Просмотров в теме 34196   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 07.06.2015, 21:35 Автор темы   1
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Au Новый тактик AceBeam T25. Обзор и замена диода на NW.
Привет
До недавнего времени я ничего не слышал и не видел о компании AceBeam.
Не видел и их фонарей в продаже. В ФайрФокс у меня реклама отключена и от рекламы мозг свободен
А некоторое время назад я увидел обзор Сергея, ещё два обзора и заинтересовался...
А "зацепило" меня вот что: тактик, диаметр тела 30 мм, питание 26650/18650, 3000 заявленных люмен!
И вот, звонок с ЕМС и упаковка у меня в руках. Традиционно начну свой обзор
Позвольте представить:
тактический фонарь AceBeam T25
Хорошо упакованная коробочка, отличный матовый картон.
Толщина стенок коробки 4 мм - забавно
Внутри, в полужёстких ячейках фонарь, чехол на пояс, проставка для аккумуляторов, инструкция, гарантийная карта, ремешок на руку/шею, запасные колечки и резинка торцевой кнопки.
ID:	139670 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139671 Нажмите на изображение для увеличения
Что же нам обещает производитель?
Диод: CREE XHP50
Максимальная светосила: 3050 люмен, 115800 кандел
Максимальная дальность: 680 метров
Вес: 320 грамм (без батарей и проставки)
Габариты в собранном состоянии: 72мм х 258 мм, диаметр тела 30 мм
Питание: 2*18650 или 2*26650 или 4*CR123
Диапазон напряжений: 4v - 13v (сайт), 6v - 16v (инструкция)
Стробоскоп "одной кнопкой" (только из включённого состояния)
Режимов: пять + строб
Рефлектор: алюминиевый, текстурированный
Материал корпуса: дюралюминиевый "авиационный" сплав, двухцветное анодирование III степени жёсткости
Стекло: закалённое ударопрочное, просветлённое, пропускание 93,2%
Влагозащита: IPX8
Ударопрочность: 1.2 м
Защита от переполюсовки батарей: электронная
Что ж, весьма неплохо! Посмотрим на AceBeam T25 поближе.
ID:	139714 Нажмите на изображение для увеличения
Голова, тело, хвост
Диаметр головы 72 мм, длина 100мм
Диаметр тела 30 мм, длина 135 мм
Диаметр торцевой кнопки 36 мм, длина 31 мм
Головная часть
ID:	139621 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139622 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139623 Нажмите на изображение для увеличения
В головной части всё по классической схеме: диод XHP50, драйвер, оптика и управление.
Диод отцентрован отлично и прижат отражателем.
Отражатель текстурированный, что лично мне не особо понятно, фонарь позиционируется как дальнобойный (680 м).
Отражатель и остальные составляющие защищены просветлённым стеклом толщиной 3 мм (ОГО!) и диаметром 66.3 мм.
Герметизация с помощью матового силиконового уплотнительного кольца практически треугольного профиля.
Прижимается стекло безелем с диаметром резьбы 68 мм.
ID:	139625 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139626 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139627 Нажмите на изображение для увеличения
Диод "живёт" на звезде, посаженной на термопасту. По виду подумал - силикон, но зубочистка опровергла Пайка аккуратная.
А вот к драйверу подобраться не удалось
Проблема в том, что винты крепления (на фото ниже) не только ввинчены с клеем или фиксатором, но и снаружи головки залиты клеем... Нафига?
Что касается отражателя, он конечно неплох, но есть же глубже сантиметра на 2-3!
ID:	139628 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139629 Нажмите на изображение для увеличения
Управляющие кнопки
А тут ничего не заклеено, открывай, ломай
Ключ "звездой" без усилий помогает вывинтить шесть винтиков и снять накладку из нержавейки.
Под накладкой - резиновая накладка, под ней - сами кнопочки управления. Снова аккуратненькая пайка.
Замечу: нержавейка накладки массивная, толщина 1.5 мм, не магнитится, вырезана лазером/плазмой.
Винтики тоже из нержавейки, немного иного состава, магнит их еле-еле, но поднимает.
ID:	139634 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139631 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139632 Нажмите на изображение для увеличения
Тело
Собственно в само тело вставляется проставка для перехода от батарей 26650 к 18650.
С обоих сторон резьба, контур и шаг одинаковые, длина резьб разная.
Резьбы анодированы, блокировать включение можно с обоих сторон
Контур резьбы прямоугольный, скажу так: резьба идеальна!
ID:	139635 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139636 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139637 Нажмите на изображение для увеличения
Уплотнительные колечки и резьба "из коробки" хорошо смазаны.
Смазка очень "цепкая", липкая какая-то, не растекается.
Почему колечки разного диаметра и отличаются буквально на полтора мм - загадка.
Удалил смазку и сделал ещё фото:
ID:	139640 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139641 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139642 Нажмите на изображение для увеличения
Внутренний диаметр тела 27мм, минимальный внешний диаметр 28.7 мм.
Толщина стенок 28.7-27=1.7\2=0.85мм - но это как-то маловато для тактика!
Ну зачем ради дизайна сделали пазы с обоих сторон накатки?
Диаметры проставки: внутренний 19 мм и внешний 26 мм.
Хвостокрышка
Крышку я тоже разобрал, резьба внутри обратная.
Пружинка толстая, упругая.
ID:	139643 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139644 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139645 Нажмите на изображение для увеличения
А вот сама кнопочка оказалась слишком шумной! Нехорошо для тактика!
Тактическое нажатие присутствует, правда непривычно длинное.
Как я уже писал, небольшое отвинчивание хвостокрышки блокирует кнопку.
На кнопке присутствуют проточки для ремешка.
Да, чуть не забыл: фонарь условно стоит на хвосте, что неудивительно при его габаритах.
ID:	139648 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139649 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139650 Нажмите на изображение для увеличения
Управление и режимы
Всё просто и сложно одновременно.
Включение и выключение - с помощью торцевой кнопки.
Переключение режимов - первой боковой кнопкой, меняются режимы по кругу.
Память последнего режима есть, энергонезависима.
Напрягает стробоскоп - к нему нет доступа из выключенного состояния. Включается нажатием и удержанием второй боковой кнопки только из включённого состояния.
Режимы таковы, скопирую с сайта:
Firefly: 1 lms (1200hrs)
Low: 50 lms (55hrs)
Mid: 1000 lms (4hrs)
High: 2000 lms (1.6hrs)
Turbo: 3050 lms (1.5hrs)
Strobe: 3050 lms (3hrs)
Цифры
Пока только замер тока, режим "светлячка" тестер не увидел
Аккумуляторы 18650 Panasonic NCR18650BE защищённые 3200 mAh ток 4/5A
???А
0.05А
1.25А
3.20А
4.00А
Аккумуляторы 18650 LG ICR18650MH1 незащищённые 3200 mAh ток 10/10A (с магнитиком)
???А
0.05А
1.21А
3.10А
5.10А
Аккумуляторы 26650 незащищённые MVT IMR26650 5200 mAh ток 12/16A
???А
0.05А
1.21А
3.05А
5.05А
Большое спасибо магазину Доступный Литий за консультации и аккумуляторы!
На фото ниже: защищённые Panasonic NCR18650BE 3200 mAh и незащищённые MVT IMR26650 5200 mAh
ID:	140391 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140392 Нажмите на изображение для увеличения
Чехол
Полузакрытый, как у ThruNite Catapult.
Хорошие материалы, ровные швы.
Можно заранее надеть на ремень или с помощью доп. "липучки" моментально, в нужный момент.
ID:	139661 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139662 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139663 Нажмите на изображение для увеличения
Цветовая гамма
Взял фото с сайта производителя, но мой экземпляр, вероятно, ещё один вариант.
Быть может, будет CUSTOM COLOR по палитре RAL? )))))))
Общее впечатление: очень и очень неплохо!
Интересный цвет анодирования, отличная обработка всех деталей!
Прекрасная резьба, хвостокрышка прямо таки сама прыгает на место и закручивается без "дриблинга".
Очень удобен универсальный вариант питания: 2*18650 или 2*26650 или 4*CR123!
Дополнение: для своих габаритов и светосилы Т25 очень лёгкий, прекрасно лежит в руке!
Фото среди собратьев
ID:	139665 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139666 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139667 Нажмите на изображение для увеличения
Фото испытаний и фото света - ниже
AceBeam Т25 на сайте производителя, спасибо AceBeam!
Замена диода на "нейтраль" у AceBeam T25 и сравнительные снимки света.
Замена диода на дедомленый "по-сухому" у AceBeam T25 и снимки света.
P.S. Спасибо вам за ваши СПАСИБО
Думаете, будете жить вечно? ...
[Исправлено: proba999, 20.12.2015 в 12:51]
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
ip_86 (03.07.2015), kks512 (09.06.2015), Leon (08.06.2015), MOHAPX (15.10.2015), PASHA (07.06.2015), surf839 (07.06.2015), Tankist_20 (07.10.2015), Vovyala (08.06.2015), Светлячок (09.06.2015), Чигур (08.06.2015)
Старый 07.06.2015, 21:38 Автор темы   2
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
По умолчанию Re: Новый тактик AceBeam T25
Резерв отчёта об испытаниях
Стандартные: ударо и влаго устойчивость, низкие температуры, устойчивость к отдаче оружия.
Есть дополнительные пожелания?
[Исправлено: proba999, 08.06.2015 в 15:52]
Старый 08.06.2015, 03:00 Автор темы   3
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Снимки света, часть 1
1. "Стена", четыре режима AceBeam T25 (кроме "светлячка")
Отчётливо видна квадратная форма центрального пятна, но с такого расстояния для XHP50 это - норма.
ID:	139683 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139684 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139685 Нажмите на изображение для увеличения
2. "Стена", сравнение AceBeam T25, Catapult V5, Catapult V3, OLight M3X
Режимы установил средние, чтобы примерно уравновесить среднюю яркость.
Для сравнения пятен и засветок.
ID:	139687 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139688 Нажмите на изображение для увеличения
3. "Стол", сравнение AceBeam T25, Catapult V5, Catapult V3, OLight M3X
Цветное и чёрно-белое изображения.
ID:	139690 Нажмите на изображение для увеличения
Снимки света, часть 2
Сравнение AceBeam T25, Catapult V5, OLight M3X и EagleTac M25C2 Turbo NW
На первом фото без света расписаны дистанции до некоторых объектов.
На ближнем доме слева мелькают паразитные цвета - отражение светофора
Основные цели: две трубы и деревья на пути светового пятна.
ID:	139693 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139694 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139695 Нажмите на изображение для увеличения
Ниже в том же порядке, но чёрно-белые фото.
ID:	139698 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139699 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139700 Нажмите на изображение для увеличения
Продолжение снимков света и опыта использования фонаря - на следующей странице темы!
[Исправлено: proba999, 06.07.2015 в 18:35]
kks512 (09.06.2015), ko54 (08.06.2015), Tatamovich (09.06.2015), Анатолий. (08.06.2015), Чигур (08.06.2015)
Старый 08.06.2015, 05:08   4
Vovyala
Аватар для Vovyala
Последняя активность: 16.03.2022 06:34
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
Разобрал, то разобрал
По фин ти кам !!!!
А если серьёзно, то обзор отличный, спасибо!!!!
только вот не удобно когда на фото нет надписей, где какой фонарь светит.
А еще вопрос - что за фонарь такой на фото с огромной головой?
последняя фотка "фото среди собратьев" , как раз катапульт на него "залез" ))))
Vovyala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
proba999 (08.06.2015)
Старый 08.06.2015, 06:10   5
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovyala :
С высокой долей вероятности - 'головастик' EagleTac M25C2 Turbo.
Ибо
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
[Исправлено: Grammaton Cleric, 08.06.2015 в 06:11]
proba999 (08.06.2015), Vovyala (08.06.2015)
Старый 08.06.2015, 06:23   6
Vovyala
Аватар для Vovyala
Даааааа, кстати, точно у них же есть такой "головастик".
Спасибо
Старый 08.06.2015, 07:28 Автор темы   7
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Я думаю, как решить этот вопрос, чтобы без "рукоприкладства" надписи выравнивались
[Исправлено: proba999, 08.06.2015 в 07:31]
Старый 08.06.2015, 18:28   8
Vovyala
Аватар для Vovyala
Думаю без рукоприкладства нормально не получится.
proba999 (09.06.2015)
Старый 09.06.2015, 01:27 Автор темы   9
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Я так вижу правильную надпись: слева внизу средне серым цветом. Вероятно одинаковые отступы от левого нижнего угла.
Я уж и вправду стараюсь группировать "направления", по-возможности, конечно. Чтобы легче было воспринимать.
Старый 09.06.2015, 05:04   10
Vovyala
Аватар для Vovyala
Так в принципе можно запомнить кто где светит, но в любом случае, когда полноразмерно фотки смотришь и прям в них есть надпись какой это фонарь светит, то это прям намноооого удобнее.
Старый 20.06.2015, 17:36 Автор темы   11
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Спасибо, я учту
Цифры:
???А
0.05А
1.21А
3.10А
5.10А
???А
0.05А
1.21А
3.05А
5.05А
ID:	140395 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140396 Нажмите на изображение для увеличения
Добавил в первое сообщение.
Подскажите, есть ли приличная кнопка нешумная, чтобы без напилинга родную заменить?
ID:	140398 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140399 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: proba999, 20.06.2015 в 17:43]
Vovyala (20.06.2015)
Старый 05.07.2015, 01:27 Автор темы   12
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Лес, поле и AceBeam T25
Диод XHP50 для меня в новинку, и мне очень хотелось посмотреть на него в деле. "В поле".
Возможность такая представилась.
Как покажет себя большое центральное пятно и мятый отражатель? Что с дальнобоностью?
Ниже карта и некоторые пояснения.
Верхняя точка - место съёмки. Вторая и третья точки - вышки ЛЭП, между ними ровно 250 метров (ГОСТ).
На спутниковом фото нет того, что сейчас на местности: под ЛЭП всё вычищено спец техникой.
Снимки света
Без света, EagleTac G25C2 MkII NW, IceBeam T25
ID:	141464 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141465 Нажмите на изображение для увеличения
Далее "вкусняшка": EagleTac G25C2 MkII NW, EagleTac G25C2 MkII NW с рассеивающим фильтром (модифицированным) и IceBeam T25.
Обратите внимание, что IceBeam работает в третьем режиме, чтобы уровнять яркость с Иглом.
Сравните угол пятна и засветки (ИглТак далеко не "шило", пятно итак у него не маленькое)
ID:	141467 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141468 Нажмите на изображение для увеличения
Промышленный объект, метров 120 до его фонарей:
ID:	141473 Нажмите на изображение для увеличения
На фото ниже во всей красе можно оценить работу диода XHP50 на ближних дистанциях:
ID:	141475 Нажмите на изображение для увеличения
Когда я бродил по лесу, IceBeam работал во втором режиме - 50 люмен. Очень комфортно передвигаться, больше и не надо.
Большое центральное пятно весьма кстати при передвижениях, мне впервые "в поле" не хотелось надеть на фонарь рассеиватель
А как же с дальнобойностью? Заявлено 680 метров!
А вот тут я, пожалуй, усомнюсь в данных производителя.
Остаётся только проверить, что я и постараюсь сделать завтра ночью.
ID:	141477 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141478 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141479 Нажмите на изображение для увеличения
P.S. ... а теперь пора спать...
[Исправлено: proba999, 06.07.2015 в 03:43]
Старый 06.07.2015, 03:40 Автор темы   13
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Завершение обзора AceBeam Т25
...Ночь, темно, тишина...
500 метров. Дневные фото добавлю чуть позже, как высплюсь.
ID:	141611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141612 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141613 Нажмите на изображение для увеличения
Как видно на фото выше (3 и 4 фото - приближение ЗУМом аппарата), Т25 с лёгкостью высвечивает башню в 500 метрах.
А теперь задача посложнее - рассвет, северо-восток.
До дальней линии 450 метров.
ID:	141615 Нажмите на изображение для увеличения
Снова рассвет, север.
До куста 400 метров, до дальнего леса - 600.
Кадр, как в учебнике по фотомастерству: и ближний, и средний, и дальний планы
ID:	141626 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141617 Нажмите на изображение для увеличения
Такой он, четырёхглазый диодик CREE XHP50!
ID:	141619 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141620 Нажмите на изображение для увеличения
Графики работы Т25
Хотел сделать свои, но на мощных режимах фонарь сильно греется, аж страшно...
Буду делать стендик с обдувом для этих целей.
А пока стащил графики вот из этого вражьеязычного обзора.
P.S. "Гонять лысого", конечно не здОрово (переключение по кругу). Однако универсальность питания и большое световое пятно позволяют фонарю уверенно занять свою уникальную нишу среди поисковых фонарей.
В ближайших планах - замена диода на "нейтраль".
Были мысли о "сухом дедоме", но тогда я потеряю уникальность именно этого фонаря - большое пятно.
Ещё раз спасибо AceBeam за предоставленный фонарь и магазину "Доступный Литий" за аккумуляторы!
Спасибо за внимание
[Исправлено: proba999, 16.10.2015 в 08:32]
ko54 (06.07.2015)
Старый 06.07.2015, 03:49   14
Последняя активность: Сегодня 13:22
Сказал(а) спасибо: 17458
Поблагодарили: 39093 раз(а) в 14491 сообщениях
В ближайших планах - замена диода на Т6 4С.
Так и на обычном XM-L2 потеряешь
Старый 06.07.2015, 03:54 Автор темы   15
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Доброе утро
Не, мож я неправильно выразился, XHP50 с тинтом Т6 4С, Алексей сказал что есть такой (или аналог). Ждём ответа о наличии и заказываем.
Старый 06.07.2015, 04:12   16
T6 - это не тинт, это бин яркости, характерный только для XM-L/XM-L2.
Старый 06.07.2015, 04:16 Автор темы   17
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
... а я про что ...
Старый 15.10.2015, 11:20 Автор темы   18
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Небольшая модернизация фонаря AceBeam T25
Появилось навязчивое желание заменить диод на нейтральный.
Именно большое световое пятно мне очень понравилось и было решено продолжить изучение этого, нового для нас диода XHP50, его возможностей и преимуществ.
Для основательного представления об этом диоде желательно было бы сравнивать его с "холодной", стоковой версией.
TADI любезно предоставил нам свой Т25, Дима, спасибо!
Снимки света
Слева - "холодный" стоковый Т25, справа - Т25 XHP50 J2 E3 group (3D). Внизу в центре - Nichia 219B (контролька)
Диафрагмы с шагом 3.
ID:	149348 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149349 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149350 Нажмите на изображение для увеличения
Проверим как работает нейтральный Т25 на дальних дистанциях.
Сравнивать будем с его стоковым, "холодным" близнецом.
До строящегося здания 665 метров.
Для стокового Т25 заявлено 680 м.
Погода и атмосфера - 9 баллов из 10.
Без света - стоковый Т25 - Т25 XHP50 J2 E3 group (3D)
ID:	149444 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149445 Нажмите на изображение для увеличения
Приближение оптикой аппарата:
ID:	149448 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149449 Нажмите на изображение для увеличения
Как видно на фото, заявленные 680 метров - явное преувеличение!
Как и люксы, кстати, смотрите "Цифры".
Я бы определил дальнобойность Т25 не более 500 метров.
Есть формула для расчёта дальнобойности, но, КМК, с четырёхглазыми диодами всё немного по-иному.
Ведь основная "фишка" этого и подобных ему фонарей - не заоблачная дальнобойность, а широкое центральное пятно!
И это я покажу на снимках света чуть позже, как высплюсь.
До здания вдали 650 метров.
Основная идея тут - показать, как работает 4-х глазый диод с объектами на разном удалении.
Порядок прежний: Без света - стоковый Т25 - Т25 XHP50 J2 E3 group (3D)
ID:	149463 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149464 Нажмите на изображение для увеличения
А теперь - работа большого пятна и засветки на ближних дистанциях.
Дальние деревья - метров 70, даже не замерял, итак всё понятно
Порядок прежний.
ID:	149467 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149468 Нажмите на изображение для увеличения
И совсем близко, сад камней 25 метров.
Последний снимок - стандартный дальнобой.
ID:	149471 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149472 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149473 Нажмите на изображение для увеличения
...ну и как с "щилом" ходить по лесу?
Это я к чему? Нужно хорошо подумать, прикинуть возможные ситуации и "хотелки", чтобы решить, нужно ли Вам именно "шило"...
Цифры
Вот мы и подошли к "ложке дёгтя" ...
Так уж повелось, что показания моего люксметра получаются всегда завышеными по сравнению с заявленными производителем.
Замеры я делаю с 2-х метров, привожу к метру (х4). Точность позиционирования стекла фонарей +-1 см.
Но то, что мы я увидел у этого, без сомнения отличного поисковика - жуть!
AceBeam T25 CW стоковый - 79200 люкс
AceBeam T25 "нейтраль", диод XHP50 J2 E3 group (3D) - 77600 люкс
Заявлено производителем - 115800 cd
Имея некоторый опыт снятия показаний с множества фонарей скажу - неправда, этого не может быть!
Нету там 115800 cd, ведь диод большой, четырёхкристальный.
Равно как есть небезосновательные сомнения в 3050 люменах.
Проверим в настроенной сфере через месяц
[Исправлено: proba999, 15.10.2015 в 19:49]
Старый 15.10.2015, 16:08   19
Как Бублик поживает?
Старый 15.10.2015, 16:52 Автор темы   20
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Бублик в норме. Ровненький. Это даже не бублик, а "клевер".
Уже обсудили. Сейчас новый тренд - дыра в центре
Цитирую из соседней темы:
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Надо посветить метров на 150. Дыра сразу проявится. Или, если ее нет - не проявится
"...ты видишь ДЫРУ? А она есть..." Почти (С)
И так, и сяк я светил сегодняшним ночером - нету дыры.
Разве что не хватало бОООльшой белой простыни 50х50 метров, висящей в 150 метрах...
Правда, нету. Фсё, закрыл для себя этот мозговыносящий вопрос.
Время генерации страницы 0.23765 секунды с 16 запросами
