Просмотров в теме 6104   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 20.07.2015, 14:07 Автор темы   1
Аватар для Zixel
Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию ImaxB6 и АКБ от авто
Помогите с вопросом. Все большие АКБ от автомобилей зарядка зарядка вливает 2-3 000 махов и говорит что аккум заряжен. Сколько бы я ампер не ставил (пробовал от 0,6 до 4 А). Разряд — тото же результат. Всё по чуть чуть не смотря на здоровую емкость АКБ.
Играл с вольтажем ЗУ, пытался «обмануть» её говоря что АКБ не 12В а 14, в надежде что она таки пробъёт его и зальет много махов.
Поэтому ни один свинцовый аккум нормально зарядить не могу ей. Что делать?
Zixel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 14:26   2
По умолчанию Re: ImaxB6 и АКБ от авто
Посмотреть сообщение Сообщение от Zixel :
БП какой?
Старый 20.07.2015, 14:47 Автор темы   3
Zixel
Аватар для Zixel
Блок пиная у зарядки родной если речь об этом. Может такой зарядкой нельзя дарядить такие большие АКБ?
Старый 20.07.2015, 14:51   4
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10201
Странно как то у меня вроде без проблем заряжает свинец. Все родное бралось в одном комплекте.
In Fino verytas
Старый 20.07.2015, 14:54   5
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Zixel, Опишите более подробно, что происходит. По-правильному по достижении 14.7В аймакс должен перейти в фазу CV. Т.е. на экране будете видеть напряжение 14.7, а ток будет снижаться до 10% от начального. Если так, то все нормально и аккумулятор труп. Возможно в настройках стоит ограничение по емкости/времени (safety timer/capacity cut-off). Тогда картина будет отличаться от вышеописанной.
[Исправлено: vdavid, 20.07.2015 в 14:57]
Старый 20.07.2015, 15:00 Автор темы   6
Zixel
Аватар для Zixel
Происходит следущее:
Ставлю режим заряд свинца → выбираю 12В батарею (6Р) и 4.0А → идет проверка батареи и ЗУ начинает заливать ток регулируя амперы в диапазоне до 4 сама на свое усмотрение. По прошествии залив несколько сот махов говорит что АКБ заряжен.
Старый 20.07.2015, 15:00 Автор темы   7
Zixel
Аватар для Zixel
Еще слышал что гелевые и обычные кислотные надо заряжать по рвазному. Насколько это критично?
Старый 20.07.2015, 15:09   8
vdavid
Так я же спросил конкретно: напряжение доходит до 14.7В? При каком токе прекращается заряд? Ну и в дополнение: Что пишет по окончании заряда в левой части верхней строки?
Старый 20.07.2015, 16:40   9
Последняя активность: Сегодня 06:14
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2345 раз(а) в 1352 сообщениях
Zixel, вы бы еще телефонным зарядником заряжали
Старый 20.07.2015, 17:29   10
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Все ограничители в менюшках отключили?
Старый 21.07.2015, 10:34   11
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Скорее всего дело именно в этом стоит ограничение по емкости и все набил и отрубился.
Старый 21.07.2015, 14:31 Автор темы   12
Zixel
Аватар для Zixel
Вот
Как видно, ограничений по махам нет. Может и 1 и 0 залить
Старый 21.07.2015, 14:34 Автор темы   13
Zixel
Аватар для Zixel
Кстати, какая подача тока для чего нужна? Раздобыл другую ЗУ, с ручным управлением. Там есть подача импульсная и постоянная. Что для чего?
Старый 21.07.2015, 15:40   14
vdavid
Zixel, Так аккумулятор уже заряжен. Что Вы в него еще хотите залить?
Старый 22.07.2015, 00:27 Автор темы   15
Zixel
Аватар для Zixel
В том то и дело что это ложь. Так он и на разрядке показывает. Т.е. ни туда ни сюда. Ставлю на мотоцикл и всё тухнет. Сегодня попробую зарядить отечественным устройством Вымпел-50. Посмотрим...
Старый 22.07.2015, 10:25   16
s.gorin
Последняя активность: 01.06.2016 21:40
Сказал(а) спасибо: 38
Доброго Вам здоровья, уважаемый Zixel! Блок питания ЗУ IMAX B6 необходимо использовать штатный из комплекта (12V5A или 15V4A, значения не имеет никакого)! Для начала войдите в настройки IMAX B6 и уберите все ограничения или выставьте значения на MAX: касается особенно ограничений по времени зарядки, по ёмкости максимальной, по току, по напряжению и т.д.. Можно отключить все звуки, бипперы и т.д. (по своему усмотрению и желанию). Проведите калибровку ЗУ для работы с данным типом АКК! Приступаем далее к самому процессу работы с АКК. Правильно выберите тип заряжаемого АКК (это PB) и грамотно настройте режимы работы (банок укажите 6S)! Если всё сделали правильно, то советую протестировать для начала ваш АКК (током 0,05"С", в вашем случае это током восстановительного режима 1,0 А _ зарядить-разрядить и вновь зарядить, чтобы определить фактическую ЁМКОСТЬ ("С") вашего АКК в процессе РАЗРЯДА). Если ("С" заявленная должна быть 20 Ah) окажется, что таковая отсутствует или мала, то придётся проделать процесс РЕАНИМАЦИИ вашего АКК! Ну или заменить данный экземпляр АКК на новый. В процессе зарядки-разрядки-зарядки контролируйте время данных процессов (ЗУ вам покажет его) и в конце сделайте заключение о состоянии вашего АКК! Скорее всего, если верить вашему описанию проблемы, ваш АКК сдох и требует немедленного вмешательства (поднять и вдохнуть в него вторую жизнь ещё можно)! С уважением и самыми наилучшими пожеланиями, Сергей!
[Исправлено: s.gorin, 22.07.2015 в 11:11]
s.gorin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2015, 10:47   17
vdavid
Ну а измерить напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром можете во время заряда/разряда? Может провода/контакты не годные.
Старый 22.07.2015, 16:55   18
Svetogor
Аватар для Svetogor
Может АКБ выработал свой ресурс?
Старый 23.07.2015, 14:07 Автор темы   19
Zixel
Аватар для Zixel
Спасибо всем за ответы. АКБ не старый, но ведет себя подозрительно изходя из вышесказанного в ветке. Буду ставить на технику, проверять. Может и сдох.
Старый 26.07.2015, 12:39 Автор темы   20
Zixel
Аватар для Zixel
Итог. Аккум дохлый. Русская ЗУ не подняла его как и аймакс. Очень странно что перед тем, как умереть, аккум зарядился зарядкой на 5000 махов (отсечка стояла на этой цифре). И работал хорошо и видимо умер постояв неделю. Вопрос, что могло к этому привести? Может то, что я поставил 4А (он не хотел заряжаться, думал «пробить»). Но ведь сколько не ставь Аймакс процессором вроде силу тока регулирует в процессе. Или я не прав?
Время генерации страницы 0.14408 секунды с 15 запросами
