Просмотров в теме 6625   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 16.08.2015, 16:07 Автор темы   1
Последняя активность: 17.08.2015 23:24
Exclamation iMax B6 тестирование батарей мобильных телефонов.
Купил клон аймакса B6 специально для зарядки и тестирования батарей мобильных телефонов, но вот какая то не понятная проблема
Например :
1 Разряжаю полностью батарею.
2 Заряжаю вливается например 1800 mah
3 Разряжаю, а разряжается на много больше чем залито, на много например 3200 mah
Итог одинаков на Li-ion и на Li-Po, отдает на много больше чем залито.
Как такое может быть?
Alexust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2015, 17:46   2
Последняя активность: Сегодня 20:23
Сказал(а) спасибо: 6707
По умолчанию Re: iMax B6 тестирование батарей мобильных телефонов.
Соответствие зарядного и разрядного тока показаним на экране проверьте
Старый 16.08.2015, 18:36   3
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Alexust,
Когда выбирал модельный зарядник, то читал про такую фишку.
Если блок питания хреновенький, то iMax криво влитое считает. Если подключить к нормальному блоку питания, то обычно всё проходит.
Старый 17.08.2015, 23:24 Автор темы   4
Alexust
Новости, поменял бок питания от старого ноутбука 19v на 6А, изменений не заметил,
Думал мож контролер батарей телефонов такое мутит, решил проверить на 18650 самсунг с заявленной номинальной 2500mah.
Итог
Залито 1863mah за 168мин при 1А
Слито 3895mah за 277 минут при 1А
Проверял тестером при зарядке и разрядке, по вольтажу все ок, отклонения в пределах нормы, амперы мерять не дает ни при зарядке ни при разрядке
Что это значит? Аймакс бракованный? У вас залито и слито mah одинаково на ваших аймаксах?
Старый 18.08.2015, 06:24   5
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Alexust, возможно клон у вас хреновинький.
Старый 18.08.2015, 07:24   6
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
это весьма возможно. а вернуть продавану, и купить оригинал нет?
In Fino verytas
Старый 18.08.2015, 08:03   7
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexust :
Это как? Включите на предел 10(20)А и измеряйте на здоровье.
Старый 18.08.2015, 09:37   8
и провода покороче и потолше.
Старый 18.08.2015, 09:49   9
похоже на правду
вероятно шунт разрядный не того номинала. типа 1ом, вместо 0.5
и провода
провод. он для этого всего 1 нужен. второй от зарядки.
[Исправлено: galex, 18.08.2015 в 09:53]
Время генерации страницы 0.09279 секунды с 15 запросами
