7876
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Уже достаточно давно я получил этот фонарь на обзор. Но из-за ряда обстоятельств публикую только сейчас. Возможно даже это к лучшему, так как за прошедшее время удалось достаточно хорошо познакомиться с ним. Ну и можно также сравнить с другим мелким бочонком от Olight - SR Mini.
Фонарь на обзор предоставлен интернет-магазином www.SPELEO-S.ru при поддержке компании Lumintop 1. Технические характеристики:
2. Упаковка и комплектация Для начала взвесим упаковки: Кстати, сразу видно, что у люминтопа упаковка будет понадежней - она достаточно жесткая. Олайтовская упаковка пришла ко мне немного помятая. Простая черная коробочка с минимально необходимой информацией. Открываем, достаем содержимое. В комлектацию входит:
Инструкция вполне понятная (ну, для тех, кто немного владеет английским языком), однако там указано не все, но к этому вернемся позже... Ну и сам герой обзора. Комплектация у SR MINI немного богаче - есть дополнительный агрессивный безель и чехол. Хотя я еще ниразу ни тем, ни другим не пользовался. С открытием рыболовно-туристического сезона чехол может быть и пригодится. В прошлом году обходился без него. А по большому счету разница в комплектации не сильно большая. 3. Внешний осмотр Вес немного отличается от заявленного, в большую сторону. Однако, разница с SR MINI небольшая, не особо ощутима: А вот с аккумуляторами уже вес можно отличить (почти 75 грамм) По размерам отличаются только диаметром. Почти на сантиметр. У меня небольшая ладонь и для меня комфортней держать SR MINI, нежели PS03. А в перчатках тем более. Ну а вообще, эти два фонаря очень компактны. Ну а теперь немного подробней остановлюсь на герое обзора. Внеше выглядит солидно, потертостей сколой нет, анодирование хорошее. Накатка зацепистая, сильно мельче, чем у конкурента. Безель стальной, на резьбе, имеет четыре углубления для его откручивания. У SR MINI, кстати, безель прикручен на болтики. Тир-оптика также без стекла, а это значит, что при активном использовании неминуемо появление царапин, хотя, кроме внешнего вида, вряд ли на что-то еще серьезно скажется. Кнопка под резиновой накладкой, прижатой стальным колечком, у которого также есть отверстия для удобного откручивания. Нащупывается кнопка заметно лучше, чем у SR MINI. Также как и у олайта есть ребра охлаждения. Крышка ровная, и в ней нет места для крепления темляка. Это, если честно, удивило. У SR MINI довольно удобные прорези для шнурка, которым я довольно часто пользуюсь. Я так понимаю, сделано это было для уменьшения размеров. Ну и одна весьма интересная деталька. Винтик с ответстием под темляк, который служит для крепления к штативу. Довольно спорное решение, так как винтик будет постоянно раскучиваться. Зато PS03 можно поставить на штатив (на рыбалке ох как пригодится). Резьба прямоугольная, смазанная, однако анодирование неидеальное. Откроем хвостокрышку. Крышка тонкая, выполняет функцию замыкания контакта батарейной кассеты с корпусом. Внутри виден драйвер с пружинкой. Кассета на 4 аккумулятора 18650, которые, по всей видимости, подключаются последовательно, а это значит, что лучше всего пользоваться защищенными аккумуляторами. Ну а так довольно крепкая кассета. Sanyo 2600 защищенные лезут без проблем. А вот Samsung 2600 защищенные отказались залазить. Ну и по весу отдельно сам фонарь и кассета с аккумуляторами. 3.1 Разбор Попробуем немного поразбирать. Начнем с кассеты. Откручиваем 4 болтика с одной стороны и снимаем крышку. Смазка присутствует, хотя тут ее вроде не должно быть Крышка, пружинка и 2 шайбы под болтиком Ну и все, в принципе Убрал я шайбы, внешнюю крышку прикрутил не до конца (по пару оборотов недокрутил болтики) и, вуаля, самсунги влезли. Правда, верхняя крышка слегка шатается, но внутри корпуса фонаря это ничем не грозит. Откручиваем безель, с трудом, но откручиваем. Я справился без помощи специального инструмента. Подошва ботинка помогла. Вынимаем тир-оптику, обнаружился даже мелкий косяк, никак не влияющий на характеристики Внутри фонаря три диода на подложке, видно также резинку в которую упирается тир-оптика SR MINI тоже легко разбирается: Ну и для сравнения оба фонарика с голыми диодами: Кстати, у олайта не былы вкручены болтики, прижимающие подложку. Конечно, я это исправил, но немного неприятно. Хотя сама тир-оптика, вроде как прижимала подложку. Отвинтил болтики с подложки, попробовал вынуть - не получилось. Вспомнил про кнопку... Прижимное кольцо открутилось тяжело, с хрустом и ощущением, что чего-то там сейчас срежет... Но все вроде обошлось Немного повернув пилюлю, смог вытащить ее наружу. Провод у кнопки достаточно длинный. Драйвер отколупывать не стал, мало ли чего, а хотелось посмотреть... 4. Измерения 4.1 Потребляемый ток Аккумуляторы почти заряженные 18650 Sanyo 2600mAh protected, а также 18650 Samsung 2600mAh protected:
4.2 Графики разряда Минимальный режим не измерял. Остальные с принудительным охлаждением примерно так Турбо, максимальный, средний Ну и все вместе 4.3 Водонепроницаемость Есть в обоих фонарях, на 2 метра не погружал, но в реке купал, в ванной купал, под краном мыл. Этого оба фонаря не боятся 4.4 ШИМ ШИМ разглядеть не удалось. 5. Свет 5.1 Общее впечатление Форма света и цвет немного отличаются. SR MINI зеленит, а PS03 более холодный. Плюс у люминтопа чуть более выраженный спот и менее яркая засветка. В итоге PS03 немного более дальнобойный, а SR MINI чуть лучше освещает ближнюю дистанцию (это для максимальных режимов). 5.2 Бимшоты Максимальный режим Lumintop PS03 (2800lm) - Olight SR MINI (2800lm) Высокий режим Lumintop PS03 (1500lm) - Olight SR MINI (1200lm) - DQG 26650 (1250lm) Средний режим Lumintop PS03 (800lm) - Olight SR MINI (600lm) - DQG 26650 (500lm) Низкий режим Lumintop PS03 (100lm) - Olight SR MINI (200lm) - DQG 26650 (150lm) 6. Управление Управление несложное, но значительно отличается от SR MINI. Для включения необходимо зажать кнопку на 0.5 сек. Выключать также длинным кликом. Переключение режимов простым кликом. Строб из включенного состояния двойным кликом. В инструкции написано, что запоминает режимы кроме строба. Но обнаружилось, что если в максимальном режиме (2800лм) выключить, то в следующий раз фонарь включится в минимальном. Остальные 3 режима запоминает. Кнопка у PS03 с более отчетливым кликом, чем у SR MINI, хотя у обоих фонарей переключение весьма удобное 7. Опыт использования Olight SR MINI у меня с прошлого года, поэтому успел его хорошо попользовать. Lumintop PS03 вполную еще не тестировал (чтобы несколько ночей подряд поработал), хотя пару раз на шашлыки брал, да в ремонте пригодился. Первое, на что обращаешь внимание - это возможность установить Lumintop PS03 на штатив Очень удобно. Я увлекаюсь ночной фидерной ловлей, так вот для подсветки весьма упрощает процесс установки. SR MINI призодилось приматывать темляком или чем-нибудь еще к площадке штатива. По поводу режимов. Турбо режим в 2800 люмен больше на "подсветить на минутку" поэтому сброс яркости через 3 минуты на Lumintiop PS03 вполне себе оправдан. Хотя, если честно, вариант олайта понравился больше, когда для активации турбо режима нужно удерживать кнопку. Максимальные режимы (1500лм против 1200лм) на глаз не так уж сильно и отличаются, а по рантайму PS03 чуть лучше. Средние режимы (800 лм против 600 лм) - это основные (по крайней мере для меня). Света вполне себе много, а для коротких летних ночей почти 5 часов рантайма на не самых выдающихся аккумуляторах хватает. Время работы практически одинаково. Минимальные режимы отличаются уже довольно сильно. В начале прошлой осени, когда ходил на ночную рыбалку, использовал Olight как раз на минимальном режиме - ночи уже длинные, темные. Света хватало, да и рантайм позволял не тратить за ночь больше одного комплекта аккумуляторов. А вот 100лм люминтопа против 200лм олайта, возможно не будет хватать, хоть и рантайм значительно выше. В ближайшие выходные проверю. Однозначно не могу сказать, что 100лм - это мало, но кажется что так и будет. Думается, что слишком большой разрыв сделан между минимальным и средним режимами. SR MINI в этом плане мне больше нравится. По свету, как уже говорил выше, они очень похожи. Единственное, что хочется отметить, что SR MINI светить немного шире, а PS03 немного дальнобойней. Но по большому счету это не критическая разница. Делал в комнате небольшой косметический ремонт (выравнивание стен, поклейка обев). В полную использовал оба бочонка. Свет олайта оказался немного более удобный (вернее форма света), но больше использовал люминтоп, так как у того есть крепление для штатива. 8. Итог Однозначно, мне Lumintop PS03 понравился. Перечислять плюсы и минусы, особенно мелкие, практически не влиящие на работоспособность, не хочется, поэтому лучше сделать небольшую табличку-сравнение с Olight SR MINI по наиболее заметным различиям.
Для себя я так и не смог решить, какой из этих двух фонарей лучше. Как по мне - они практически одинаковы (с функциональной точки зрения). Главные отличия - это наличие возможности крепления на штатив и яркость минимального режима. Остальные различия несущественны, на мой взгляд. Если кому требуется мощный заливной свет в мелком корпусе, можно смело выбирать из этих двух представителей, разочарования быть не должно. [Исправлено: ip_86, 18.06.2015 в 09:43] |
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
andyz (18.06.2015), ArcticOcean (09.06.2015), blackwolf762 (17.06.2015), ExtremLight (27.05.2015), havoc (18.06.2015), Hemi (24.06.2015), Ikepod (17.06.2015), ko54 (27.05.2015), Linx (27.05.2015), nurlanchm (27.05.2015), proba999 (19.06.2015), Serg2904 (17.06.2015), Tankist_20 (21.11.2016), Tim_ON (01.06.2015), Vovyala (17.06.2015), WallE (18.06.2015), Анатолий. (27.05.2015)
Да и во время рыбалки хватало подсветки на минимальном режиме. Но вот все таки более широкий свет у олайта показался поудобней. |
Регистрация: 22.08.2014 Последняя активность: 16.03.2022 06:34
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
ip_86, добрый день.
Раз в олайте паралельное соединение - работает ли он от одного или 2х АКБ? |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:41
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
ip_86 (18.06.2015)
