Просмотров в теме 14674   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 09.07.2015, 16:30 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 16:49
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 70 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Зарядка для лития и свинца
Есть 2 задачи у меня, и решаются они 2 способами, но оба вызывают сомнения...
1) Задачи лития 18650 - под фонари, заряжается зарядкой из "комплекта" (а-ля китайский набор).
Пара банок уже сдохла, пользуюсь мало, храню акб в заряженном состоянии. При простое раз в пол года подзаряжаю. Хз кто виноват - з/у или банки г. В дальнейшем нужно одновременно зарядить по 4 акб, а сейчас есть возможность зарядить только 2.
2) AGM аккумулятор для эхолота, емкость 8Ач. Сейчас заряжаю з/у российского производства для необслуживаемых аккумуляторов, ток выставлен на 0,7-0,8А. За 2 года (летний сезон) АКБ сдох - выкипел! Сейчас куплен новый АКБ, старый оживили тем, что из необслуживаемого сделали "обслуживаемым" подлив дистиллированной воды. АКБ в любом случае на помойку,просто было интересно узнать, что же с ним произошло.
Можете посоветовать, как лучше поступить в моей ситуации? Что купить?
Начал с лития, понял, что для лития хватит Xtar XP4, хотя изначально замотрелся на найткор i4, позже d4, но понял, что от экранчиков как такового смысла нет. Потом наткнулся на Imax, а далее на Turnigy, как универсальное ЗУ под мои цели....
Damir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 16:33   2
По умолчанию Re: Зарядка для лития и свинца
Посмотреть сообщение Сообщение от Damir :
бери
Старый 09.07.2015, 16:40   3
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 03.04.2025 00:11
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
IMHO Imax, плюс такие штуки.
http://www.zapas-m.ru/shop/...
[Исправлено: jd01, 09.07.2015 в 17:00]
jd01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 17:03 Автор темы   4
Damir
бери
А какую лучше? Если аймакс, то Б6 мини, я так понимаю, а если Turnigy?
Старый 09.07.2015, 17:07 Автор темы   5
Damir
Посмотреть сообщение Сообщение от jd01 :
В таком случае все 4 будут заряжаться скопом? Это же не очень нормально?
Старый 09.07.2015, 17:10   6
jd01
Аватар для jd01
Нет, через палансировочный разъём будут заряжаться правильно.
Старый 09.07.2015, 17:13   7
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Но медленно
Старый 09.07.2015, 17:15   8
jd01
Аватар для jd01
Но медленно
Универсальность это компромисс.
Старый 09.07.2015, 17:16   9
Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
АКБ сдох - выкипел!
Imax
и чтобы свинец не выкипал, заряжать в режиме LiFe 4S током 0.8-1А
литий (купить нормальные аккмуляторы типа samsung icr18650-26f) заряжать параллельно все 4 банки в режиме LiPo 1S током 3-5А
а можно вообще отказаться от свинца, заменив его литийионной сборкой (2-3p)3S, но тогда придется докупить проводочки как выше ссылку дали.
Старый 09.07.2015, 17:19   10
на вкус и цвет у всех фломастеры разные. почитай ТТХ и бери соразмерно своему кошельку
Старый 09.07.2015, 19:13 Автор темы   11
Damir
Блин, вот об этом я вообще не подумал. Как-то все рыбаки таскают "свинец" для своих эхолотов, и я как зомби за ними. Сейчас новый АКБ уже есть. По ссылке выше не подойдет, нужно что-то герметичное, а проводочки не пугает, они и сейчас есть.
Я просто немного "плаваю", поэтому прошу совета. Если я все правильно понимаю, то мне хватит Turnigy Accucel-6 80W 10A Balancer/Charger LiHV, хватит даже с запасом на зарядку а/м АКб емкостью скажем 65Ач, правильно? Или может быть даже Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger (только лишь из-за того, что он в РФ и доставка скорее всего окажется дешевле, но похоже это перебор). Либо если отбросить крайне редкие случаи зарядки авто АКБ, то наверно будет достаточно Turnigy Accucell-6 50W 6A Balancer/Charger LiHV или Imax наверно B6 mini?
Все эти з/у идут без адаптера питания, значит еще и его надо брать.
А что еще?
Старый 09.07.2015, 21:57   12
vdavid
Наверное 2-3p даже будет лишним. Нормального свинца 7Ач мне хватает на сезон с большим запасом. Думаю, просто 3S 2.6Ah на неделю-другую рыбалки хватит точно. И аккумуляторы нужны защищенные. Ну или свинец взять немного помельче, CSB HR1221W очень хорош, правда не знаю, можно ли его сейчас купить.
[Исправлено: vdavid, 09.07.2015 в 22:00]
Старый 10.07.2015, 06:22   13
jml 2999
Аватар для jml 2999
Последняя активность: 03.01.2025 06:13
Сказал(а) спасибо: 12
http://www.h-energy.ru/CSB_...
jml 2999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2015, 09:46 Автор темы   14
Damir
В общем читал, метался, в итоге взял реактор 300.
Спасибо за советы!
Старый 18.07.2015, 23:32 Автор темы   15
Damir
А если делать сборку 3p3s на примере незащищенных самсунгов, то что-то дополнительное потребуется (в плане ТБ)? Кроме холдеров 3 х 18650.
Старый 19.07.2015, 00:02   16
апарат точечной сварки, чтобы не загубить акумы неумелой пайкой. хотя сваркой их запороть тоже можно при желании
и не замыкать выводы батареи. я так понимаю, что силовых акумов там не предвидится, и 4 кВт в коротком замыкании не выделится, но и 1 кВт при КЗ - приятного мало
вот вопрос - зачем собирать 18650 в кирпичи, если можно эти кирпичи купить без корпуса (легче и компактнее) и дешевле? модельная батарея к тому же имеет хвост для балансировочной зарядки "из каробки"
[Исправлено: blindnick, 19.07.2015 в 00:07]
Damir (19.07.2015)
Старый 19.07.2015, 00:09 Автор темы   17
Damir
Сварка в сборках предпочтительнее холдеров? Тогда будем искать, где это можно сделать.
На "+" вывод повешу пред, на всякий случай.
Заодно спрошу, БП для реактора от светодиодных лент подойдет? есть вариант 200вт, или же 2х200вт.
По модельной зарядке - оно проще, не спорю, но чтобы дешевле вышло. Пойду в поисковик, может где не заметил.
[Исправлено: Damir, 19.07.2015 в 00:10]
Старый 19.07.2015, 00:17   18
реактора
эт чо?
Старый 19.07.2015, 00:19   19
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 23:23
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
посмотри тут, правда колхоз но своими руками
Damir (19.07.2015)
Старый 19.07.2015, 00:19 Автор темы   20
Damir
эт чо?
Ну я в итоге заказал ЗУ Turnigy reaktor 20A 300W
Время генерации страницы 0.16887 секунды с 15 запросами
