Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Не не, я тебя поправил, данные из ТТХ.
К тому, что режима 2500 в ТТХ нету. Да и такую разницу бы никто и не заметил 2000-2500. Не, светляк то скрыт. на всякий типа с одним фонарём, а в палатке изделие №1 не найти никак... Надо ориентироваться на молодёжь, от них они - наше будущее ![]() Цитата:
Есть сомнения? |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 09:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17177
Поблагодарили: 38453 раз(а) в 14233 сообщениях
![]() Цитата:
Ну вот, 67.5*2=135 мм. А у связки 18650 защищенка + незащищенка ~69+65=134 мм. Впрочем, у меня даже с двумя короткими защищенками, у которых около 68 мм длина, фонарь все равно не работает. А вот 68+69 - уже нормально. Просто нехорошо в фонаре под две последовательные банки делать такой небольшой ход пружин. Неа. Просто странно, что у тебя в тексте никаких жалоб на кнопку не было, если тебе тоже не нравится, как она работает ![]() Интересно, у T20 она такая же нестабильная? [Исправлено: fnksb, 20.10.2015 в 20:39] |
Особый статус
Я и в этом сомневаюсь, надо мерять.
Самое мерзкое, что сам фонарь то мне нравится, я почти уже "распробовал" четырёхглазый диод, но пока не пишу об этом. Хочу чтобы и мои напарники подтвердили мои выводы. Завтра будет продолжение "Битвы", будут (по идее) по пути объекты с ближними планами: Цитата:
Гуд. Мне тоже интересно это. |
![]() Цитата:
Ну, судя по моим измерениям там от 2700 до 2100 лм где-то, если от сильного режима калиброваться. А что такое в этой "четырехглазости", чего нет в обычном диоде? Ну, мощность выше, размеры крупнее. Поставь XM-L2 в сильно текстурированный рефлектор вдвое меньшего размера - получишь примерно такой же свет, только в два раза слабее из-за меньше мощности. [Исправлено: fnksb, 20.10.2015 в 20:58] |
Особый статус
proba999, тут важно не перепутать влияние диода и влияние текстурированного рефлектора
Особый статус
Дык я даже тему создавал, не помогло. Хотел такой же только гладкий. Нигде не нашёл.
Может ты где встречал? |
А с гладким будут дыры в споте, говорят
![]() Ну то есть фонари на XHP50 могут существенно отличаться по нюансам светораспределения от фонарей на XM-L2 - но это может быть связано не с самим диодом, а с тем, что их обязательно используют с текстурированным рефлектором, в то время как XM-L2 можно ставить и с гладким или со слабой текстурой ![]() |
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 25.04.2020 09:53
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
Их на заводе не дотягивают. Закрутите нормально кольцо, что с внутренней стороны кнопки. А еще лучше - сначала открутить его и почистить контакты кнопка-корпус.
Особый статус
Эм... Лично я писал не про торцевую кнопку, а про первую кнопку управления, которая ближе к телу. А вы про торцевую.
Торцевые я докручиваю сразу как вытаскиваю фонарь из коробки. А в торцевой мне не нравится, что она громко щёлкает ![]() |
TADI, да, я тоже про боковую кнопку переключения режимов. С хвостовой проблем нет, нормальная силовая прямого клика.
Особый статус
Наша почта наконец-то извергла из своих недр письмо и дедомленный "на сухую" диод XHP-50 "холодного" оттенка прибыл ![]() Это тот самый диод, что штатно стоял в первом герое этой темы, ЭйсБим Т25. Вместо него Алексеем был установлен нейтральный XHP-50 J2 E3 group 3D. Было очень интересно сделать на XHP-50 "сухую" дедомизацию, что и было сделано. Пришло время вернуть его в Т25. Вернули ![]() Замеры Данные по нейтрали - из прошлых данных. Аккумуляторы одинаковые, 10\10А. T25 CW стоковый - 79200 люкс T25 CW "сухой дедом" - 90400 люкс T25 "нейтраль", диод XHP50 J2 E3 group 3D - 77600 люкс Кхм... Прирост, конечно, есть, но всего 15% ![]() Думаю, "недодедомили", надо ещё полировать. НО! Давайте посмотрим снимки света, тут нас ждёт сюрприз! Итак, вот снимки после установки во второй Т25 нейтрали XHP50 J2 E3 group 3D. Шаг - три диафрагмы. Слева - "холодный" сток, справа - нейтраль, центр - Nichia 219B (для контроля): А теперь посмотрим на стоковый CW ("холодный") и дедомленый "на сухую" "холодный" сток: Это что же получается? "Сухой дедом" не только сделал прирост в люксах на 15% у "холодного" диода XHP-50, но и сделал из него "Нейтраль"??? Вот, так удобнее, старый и новый снимки света, цветопередача плывёт, но совсем немного: ![]() P.S. Нейтральный диод успешно, даже очень успешно перекочевал в Орла MX30L3, новый фонарь EagleTac (2750 ANSI lm) с двумя кнопками управления. P.S. Серёж, снова тебе спасибо! "...ёжик кушал кактусы, плакал но кушал..." Цитата:
Что кнопки в голове, что в хвосте - абсолютно разные как по ощущениям, так и по звуку. . [Исправлено: proba999, 03.01.2016 в 19:19] |
Волосатое чудовище
кстати, позволю себе сделать некий технический комментарий.
при замене диода XPH мы столкнулись с тем, что одна сторона контактов с первой попытки не припаялась. и диод работал двумя глазами вместо четырёх. но поскольку |
proba999 (20.12.2015)
Особый статус
=hairs=, Дополню, что этот метод пришлось использовать потому, что напряжения мультиметра в режиме "прозвона" банально не хватило
![]() Не помню, сколько я "мялся" перед тем, как дать "добро" на этот метод ![]() |
