8255
Регистрация: 18.05.2015 Последняя активность: 23.11.2015 11:52
Поблагодарили: 71 раз(а) в 13 сообщениях
В след за выпуском нового подствольного фонаря Armytek Dobermann вышел в свет его “цветной» брат. И это зеленый светодиодный фонарь для охоты Dobermann Green. Внешне фонари не отличаются. Вернее, отличия минимальны и относятся они к надписям на корпусе фонаря.
Корпус все так же изготовлен из алюминиевого сплава и анодирован. Анодирование ровное, приятное на ощупь. Корпус Dobermann Green гладкий без накатки, но тем не менее ощущения что фонарь выскользнет из рук нет. Дюймовый размер корпуса позволит установить фонарь в большинство стандартных креплений. Поставляются эти подствольные фонари для ночной охоты в стандартной для компании Армитек упаковке. Это коробка из тонкого и плотного картона. Информации на упаковке самый минимум. Как видно это название модели и то что в фонаре используется светодиод XP-E2 зеленого цвета. Набор аксессуаров в комплекте тоже стандартен. Это шнурок на руку, клипса для ношения, запасные уплотняющие кольца, накладка на кнопку и чехол. Наличием инструкции производитель решил не баловать. Страховочный шнурок изготовлен из нейлона зеленого цвета. Что несколько символично для этого фонаря. Наличие карабина и механизма регулировки длины делают использование аксессуара более удобным. Клипса стальная, в меру тугая и выглядит надежно. Закреплять ее не стал так как пользоваться пока ею не планирую. Чехол так же стандартный. Нейлоновый с клапаном на липучке. На задней части стропа с кнопкой и липучкой для крепления на ремень или элементы снаряжения. Комплектные уплотнительные кольца и резиновая крышка кнопки нормального качества без следов облоя и задиров. Диод в фонаре установлен ровно без перекосов. Рефлектор гладкий и глубокий. Судя по нему этот фонарь на зеленом диоде может похвастать приличной дальнобойностью для своего класса. Управление фонарем осуществляется при помощи торцевой тактической кнопки. В корпусе рядом с кнопкой есть место для крепления тельмяка. Режимы яркости построены таким образом. При закрученной голове самый яркий режим. Если голову фонаря немного открутить, то появляется возможность торцевой кнопкой переключать режимы яркости. Снято от минимального к максимальному на одних настройках фотоаппарата. Режимов всего 4 и производитель обещает дальнобойность 230 метров. Надо будет по возможности проверить. [Исправлено: Димонс, 26.06.2015 в 12:51] |
Резервист (04.10.2016)
