Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: Сегодня 13:55
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 36 раз(а) в 24 сообщениях
Надо в инструкции посмотреть, мой и при 9 тянет..
Регистрация: 09.07.2018 Последняя активность: 13.05.2020 14:38
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Свинец служит гораздо дольше, и проявляет лучшие ёмкость и токоотдачу, при импульсной зарядке, током 0.1C, с ограничением напряжения до 14.22-14.4 В для 12-вольтовой батареи.
Простейшие варианты - зарядка импульсами 0.5-2 секунды с такими же паузами, т.е. через реле указателей поворотов, зовётся в народе моргалкой или прерывателем. Или даже через однополупериодный выпрямитель без сглаживания, всяко лучше, чем убийственные для батареи даташитные CC/CV. Более продвинутый вариант называется качели, добивка ёмкости, или компаратор, по имени одного из ключевых компонентов прибора. По достижении упомянутого уровня 14.22-14.4В, (выше которого начинается "кипение", т.е. разложение воды, крайне вредное для АКБ, особенно клапанных, и с выделением опасного водорода) заряд отключается, и включается вновь либо по прошествии некоторого времени, что проще, либо по спаду напряжения до некоего уровня. Что как бы ещё проще, но этот уровень изменяется даже в процессе самого заряда, потому его надо либо подстраивать, либо процесс затянется. Лучшие из существующих ЗУ умеют автоматически определять эти пороги, у более простых они подстраиваются крутилкой, кнопками или со смартфона. А если надо подешевле, и поменьше паять, то на том же Али есть платы DC-DC понижаек специально под заряд свинца. Отличаются наличием 3 подстроечных резисторов и 2 и более светодиодов. На борту токовый шунт, усилитель его сигнала, компаратор, индикация, а стоит копейки. Добавив к такой штуке стробирование с 555 таймера или мультивибратора на паре транзисторов на пятую ногу LM2596, являющейся обычно основой платки, получим далеко не самое худшее ЗУ. Мультивибратор можно сделать и ждущим, а затем Ардуино подсоединить, огромный простор для творчества на пользу себе и АКБ. ![]() |
