Результаты опроса: Покрытие простейшего фонаря | |||
Старая латунь как на фото в первом посте | 20 | 62.50% | |
Матовая нержавейка | 12 | 37.50% | |
Оба варианта - не то | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
34705 47 11 0 |
13.07.2015, 17:58 | 1 |
закрыто
"Старая" бронза - какие будут мнения?
Есть идея. Как вам такой вариант финишного покрытия? Допустим, если это будет "простой" фонарь-наключник?
Поближе Хочется наконец сделать что-то на 100% локализованное. И, кажется, это вполне возможно. Да, такой корпус может быть вылнен из медного сплава. Лучше всего подходит латунь. Покрытие получается весьма стойкое. Насколько это возможно в случае весьма мягкого металла в основе - латуни. Достигается это благодаря технологии, когда сначала на поверхности латуни химическим осаждением формируется медная пленка, а уже потом эта медь оксидируется, благодаря чему получается слой, который даже полировальным кругом снять очень сложно. Про фонарь могу только сказать, что это будет конструктивно предельно простой аппарат. В качестве "сердца" я бы выбрал конечно модуль 371D. А корпус и контактную систему хочу упростить до предела. Можно обойтись всего двумя деталями. Включение и переключение режимов - закручиванием "попокрышки". Параллельно рассматривался вариант конструции из нержавейки и матовым финишным покрытием (пескоструйка). Но поработав с медью и и набравшись некоторого опыта - думаю что латунь инетерснее. По меньше мере в силу возможной локализации (сталь тут точить точно не получится, таких станков почти нет, а те что есть - слишком дорого), лучшей теплопроводности, возможности получить уникальное для каждого фонаря покрытие Голосовалка добавлена. |
14.07.2015, 09:45 | 2 |
Re: "Старая" бронза - какие будут мнения?
lux-rc.com, а Вы у себя токарить будете или размещать где-то? Могу на своем заводе договориться на небольшую партию. Штук 100-200 где-то, если интересует-поговорю с начальником.
14.07.2015, 10:11 | 3 |
Регистрация: 24.04.2012 Последняя активность: 23.11.2018 18:43 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 250 раз(а) в 177 сообщениях
14.07.2015, 10:15 | 4 |
закрыто
Да ладно, цилиндр 20-22мм и общей длиной 45мм - разве ж это много? Да, в таком фонарике не будет пружин, не будет тактовой кнопки, не будет ничего, что может увеличить его длину. Просто 18350, 7мм модуль с оптикой сверху и стеклышко.
Да, может быть это не самый мелкий наключник, но с другой стороны 2000лм на ключах - это довольно редкое дело |
14.07.2015, 10:15 | 5 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:49 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15532
Поблагодарили: 33652 раз(а) в 12535 сообщениях
Латунь - неплохо. Насчет "застаренного" покрытия - сомневаюсь.
Нержавейка - тоже неплохо. Прикольно выглядит чуть "старящий" финиш. А может, все-таки решить, что 371D - это не для наключника, и сделать что-то простое и компактное с анодированным алюминием и под 18650? И недолгое, тем паче в латунном/стальном корпусе... [Исправлено: fnksb, 14.07.2015 в 10:17] |
14.07.2015, 10:20 | 6 |
Есть ли в этом смысл ? Фонарик ведь недешевый выйдет все равно ...
14.07.2015, 10:20 | 7 | |
закрыто
Проект пока на стадии CAD, открытый вопрос по детали-стакану. Цилиндр диам 20мм и высотой около 30мм. Какое решение будет бюдетнее в Вашем случае? Единая деталь-стакан, с глухим дном? Или две детали, трубка и крышка на резьбе? |
14.07.2015, 10:23 | 8 |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Даже не знаю, какая-то сувениро-стимпанковщина. В качестве EDC себе бы такое точно не купил.
Я за серебристо-матовое.
14.07.2015, 10:28 | 9 |
закрыто
Смотря с чем сравнивать. Если с фонариками за три доллара с фастека - то конечно дороже. Если с другими кастомами и мелкой серией - это раза так в 2 дешевле.
Вопрос цены тут не на первом месте. Понятно, что фонарь условно говоря из трех деталей и модулем 371D не будет стоить дешевле одного модуля. С другой стороны, не думаю, что изготовление двух простых деталей из латуни окажется дороже модуля, даже если точить будем все в РФ. На первом месте лично для меня - интересная возможность использовать потенциал 371D (17-20вт с одного 18350) в самом минималистическом корпусе, предельно уменьшив габариты фонаря. Просто возьмите в руку 18350, положите на него сверху модуль с оптикой - вот такой будет фонарь. Ничего лишнего. В любом варианте как и в случае с FL33 я думаю собрать сумеем меньше, чем желающих такое купить. Пробный тираж будет не более 50шт, ну может 100. Считайте что это я просто себе наключник делаю, ну и для друзей. |
14.07.2015, 10:34 | 10 |
lux-rc.com,
Понятно ,что это будет эксклюзив ) Ну а насколько в кнопкой в хвосте будет дороже на ваш взгляд ? |
14.07.2015, 10:39 | 11 |
закрыто
14.07.2015, 10:43 | 12 | |
закрыто
Мой тестовый фонарь на 371D уже несколько месяцев в строю. Я настолько привык крутить зад, что понял - с этим вполне можно жить. Есть конечно услоные неудобства, например "морзянку" не набьешь, но во-первых не всем оно надо, во-вторых есть неоспоримые плюсы такого решения - просто неубиваемая надежность и самые компактные размеры. ----------- Позволю себе немного аллегории. Наша продукция имеет русское происхождение. А в русском менталитете нет места "пятидесяти оттенкам серого". У нас все просто - либо черное, либо белое. И никак иначе. По-русски - это всегда крайности. Поэтому если уж кнопка, тогда мало ей быть электронной и с RGB подсветкой. Сам материал кнопки должен быть выполнен из куска метеорита или на крайний случай из красивого камня. Другая крайность - предельный, абсолютный минимализм. В эту сторону я еще не пробовал заходить, туда и пойду. [Исправлено: lux-rc.com, 14.07.2015 в 10:50] |
14.07.2015, 10:53 | 13 |
lux-rc.com,
а потенциал 371D насколько пострадает от этого минимализма ? |
14.07.2015, 11:03 | 14 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:29 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2543
Поблагодарили: 11460 раз(а) в 4206 сообщениях
lux-rc.com, если уж 371 то 18650. С 371 и медью все равно выйдет большой и тяжёлый для наключника, а вот самый мелкий на 18650 это интересно.
* [Исправлено: AEDe, 14.07.2015 в 11:13] |
14.07.2015, 11:29 | 15 | |
закрыто
Идея с 18650 принимается. Думаю если делать то сразу нужно "пилить" два варианта корпуса. 18350 и 18650/пара 18350 |
14.07.2015, 11:49 | 16 |
lux-rc.com, пара 18350 на 5мм длиннее 18650) длиной придётся жертвовать, а хотелось бы максимально мелкое. Да и 30Вт в таком корпусе уже ни к чему.
[Исправлено: AEDe, 14.07.2015 в 12:01] |
14.07.2015, 12:00 | 17 |
закрыто
дело в том, что я уже придумал, как сделать так, что фонарь на 18650 будет на 5-6мм короче, чем с парой 18350. С той же трубой И конечно без пружин. Вообще без единой. Подобная схема испытана с FB1 - я более чем доволен
AEDe (14.07.2015)
14.07.2015, 12:17 | 18 |
lux-rc.com, давайте чертежи, могу бесплатно сделать пилотный экземпляр, если понравится-обговорим сумму.
14.07.2015, 13:36 | 19 | |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 21.05.2024 16:11 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
veseliil, уже почти закончил работу над корпусом, надеюсь в ближайшее время у нас получится доделать компакт фонарь на 371D модуле.
Ремонт светодиодных фонарей |
14.07.2015, 14:15 | 20 |
наключник с 371 не взлетит...слишком жирный будет. я свой кварк на одной 123 на полку убрал и на ключи dQG aaa повесил. а не вариант чтоли модуль L31 в наключник пристроить?
