: 1. Как-то неубедительно светит – получше аккумуляторной «Веги 2» с ее 400Лм но не Ах!!!!!! Не так я представлял себе 2000 Лм. ((( 2. Корпус на воздухе при 20град С практически не греется. 3. Напряжение на двух 18650 емкостью 2600 за 4 часа свечения упало с 8.4 до 7.9В. 4. Попытался измерить потребляемый ток, включив в разрыв между аккумуляторами и драйвером бытовой тестер DT832: показало ток на максимуме 0.17А и по режимам -0.12, 0.08 и 0.05А. То есть мощность около 1.5Вт? По описанию на сайте – данный драйвер при наличествующих токозадающих резисторах (стоят как и на фото 0,22+0,22+0,27) должен выдавать до 3А. Тестер вроде не врет, т.к. настраивал ток зарядного устройства, расчетная цифра совпала с практическими замерами. Опять же, при больших токах грелось бы. К сожалению не получается пересечься с кем-то, чтобы сравнить засветку от аналогичной конструкции. Даже не знаю как правильно сформулировать вопрос. Буду признателен за совет специалиста что сделать чтобы светило лучше. Или за «снятие камня с души»…)) |
21.08.2015, 15:21 | 2 |
Re: Оч. слабо светит фонарь
2,72
трол. |
21.08.2015, 19:07 | 3 |
Прошу прощения?
21.08.2015, 19:19 | 4 |
Уважаемый Blindnick признателен Вам за ответ, но нижайшая просьба- немного поподробнее, потому как полный невежа в данном вопросе и цифра 2.72 кроме идиотских ассоциаций ничего не порождает...((
С ув |
21.08.2015, 20:07 | 5 |
а зря. Однако я огорчён.....
1. тема о хреново горящем фонаре, соответственно малое потребление тока\ 2. пишите о установке драйвера на 3А....а в А измеряется....Ток\ 3. Ещё вы пишите что была попытка измерить........вниманиееееее.......И ОПЯТЬ СНОВА! Ток 4. И наконец вы пишете и о описании на сайте используемого драйвера и его максимального....кого И СНОВА Ток А теперь самое интересное чего же 2.72? Это очень сложный вопрос о че же идет речь? Попробуйте догадаться. И вас есть три попытки
Последний фонарь куплен 18.02.2014 5.05.2014 1.07.2014 14.08.2014 27.08.14 27.08.1426.06.15 10.09.15 |
21.08.2015, 20:12 | 6 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Логично предположить, что драйвер работает неверно.
Да, как починить я не знаю. Шим регулятор работает верно, раз есть режимы. Но можно попробовать его временно выключить из цепочки. Можно попробовать выпаять 2 резистора и посмотреть на изменения. Потому-что могли не те резисторы впаять по запарке. [Исправлено: nesedoj, 21.08.2015 в 20:14] |
21.08.2015, 20:59 | 7 |
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23 Адрес: 150RUS
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
а вот там входное напряжение от 6 до 24 В. а выходное напряжение какое? тестором звонил.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a. |
21.08.2015, 21:06 | 8 |
Гамадрил
А ведь верно, трипл то последовательный, на токе 3 А падение напряжения 10 Вольт.
А драйвер может рассчитан на 3-6 Вольт (там MT-G2 упоминается помимо хмеля), вот и не тянет. А если драйвер только понижающий (а скорее всего так и есть), то логично что 8.4 В не зажжет последовательный трипл никогда. [Исправлено: nesedoj, 21.08.2015 в 21:07] |
21.08.2015, 23:11 | 9 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
2,72В на диод? где мой приз))))
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
22.08.2015, 00:19 | 10 |
Griver, рад что смог огорчить Вас своим невежеством. Позволю обратить внимание, что я обратился за советами к специалистами а не за ерничаньем к коверным клоунам. Обычно именно знающие люди стараются помочь, в то время как иные упиваются самолюбованием. Так что у Вас тоже есть три попытки по географии, попробуйте догадаться.
Ув kubuinja и nesedoj, бесконечно благодарен Вам за ответы. Вы были совершенно правы. Как только подключил источник питания с выходом 13.75В все засветилося намного ярче; от добра добра и желать грешно.)) Удивляет конечно сам факт работы кластера при напряжении питания 8В. Я то наивно считал, что драйвер просто не подаст питание на светодиоды при недостижении каких то пороговых значений напряжения. Респект и уважение оказавшим помощь. Если не затруднит, буду благодарен за еще один совет: в описании драйвера приведен пример расчета номинала резисторов задающих порог отключения питания при падении напряжения аккумуляторов с целью их защиты : http://beriled.biz/data/fil.... Но в расчете и прилагаемой схеме фигурируют ДВА сопротивления- Ruv1 и Ruv2, а на фото в описании драйвера ( http://beriled.biz/product_... фото второе сверху) отмечен ОДИН резистор который "задает порог откл. драйвера". Я ничтоже сумняшеся решил, что это резистор Ruv2(соединяется с выводом 1 микросхемы и с +питания)? У меня он маркирован "3002". А где же на фото находится Ruv1? Прошу ткнуть мордой и подсказать НА ФОТО куда и какого номинала РЕЗИСТОРЫ нужно установить чтобы обеспечить отсечку питания на 12В? С ув |
22.08.2015, 00:30 | 11 |
Ув MSS, благодарствую...))) Ув blindnick абсолютно прав и лаконичен до изумления, но надо же адаптировать полет мысли до уровня вопрошающего...))) Черт, я даже когда пин код ввожу 3 раза ошибаюсь))).
Приз-проблем нет - пиво с меня. А если посоветуете по предыдущему посту- благодарность не будет иметь границ в пределах разумного (копирайт) ))) |
22.08.2015, 00:59 | 12 |
Гамадрил
Чуть выше и правее
Его можно оставить, заменив только Ruv2 Для отключения на 12 В Ruv2 должен быть на 61 кОм, но в ряду Е24 есть только на 62 кОм, хотя можно подобрать из нескольких с отклонением в меньшую сторону. А можно и не отбирать, при 62 кОм будет отключатся на 12.25 В [Исправлено: nesedoj, 22.08.2015 в 01:09] |
22.08.2015, 14:52 | 13 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 05.05.2024 16:33 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Сорри за оффтоп, но "Оч. слабо светит фонарь" - это диагноз
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
22.08.2015, 16:41 | 14 |
22.08.2015, 17:02 | 15 |
надо последовательно соединённые 18650 с защитой ставить . очень может быть что разряд на банках будет отличатся, объщея защита больше актуальна для cвинцово кислотный аккумулятор небольшой ёмкости, как например 12V 4.5A. А 18650 каждая должна быть защищена.
22.08.2015, 22:19 | 16 |
"надо последовательно" не "надо" , а "НА". извиняюсь, опечатался.
22.08.2015, 22:36 | 17 |
Ув Kubuinja благодарю Вас за совет. Не сомневаюсь в Вашей правоте, защита каждого аккумулятора в отдельности предпочтительней, но в данном случае установка аккумуляторов без защиты ИМХО возможна по причинам:
1.У меня их масса. 2. Специфика применения- в моем конкретном случае-за одну нырялку 25-30 циклов "1.5 -2 мин свечения, 5-8 мин перерыв". Так происходит много лет и вариаций не предвидится, разве что в сторону сокращения количества. Возраст)). Т.е. время работы аккумуляторов- до 1 часа, потом перезарядка. По-моему емкости 4-х аккумуляторов хватит за глаза и к критическому уровню разряда они не приблизятся. С ув |
22.08.2015, 23:10 | 18 |
Ув Angel, сори за оффтоп, но обращаю Ваше внимание на то, что я на данный сайт обратился не за диагнозом, а просил подсказать возможную причину того, что собранный фонарь не оправдал надежд. Фонарь я собирал из компонентов, которые в принципе есть «набор для самостоятельной сборки»не предполагающий углубленного знания предмета и требующий только навыков пайки, так что выше головы прыгнуть не пытался.))
И очень признателен людям, которые не сочли за труд пояснить элементарные истины неспециалисту. Переболеть как Вам данной болезнью мне не грозит, поскольку собранный мной для решения узкоспециальной задачи фонарь я получил, и далее экспериментировать в совершенно чуждой мне области не собираюсь. Благо имею полный набор разнообразных подводных осветителей, в т.ч. и HID для моря. Кстати, если б Вы на форуме грунтовиков задали мне вопрос по проектированию свайных фундаментов в просадочных грунтах, я б на этом основании скороспелые диагнозы ставить не стал. Просто не позволяют остатки хорошего воспитания))). Благодарен за Ваше предложение по обращению к китайцам, но мне это не интересно. |
23.08.2015, 00:20 | 19 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
Не согласен. Уж если купил компоненты и взял паяльник в руку, то ты должен знать не только где плюс и минус, но и хотя бы чуть-чуть побольше. С другой стороны вот так вот в добровольно-принудительном порядке стало происходить "ознакомление с матчастью"
23.08.2015, 09:45 | 20 |
Самоделкин
В.А.Н Не обижайтесь на меня, просто меня не так поняли. Диагноз потому что как бы ярко не светил фонарь, все равно будет казаться что он светит слабо, потому как не досвечивает до облаков. А уже досвечивает? Ну это потому что облака низкие, а вот до высоких недосвечивает Пока фонарь не будет высвечивать объекты на горизонте он все равно будет светить очень слабо Так что это нормальный диагноз
А насчет фундаментов это интересно. Есть мыслишка совместить сваи с теплообменниками для геотермальных систем отопления интересно насколько это на практике осуществимо... [Исправлено: Angel, 23.08.2015 в 09:49] |
