6676 15 3 0 |
29.07.2015, 18:30 | 1 |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.05.2024 18:00 Адрес: Default
Сказал(а) спасибо: 658
Поблагодарили: 979 раз(а) в 644 сообщениях
как пересчитать с переменного на постоянное напряжение?
имеется некий абстрактный коллекторный двигатель, на котором написано:
120VAC 60HZ 1.0A двигатель высокооборотный, крутит турбинку. предполагается его питать постоянкой. как пересчитать какое постоянное напряжение для него будет номинальным? |
29.07.2015, 19:07 | 2 | |
Re: как пересчитать с переменного на постоянное напряжение?
Для высокооборотных (потребляемый ток мало зависит от низкого активного сопротивления обмоток) -- рабочее напряжения на постоянке будет примерно таким-же, что и на переменке. Может быть, равная механическая мощность будет при меньшем напряжении постоянки буквально на единицы вольт. Из перестраховки можно попробовать запитать от 110В, если не будет перегрева -- поднять до 120. |
Energy-device (29.07.2015)
29.07.2015, 22:59 | 3 |
Регистрация: 24.07.2015 Последняя активность: 20.04.2017 21:55 Адрес: Димитров
конденсатор - мощный диод - потом диодный мост , работает уже двадцать лет в качестве наждака
29.07.2015, 23:29 | 4 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:39 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6428
Поблагодарили: 4318 раз(а) в 2388 сообщениях
зачем это все коллекторному двигателю? Особенно с учетом, что он будет изначально включаться в цепь постоянного тока
29.07.2015, 23:42 | 5 |
я думал надо от 220 запитать
31.07.2015, 15:53 | 6 |
ну тогда еще вопрос в развитие темы.
имеется подобный преобразователь. он выдает напряжение до 90 вольт при входном 12. чего в нем надо менять что бы поднять выходное напряжение до 120 вольт? ну там индуктивность, элементы обратной связи, или может частоту генератора? микросхема UC3843а [Исправлено: Energy-device, 31.07.2015 в 16:18] |
31.07.2015, 16:02 | 7 |
31.07.2015, 16:20 | 8 |
31.07.2015, 21:37 | 9 |
совсем не понятно , есть двиг на 120 вольт питать будет 110 ну и пусть крутится от 110 , для чего сложнейшие преобразователи ? чтобы угробить двигатель???
01.08.2015, 22:51 | 10 |
ну поскольку тема не вызвала интереса, пришлось рыть самому.
предварительные итоги: дроссель перематывать нужно, достаточно изменить элементы обратной связи, для увеличения коэффицента заполнения импульсов. это должно дать необходимый эффект. на неделе займусь |
02.08.2015, 10:26 | 11 |
предыдущий пост поправить уже не могу.
в нем опечатка. дроссель перематывать НЕ нужно |
02.08.2015, 12:15 | 12 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Energy-device, Так ещё ёмкости фильтра на выходе надо менять, вольт на 150 или больше. Эти лопнут сразу. И диод надо посмотреть обратное напряжение, вдруг он низковольт? Посмотрел - 2045 только на 45 В. обратное. Надо менять!
Ну да, делитель 100кОм/9,1кОм - по идее верхний кОм на 300 и должно получиться. [Исправлено: vl-per, 02.08.2015 в 12:23] |
02.08.2015, 12:29 | 13 | |
меня больше свойства индуктивности волновали. как оказалось напрасно волновали. а кондеры и полупроводники я поменяю, это не вопрос |
02.08.2015, 12:50 | 14 |
Так это тоже может потребуется подгонять. Тот дроссель толстеньким проводом и мало витков (ток был большим), в новом варианте ток меньше (провод тоньше надо), индуктивность может надо побольше. Возможно заполнение-частота изменятся. Может не в режиме будет, но это фиг знает.
02.08.2015, 14:19 | 15 |
неа, от свойств дросселя зависит только ток, напряжение не зависит.
лишь бы в насыщение не входил |
02.08.2015, 16:03 | 16 |
Так при 5 А. на выходе с толстым проводком он успевал накопить достаточно энергии для 30 В. на выходе. Сейчас 1 А. но 120 В. фиг знает.
Частота/скважность должны быть наверно другие. А вот в этом дроссель принимает участие. Вот тут не знаю. |
