Регистрация: 18.05.2015 Последняя активность: 23.11.2015 11:52
Поблагодарили: 71 раз(а) в 13 сообщениях
Обзор налобного фонаря Olight H15 прежде всего хотелось бы начать с описания его самой оригинальной функции. Включение и выключение света происходит при взмахе руки перед объективом фонаря. В головной части корпуса установлен инфракрасный датчик, который срабатывает при движении руки и включает либо выключает свет.
Помимо системы включения-выключения H15 интересен своеобразным элементом питания. Аккумулятор фонаря заряжается непосредственно от кабеля USB через встроенный порт и имеет собственную индикацию заряда. Емкость аккумулятора 1200 mAh это позволит налобнику проработать продолжительное время. Помимо входящего в комплект аккумулятора можно использовать 4 батарейки формата ААА, что придает большую универсальность налобнику. Olight H15 имеет 3 режима яркости. Но использование встроенного рассеивателя позволяет увеличить количество режимов до 6. Диффузор можно отключить при помощи клавиши в нижней части корпуса и тогда H15 будет светить более сконцентрированным пучком света. Этот налобный фонарь оснащен светодиодом Cree XM-L2 яркостью 250 люмен. Налобник в максимальном режиме способен проработать 3 часа, а на самом экономичном режиме время работы увеличится до 36 часов. Рефлектор текстурированный. Сам диод установлен ровно. Режимы яркости переключаются при помощи кнопки в верхней части корпуса. Кнопка в меру тугая и переключение сопровождается четким щелчком. От дождя кнопка защищена резиновой накладкой, окрашенной в красный цвет. Фонарь выпущен по стандарту IPX-6. Это говорит о том, что осадки Olight H15 не страшны. Режимы переключаются от максимального до минимального. А без использования рассеивателя это выглядит вот так Корпус фонаря пластиковый, но тем не менее он способен выдержать не только нахождение под дождем, но и падения с высоты 1 метр. Конструкция корпуса позволяет регулировать наклон луча освещения по вертикали от 0 до 75 градусов. Блок питания у H15 выносной и закрепляется на затылке пользователя. Соединение фонаря и блока питания организовано при помощи витого кабеля. Этот кабель закрепляется на эластичном наголовном креплении пластиковыми защелками. У блока питания интересный механизм запирания. Не смотря на прямоугольную форму крышка аккумуляторного отсека открывается поворотом. На крышке нанесены пиктограммы в какую сторону это надо делать. Аккумуляторный блок снабжен кнопкой включения и тремя светодиодами индикации остаточного заряда. Кроме того, кнопка включения подсвечена. Наголовное крепление эластичное и плотно охватывает голову. Дополнительный ремень не позволит фонарю сползти на глаза. Длина ремня крепления достаточна для того что бы разместить фонарь на шлеме. Поставляется Olight H15 в фирменной яркой упаковке. На коробке из пластика подробно расписана информация о фонаре и возможных сферах его применения. В комплект поставки входит сам фонарь, поперечный ремень крепления, аккумулятор и кабель для зарядки. Ремень крепления снабжен регулятором длины. Кабель USB для удобства хранения и транспортировки сворачивается и закрепляется липучкой с фирменным логотипом. Фонарь очень интересный и понравится многим из тех кому при использовании фонаря в темное время все же необходимы свободные руки. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:12
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35715 раз(а) в 16499 сообщениях
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
По моему, бесполезный налобник. 1.2А*ч как-то не серьезно, могли и в корпус самого фонаря спрятать.
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
Зато развесовка правильная с акком на затылке. Был такой куплен за смешные деньги по акции - ушел в подарок, лично мне не понравилось сенсорное управление.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 03.07.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 1559
А как сенсорное управление реагирует на ветки/двери/стены/что-там-ещё-может-случайно-перед-лицом-оказаться?
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь ![]() |
granica69 (07.07.2015)
проверку устраивал в бане))) от деревянного потолка иногда срабатывало и от корпуса электрощита срабатывало. Справедливости ради добавлю, что приходилось очень близко к предмету приближаться, чуть ли не головой упираться.
Чеширский мышь (07.07.2015)
Если брать,то только за очень смешные деньги.
Перспектив у этого фонаря нет никаких при цене 40-50 баксов ! |
тогда цена бы поднялась, как за фонарик со встроенным аккумулятором 1,2 А*ч
трол. |
Пожилой ветеран
blindnick, шур как-то не очень подходит для сравнения.
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 25.04.2020 09:53
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Мой самый первый фонарь. Покупался по акции в еще тогда работавшем сотмаркете.
Юзаю в хозяйстве в 80% случаев именно его и однозначно порекомендую к приобретению всем, кому нужен налобный фонарь. Очень удобный, хорошая развесовка, легкий - в отличие от Г-образных налобников на 18650, вставляющихся в "повязку с резинкой" (Skilhunt'ы, Zebralight'ы и т.д.), он не болтается на голове и не раздражает, не спадает, не тянет своим весом. Аккумулятор + шнур для зарядки в комплекте, при желании можно воткнуть 4 AAA - практично, особенно для неискушенных пользователей. Режимы подобраны на пять с плюсом: 250, 100, 15 Лм. Инфракрасное управление работает отлично, иногда оно нужно. Единсвенное было - чинил противотуманку в атомобиле и заметил, что фонарь сам отключается, хотя никаких движений близко или около фонаря не делал. Оказывается в процессе ремонта ИК датчики фонаря "смотрели" прямо в отражатель фары авто, и срабатывали на расстоянии около 80-90 см от нее. По приходе домой провел эксперимент у зеркала - подергал фонарем на том же расстоянии - да действительно, от зеркальных поверхностей датчики срабатывают уже на ~ 80 см и фонарь может сам произвольно выключиться. Но в целом реальной пользы от такой фичи безконтактного включения/выключения в фонаре много. На мой взгляд цена в районе 2 000 руб. вполне адекватна для данного фонаря. Рекомендую!! [Исправлено: nab, 21.08.2015 в 11:31] |
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
А в отличие от Г-оразных налобников на 14500?
Г-образные универсальнее - хочешь в руке носи, хочешь на кармане (ремне), хочешь на голове. Нет болтающегося провода, более компактные размеры, меньше составных частей, обычно металлический корпус. |
+ обычно выше яркость. Но время работы ниже.
