Просмотров в теме 7808   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 05.06.2015, 00:46 Автор темы   1
Аватар для Mr. VitalDOS
Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию Convoy steel AA
На просторах магазина дядюшки Саймона на Тао были найдены артефакты ввиде черного S6 и стального S7, но выполненых в размерах для питания от AA.
Собственно черных в наличии уже не было и Саймон предложил стальную версию, которую заказал у него через Али по ссылке 0.01$. Стоимость фонарика $19.74.
Фонарик приехал в стандартной для конвоев подарочной коробочке, коротая по совести ему несколько великовата.
В комплекте также идёт простой темляк.
Фонарик представляет собой уменьшенную копию S7. Длина тушки 93.7мм, диаметр 20.3 мм, вес около 80 грамм.
Фонарь уверено стоит как на хвосте, так и на голове.
На хвосте две прорези под темляк, на них встала народная клипса с Фасты. По длине получилась примерно на 2/3 фонарика - хорошо держит фонарь на ремне и в кармане.
Фонарь состоит из 3 частей - головы, батарейной трубы и хвостовой части
На батарейном отсеке с обеих сторон уплотнительные резинки, резьбы крупные, разные со стороны головы и хвоста. Внутренний диаметр 14.5 мм.
Доступ к начинке головы только со стороны батареи. Все собрано на пилюле. Внутренний диаметр головы 18.3 мм.
Диаметр пилюли 18.8 мм, высота 9.2 мм
Диод XM-L2 U2-1B, свет приятный, без синевы. Как обычно у Саймона доступен выбор диода.
В описании указан драйвер EOSLAMP, но Саймон написал, что больше не собирает на нем фонари, в связи с дороговизной и неудобностью установки. В полученном экземпляре установлен трехрежимный драйвер LD30.
Заявленные токи:
Название: Скриншот 2015-06-04 23.40.02.png
С батарейки Duracell AA на моем экземпляре намерил на кнопке: 7 mA, 200 mA, 2A.
Драйвер заявлен без ШИМ. Перед младшим режимом (при переходе из старшего) идет яркая вспышка. Драйвер без памяти режимов. Диапазон напряжений позволяет использовать 1-2AA, CR123.
Стекло обычное непросветленное. Диаметр 17.9 мм, толщина 1.2 мм.
Рефлектор выполнен сплошным цилиндром, как в конвоях S серии. Имеет текстурированную поверхность. Диаметр 18 мм, глубина 14 мм.
Хвостовая часть состоит из прижимной шайбы, самой кнопки, припаяной к плате, металлической проставки и силиконовой светонакопительной накладки на кнопку. Пружина бронзовая, с загнутым хвостом чтобы не царапать "-" батарейки.
Форма луча:
Фото мобилкой с метра в антресоль: слабый, средний, сильный
Итого довольно интересный фонарик, но больше из разряда "о, Саймон и такое делает" )
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41
Mr. VitalDOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andyz (05.06.2015), ArcticOcean (05.06.2015), galex (05.06.2015), Vladimir Ko4evoy (06.06.2015), Vovyala (03.09.2015), Xmm (08.06.2015)
Старый 05.06.2015, 01:39   2
По умолчанию Re: Convoy steel AA
Посмотреть сообщение Сообщение от Mr. VitalDOS :
этих? http://www.banggood.com/Tho...
Старый 05.06.2015, 02:13 Автор темы   3
Mr. VitalDOS
Собственно как обычно тушка одна (подобную делал обзор Matorch MS5), а чего в ней насобирать куча вариантов. Солью своих тушек Саймон позиционирует диод XM-L2. Фонариков на АА с XP-G полно в общем-то.
Ну и у Саймона обычно более адекватные драйвера, как по мне.
P.S.: ссылка на черный у Саймона
P.P.S.: и у Саймона эта модель стоит с учетом доставки дешевле, чем на Банггуде.
[Исправлено: Mr. VitalDOS, 05.06.2015 в 03:15]
Старый 05.06.2015, 02:48 Автор темы   4
Mr. VitalDOS
SUNP0001.AVI
Вспышка при переключении режимов.
Старый 03.09.2015, 09:21   5
Стартует с минимального?
Отсутствие памяти имеет какой-то таймер (обычно, 2-3 сек)?
Т.е если, например, фонарь стартует с минимального, но выключить его быстрее, чем через 2-3 сек., то в следующий раз он стартует не с минимального, а со следующего режима.
[Исправлено: Qwertus, 03.09.2015 в 09:26]
Старый 04.09.2015, 08:53 Автор темы   6
Mr. VitalDOS
Именно так. Старт с минимального, если быстрое выключение-включение, то следующий по перебору режим. Ну и, как уже писал, кроме "холодного" включения - префлэш при переходе на младший режим.
Qwertus (04.09.2015)
Время генерации страницы 0.12754 секунды с 16 запросами
