Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры тактических фонарей
Просмотров в теме 4820   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 27.05.2015, 14:06 Автор темы   1
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
По умолчанию Обзор тактика Bronte RC25V2 с функцией зарядного устройства
Сегодня попробую немного рассказать и показать про тактика Bronte RC25V2 с возможностью зарадки аккумулятора через магнитный разъем.
Предоставлен фонарь компанией Bronte.su на обзор, за что ей спасибо!
1. Технические характеристики:
Светодиод CREE XM-L2 U2
Мощность 980 люмен
Дальность свечения -
Питание 1x18650, 2xCR123A, 2xRCR123A
Режимы работы 980Лм. 5мин.; 500Лм. 2,2ч.; 90Лм. 13ч.; 6Лм. 173ч.; стробоскоп, сос
Вес 170г.
Габариты 160,5х37,1х25,4 мм.
Водозащищенность IPX8
Сразу отмечу, что в инструкции было указано, что: "color temperature of about 8500K". Немного насторожило...
2. Упаковка и комплектация
Упаковка отличная - пластмассовый чемоданчик.
Правда, он больно уж сильно напоминает другой чемоданчик:
Ну да ладно, открываем:
Ну и для сравнения
В комлектацию входит:
  • Сам фонарь
  • Инструкция на английском языке
  • Инструкция-гарантия на русском языке
  • Чехол
  • Аккумулятор
  • Запасные оринги и накладка на кнопку
  • Темляк
  • Провод для зарядки от USB
Отличная комплектация. Если рассматривать в качестве подарка, хороший вариант - есть все необходимо, докупать не нужно.
Немного фото
Чехольчик хороший, мелкий, простой.
Отдельно хочется остановиться на инструкции
У Bronte какая-то нелюбовь к элементарному управлению, если честно, прочитав оба варианта инструкции на управление фонарем, так толком и не понял, как там все функционирует. Методом тыка разобрался. Сейчас, когда точно понимаю, как работает управление, инструкции кажутся понятными.
Но об управлении немного позже...
3. Внешний осмотр
Аккумулятор фирменный, защищенный. Достаточно длинный.
Сам фонарь внушительный, увесистый. Общий вид примерно как у всех тактиков. С парой олайтов:
В руках держать приятно, накатка хорошая, клипса тугая, грип-упор жестко зафиксирован
Между телом и головой фонаря располагается небольшая прослойка с ЗУ. Есть индикатор, разъем для магнитного кабеля
А также есть отверстие для крепления на штатив. Это приятный бонус, но пока толком непонятно, зачем это нужно. По момему скромному опыту, на штатив хорошо идут фонари с заливным светом.
Хотя, у меня на ночной рыбалке порой возникают неудобства, когда устанавливаю подсветку удилища - обычно использую Olight M21X на режиме 25лм - ложу его просто на землю, чтобы был под рукой. Можно попробовать с мелким штативом за пару баксов...
Отвлекся... Кнопка самая что ни на есть тактическая - на хвосте фонарь стоять не будет, зато нажимать удобно.
Безель агрессивный, стальной.
Откручиваю крышку - резьба прямоугольная, смазанная
Грип-упор, как оказалось, на резьбе. Зато не шатается, как у олайтов.
Клипса легко снимается, под ней обнаружил небольшой скол. Мелочь, а неприятно.
Откручиваем корпус от головы - резьба неанодированная. Видим драйвер с пружинкой и контактным кольцом по краю
Безель легко откручивается, но вот доступа к рефлектору нет
Очень хотелось добраться до диода и драйвера, но раскрутить так и не смог голову. Зажимать в тиски не пробовал, за неимением оных, а использовать плоскогубцы побоялся.
4. Измерения
4.1 Потребляемый ток
Аккумулятор комплектный, заряженный:
980lm 2.64А
500lm 1.46А
90lm 0.21А
6lm 0.04А
4.2 Графики разряда
Решил сравнить с Olight M21X, получилось примерно так
Немного удивило, что у олайта яркость выше оказалась даже.
Пока писал, вспомнил, что бронте может от двух 16340 работать, так что сделаю замеры заново, выложу обновленный график.
4.3 Водонепроницаемость
С этим все в порядке - проверял пару раз.
4.4 ШИМ
На глаз и камеру телефона/смартфона/фотоаппарата не увидел.
Все никак не получается настроить фотодиод с программой для определения частоты...
5. Свет
5.1 Общее впечатление
Опасения по поводу слишком холодного света не оправдались. Отчего заявляют 8500К, если свет просто холодный. По сравнению с олайтами (М22 и М21Х) чуть более холодный и с меньшей зеленцой.
Если сравнивать с М21Х, то засветка заметно уже, а спот немного более насыщенный.
5.2 Бимшоты
Максимальный режим
Bronte RC25V2 (980lm) - Olight M22 (950lm) - Olight M21X (750lm)
Название: !Bronte RC25 V2 - 950lm.JPG
Название: !Olight M22 - 950lm.JPG
Название: !Olight M21-X - 750lm.JPG
Средний режим
Bronte RC25V2 (500lm) - Olight M22 (250lm) - Olight M21X (320lm)
Название: !Bronte RC25 V2 - 500lm.JPG
Название: !Olight M22 - 250lm.JPG
Название: !Olight M21-X - 320lm.JPG
6. Управление
Вот с управлением не все так хорошо.
Есть 3 режима:
1. Тактический режим- полунажатием включатся запомненный режим
2. Обычный режим - обычным кликом включается запомненный режим
3. Режим максимальной яркости - с немного открученной головой будет включаться только максимальный режим
Переключение режимов происходит через включение-выключение. То есть простым перебором. С лимитом в 4 секунды. То есть чтобы запомнить режим, он должен минимум 4 секунды поработать, иначе при выключении он сменится на следующий. Вроде бы несложно, слегка неудобно, но несложно.
А вот если ко всему этому добавить использование режима максимальной яркости (с приоткрученной головой), то могут возникнуть проблемы.
Я когда первый раз взял в руки фонарь и начал быстро перебирать все режимы у меня он никак не хотел с приоткрученной головой включаться в максимум (то в минимум, то в средний, то в сос...). Я уж было подумал, что драйвер неправильно работает.
Потом вспомнил про 4 секунды, и все встало на свои места. Если выключить фонарь, не дав ему проработать в последнем режиме 4 секунды, затем приоткрутить голову и снова включить, будет не максимальный режим, а непонятно что. Ну а если помнить по 4 сек, то все работает отлично.
Ощущение не до конца проработанного управления.
Хорошо, когда нужно всего пару режимов использовать: максимум и минимум (или средний). Тогда заранее настраиваешь минимум (или средний) и все - с закрученной головой один режим, с приоткрученной второй. Плюс во включенном состоянии бытро можно между этими двумя режимами переключаться закручиванием/приоткручиванием головы.
У Олайта, как по мне, более удачное управление и, главное, элементарное.
Что касается функции зарядного устройства - очень удобно, аккумулятор доставать не нужно, заряжает до предела (4.19В), моя SP1 и то не до конца добивает аккумуляторы (4.12-4.14В)
7. Итог
Если закрыть глаза на управление, то я сказал бы что фонарь отличный. Мне все в нем понравилось, даже функция зарядного с магнитным контактом.
Правда, хотелось бы еще его испытать в качестве подствольного, но оружием я не увлекаюсь.
И на подарок отличный вариант.
А вот управление портит картину, хотя, если приноровиться, то проблем не будет. Но для такого фонаря (тактик) хотелось бы интуитивно простого управления.
Возможность работы от CR123 порадовала - в холод будет полезно, а вот с двумя 16340, наверное, зря. Смысла особо нет, так как емкость значительно ниже, чем у 18650.
P.S. Немного позже выложу обновленный график разряда с использованием 16340 Keeppower. Сейчас начал делать замеры, и, по всей видимости, яркость 980лм указана как раз для 2х16340, а для 1х18650 она ниже.
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11248 секунды с 16 запросами
