3635 2 3 0 |
11.08.2015, 21:12 | 1 |
Всемогущий
LED-лента за натяжным потолком.
Всем привет
хочу в комнате сделать освещение исключительно на led-ленте. и всё бы ничего, но хочу светящийся натяжной потолок и бесступенчатую регулировку. хочу на плиты перекрытия закрепить ленты с каким то расчетным шагом и запитать от БП 12В через диммер(ы). Во что упёрся: 1) диммер. регулировка крутилкой, по средствам ШИМ. ШИМ высокочастотный, обычный человек мерцания не видит пока не объяснишь как его всё таки увидеть. Не могу успокоиться, что он есть *вероятное решение: два диммера, один из которых ставится на ~30%, а вторым производится регулировка. думаю, что с такой схемой ШИМ будет менее заметен. Опасность - возникновение совпадения импульсов и усугубление мерцания. Возможно нужно их крутить синхронно. возможно нужно делать 2 отдельных контура - по одному на диммер. хз. буду ставить опыты в небольшом масштабе. **есть такие зарядные блоки питания, где можно выставить напряжение достаточно точно, ценник в пределах 3-5 тыс руб. типа такого: хотя кто знает, может и тут будет ШИМ и опыт получится достаточно дорогим) можно попробовать прям в магазе думаю) 2) расчет мощности. мощность хочу заложить с избытком, что бы точно не промахнуться, что бы иметь возможность сделать "как днем", что бы компенсировать потери на плёнке самого потолка. может кто посоветует сколько Вт на кв.м? может быть вообще дешевле использовать модули 3) Качество светодиодов. ни для кого не секрет, что свет бывает разным. что оттенок я буду брать warm white это факт, но производитель... тут как слепой котёнок, а брать надо сразу и много. и дорого. 4) на каком расстоянии от светодиода располагать потолок что бы на потолке не было светящихся точек, т.е. что бы не просвечивало. тут думаю нужно идти в компанию занимающуюся потолками и брать у них квадрат 30*30 для опытов 5) на что крепить ленту к потолку? жидкие гвозди? сделал на кухню под шкафчики в профиль ленту и на шкафчики просто сверху приклеил, подключил через диммер - все уписывались, когда в гости приходили. вместо профиля можно использовать алюминиевый уголок 10*10 мм, а если использовать профиль, то не ставить рассеиватель, т.к. на рассеивателе появляются яркие пятна, которые неприятно слепят. как свеху - неважно, т.к. они светят в потолок. это с рассеивателями ещё под шкафчик крепить можно ближе к стенке, тогда лента будет еще дальше от глаз, т.е. для тех у кого глаза выше низа шкафчика это будет плюс) |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dmitriyrus (12.08.2015), Mr. VitalDOS (30.08.2015)
11.08.2015, 22:38 | 2 |
Re: LED-лента за натяжным потолком.
угол обычно есть в характеристиках, ну а дальше тригонометрия: чем реже стоят диоды и чем больше надо перекрытие пятен, тем дальше светорассеиватель.
Letchik (14.08.2015)
12.08.2015, 14:42 | 3 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 29.05.2024 21:51 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
У меня стоят впритык почти к потолку, пятна есть, но они не напрягают И не заменив если неприсматриватбся. Клеил на профиль потолка. Лента Ргб арлайт, помоему 30 диодов на метр.
Шим заметен только в самом минимальном режиме, виден как дрожание света. Обрати внимание что на каждые 5м ленты надо подводить питание, иначе будет просадка яркости. [Исправлено: FreeBSP, 12.08.2015 в 15:35] |
Letchik (14.08.2015), Mr. VitalDOS (30.08.2015)
