10842 21 6 1 |
20.05.2015, 15:28 | 1 | ||
Регистрация: 17.01.2014 Последняя активность: 24.03.2024 14:34 Адрес: Санкт-Петербург, Академическая
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 134 раз(а) в 22 сообщениях
Обзор фонаря Olight S10R: идеал для EDC
Здравствуйте, сегодня у нас фонарь, который мне показался самым интересным решением на рынке для EDC на данный момент. И особенно как первый фонарь.
Olight S10R Baton: Продолжение развитие линейки "батонов" от Олайт. Теперь есть подзарядка от док-станции по USB. CREE XM-L2, 400lm самый мощный режим, ест RCR123A. Фонарь с гиарбеста, с промокодом OlightRSQ стоит 39.9$, что в принципе нормально: http://www.gearbest.com/led... Комплект: фонарь, док-станция с кабелем и наклейкой силиконовой чтоб не елозила по столу, батарейка 650 мАч, 2 запасные уплотнительные резинки, колечко заводное, инструкция Инструкция: Режимы и переключения между ними: Рядом со старшей моделью серии: Как обычно, обзор пишу в виде тезисов. Мои впечатления и наблюдения. *Фонарь очень маленький и фото что я видел в интернете не передают его размеров. Я решил сделать понятное любому русскому наглядное фото - рядом с коробком спичек: *Сам мерял: вес с батареей 60 гр, без 43гр; размеры - 73мм длина, 23мм голова, tailcap 21,5мм. *Светодиод по центру. Сравнение головы с S30R: *На минусовом пружинка мощная, на плюсовом контакте плоская, чисто декоративная, есть защита от неправильной установки батарей. Резьба с аннодированием, можно приоткрутить крышечку, дабы не включился случайно. *Есть сигнализация разряда - что фонарю пора над док-станцию. Кнопка начинает гореть когда напруга на батарее ниже 3.15V (под нагрузкой, т.е. в высшем будет сигналить что сел, а в низшем нет). *Встроенная защита от переразряда в фонаре отсутствует, а то бы нельзя было пользоваться CR123A батарейками на которых рабочее напряжение 3V. Естественно, когда вставлены CR123A, светодиод всё время горит Если фонарь оставить валяться включенным, то когда батарея сядет - сработает защита на литиевом аккумуляторе (если установлен защищенный). *Если включить и оставить фонарь в высшем режиме (400lm), то через 30 минут то по моим измерениям он нагреется до 50 градусов. За 15 минут нагревается до 46 градусов (голова). Выше не нагреется, т.к. происходит плавное снижение мощности спустя 5 минут: *Пол часа в пивной кружке держит: *Если вставить батарейку CR123A, а потом поставить на зарядку - она начнет мигать что дескать не тот элемент питания (мигает красным: один короткий, один длинный). Но это происходит не всегда! Если подергать несколько раз шнур, то иногда док-станция обманывается и начинает заряжать батарейку. *Стоящий на зарядке фонарь включить нельзя. *Док-станция отличается от моего S30R (может из за того что фонарь позже выпущен) *Аккумулятор защищенный, поэтому работая на высшем режиме может случится неприятный сюрприз и фонарь внезапно сядет. Хотя не сюрприз, ведь кнопка будет мигать и сигнализировать что скоро сработает защита на акке. Фонарь рядом с моим наключником Tank007 E09: По форме пятна (на первом Танк слева, на втором только Олайт): Сравнение с другими моими фонарями. Слева направо идут: Zebralight H600Fw, Tank007 E09, Olight S10R и Olight S30R: Примеры работы фонаря в помещении и на природе. 5-85-400lm гараж, до стены 5м: 0,5-5-85-400lm: 5-85-400lm на дом с 10 метров: 5-85-400lm: 0,5-5-85-400lm, до стены 6 метров: 400lm на дороге: Спорные моменты: *Клипсу не комфортно сажать на карман джинс (и вообще куда угодно), упирается своей "ступенькой". Излишне большая выпуклость на клипсе: *Зеленоватый оттенок у светодиода (привыкшего к Cool White может бесить, однако меня не напрягает, а даже нравится что не холодный). Но раз указывают что тут Cool White - то отнесу это к минусам. *Малая емкость используемых элементов питания (у всех RCR123 настоящая емкость не выше 0.7Ач, не верьте китайцам пишущим что у них акки по 1,5Ач). Хотя это не недостаток, а просто надо иметь ввиду при покупке. Эх, привык я к жирным 18650. *Может ли у лежащего в кармане фонаря зажаться контакт на хвосте и произойти КЗ? Теоретически - может, практически - маловероятно. Та притопленная площадка на тэйл кэпе замыкает контакт только если её еще притопить на 2 мм (там под ней стоит пружина и довольно мощная): *Иногда, если подергать питание док-станции, она заряжает батарейки CR123A принимая их за аккумуляторы, так что если вдруг пришлось вставить батарейку - будьте внимательны и не поставьте на зарядку. *Может сломаться док-станция и потом надо будет её где то покупать. *Нет индикации блокировки кнопки (у старшей модели S30R есть). Плюсы: *Размеры. Фотографии рядом S30R S20R и S10R рядом ни фига не передают размеры! Фонарь действительно очень маленький. Выше было фото к коробком спичек. Вот оно наглядное. *Выдаваемый свет и форма пятна для EDC фонарика оптимальные (по мне). *Не нужно ничего докупать, т.к. и акк и зарядка в комплекте. Можно подарить человеку у которого нет зарядки для лития. *Плавное снижение яркости в качестве защиты от перегрева без резкого степ-дауна (сброса в низший режим). *Очень низкий саморазряд (не сосет из аккумулятора) *Док-станция не занимает USB-порт и рассчитана на очень распространенный кабель micro USB: *Есть место под колечко для ключей или ремешочек (забавно, но у S30R его нету): *Можно использовать как налобник с кепкой: *Можно крепить на металл - под капот, на гвоздик забитый в стену или куда угодно: Видео обзор с примерами, тестами на нагрев, утопление, сравнениями с другими популярными моделями:
Мой обзор старшей модельки Olight S30R: https://forum.fonarevka.ru/... Мои выводы: круче фонаря для edc не видел. Самодостаточный комплект. Всем спасибо за внимание! Обзор будет дополняться. [Исправлено: Disoks, 21.05.2015 в 17:08] Причина: дополнение |
Поблагодарили: 21 раз(а) |
Admin (20.05.2015), Al (13.06.2016), Archi06 (21.05.2015), Danshin_s (17.09.2015), exe72 (20.05.2015), gukase (20.05.2015), hilux (20.05.2015), ko54 (20.05.2015), LEV-UA (21.05.2015), Mr. VitalDOS (23.05.2015), ploop (20.05.2015), rpdoctor (21.05.2015), selenopolis (20.05.2015), surf839 (20.05.2015), Tim_ON (20.05.2015), VIK1976 (24.05.2015), virus_59 (24.05.2015), vorsmann (21.05.2015), vova0725 (29.05.2015), WGF (20.05.2015), Анатолий. (20.05.2015)
20.05.2015, 15:37 | 3 |
Re: Обзор фонаря Olight S10R: идеал для EDC
20.05.2015, 18:40 | 4 |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Вчера 18:33 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 427
Поблагодарили: 558 раз(а) в 333 сообщениях
Интересный малыш! Подкупает меня в нем лишь наличие магнита на хвосте. Как раз выбираю себе такой фонарь, что бы с магнитом был - но на элементах 18650!
20.05.2015, 20:16 | 5 |
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 21.11.2022 18:27 Адрес: 360 км от Уфы
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
20.05.2015, 21:02 | 6 | |
21.05.2015, 09:33 | 7 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9712
Поблагодарили: 2266 раз(а) в 1463 сообщениях
Отличный обзор .Вопрос вот какой. Есть ли в хвосте которая ставится в док станцию защита от КЗ(короткого замыкания)? Не замкнут ли контакты в кармане какие то мелкие металлические предметы?
In Fino verytas |
21.05.2015, 16:13 | 8 |
Там контакт притоплен, так что теоретически маловероятно замыкание. Как это вообще проверять? тестером прозванивается..
21.05.2015, 16:17 | 9 |
Ветеринар Фонаревки
Значит защиты нет раз напряга есть. Т.Е. теоретически КЗ возможен печалька.
21.05.2015, 16:35 | 11 |
Ветеринар Фонаревки
Ждемс ответа от ТС
21.05.2015, 16:40 | 12 |
Понятно. Я проверил. Только если нажать появляется напруга и светодиод горит. НО чтобы в кармане это нажалось да еще и на "-" и на "+" тоже зажалось... Не представляю такой ситуации. Сейчас добавлю фото в обзор.
[Исправлено: Disoks, 21.05.2015 в 16:55] Причина: дополнение |
21.05.2015, 16:45 | 13 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 23:37 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 651
Поблагодарили: 1896 раз(а) в 1169 сообщениях
21.05.2015, 16:46 | 14 |
Регистрация: 13.08.2014 Последняя активность: 23.04.2019 14:38
Отличный обзор. Особенно радуют фото на природе и в гараже с указанием мощности светового потока и расстояния (в гараже - до стены).
21.05.2015, 16:46 | 15 |
Ветеринар Фонаревки
Это хорошо. А то подумал что Олайт слагал.
21.05.2015, 16:48 | 16 |
Ветеринар Фонаревки
У меня олайт батон 10, на новом диоде 400 люм. Если бы раньше этот появился взял его 100%
21.05.2015, 16:57 | 18 |
Ветеринар Фонаревки
Спасибо все очень наглядно.
21.05.2015, 20:41 | 19 |
22.05.2015, 22:16 | 20 |
