Просмотров в теме 5328   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 04.05.2015, 17:42 Автор темы   1
Аватар для Mr. VitalDOS
Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию Matorch MS5
Приобрел у товарища andyz фонарь Matorch MS5. Марка Matorch часто встречается на Тао, но не так распространена на международных площадках. Тушка позиционируется как родственник Convoy S6
Комплектность фонаря - сама тушка, простой темляк и набор запасных колечек (4 на резьбы и 1 под стекло) и сменная накладка на кнопку.
Длина тушки около 11.5 см, диаметр 24 мм, вес без батареек около 70 грамм.
Тушка уверено стоит как на хвосте, так и на голове.
По характеристикам:
Нейтральный диод XP-G2 R5-3C
Драйвер аналог AK-47A 3*АМС 1050mAh
3 режима Low-Med-High с памятью
Питание 1х18650
Тушка разбирается на 3 части - голову, батарейный отсек и хвост. Накатка на всех частях. Достаточно ухватистая. В руке лежит уверенно, не скользит.
В голове стоит классическая латунная пилюля с драйвером и диодом.
Содержимое головы разбирается со стороны батарейного отсека.
Диод как и заявлен XP-G2, сверху накрыт тонкой прокладкой для изоляции от рефлектора. Диаметр пилюли 21.2 мм, высота 8 мм.
Пилюля прижимает рефлектор, стекло и резинку.
Стекло простое не просветленное. Толщина около 1.5 мм, диаметр 19.7 мм.
Рефлектор текстурированный с отверстием под XP-G. Диаметр 19.8, глубина 13.2 мм.
Батарейный отсек длиной 68.3 мм. Резьбы не анодированы, можно закручивать любой стороной. С обеих сторон стоят по 2 уплотнительных о-ринга. Толщина стенок 2.7 мм по центру и 1.5 мм на резьбах.
В тушку свободно входят как незащищенные, так и защищенные АКБ. Внутренний диаметр трубки 18.5 мм. Незащищенные АКБ при встряске гремят внутри.
На хвосте фонаря 2 крупные прорези, которые позволяют использовать не только комплектный темляк, но и ставить более толстый темляк, например из паракорда, цеплять карабины, а также крепить народную клипсу. Есть прорезь для смещения в нее темляка, или карабина чтобы фонарь стоял свечкой.
Кнопка внутри прижата латунным кольцом, за ним кнопка, припаяная к контактной плате с пружиной. Затем алюминиевое кольцо и за ним силиконовая накладка. Накладка светонакапливающая.
Фонарь уверенно искупался 10 минут включенным в воде комнатной температуры. Воды в батарейном отсеке и под стеклом после этого не обнаружил.
В фонарь возможно поставить ТИР оптику. (от andyz фонарь приехал с установленным TIR 45°. Линза входит без холдера и при установленном родном стекле фонаря.
Токи на кнопке: 0.03A (Low), 0.23A (Med) и 0.78A (Max)
Как результат мы имеем тушку качеством чуть ниже, чем оригинальная модель от Саймона, но по функционалу не уступающую ей. Хороший вариант на подарки и для рекомендации любителям экономить, но уже не *фаер. Также на эту тушку благодаря ее диаметру ставятся диффузоры от конвоев S серии.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41
[Исправлено: Mr. VitalDOS, 05.03.2016 в 15:35]
Mr. VitalDOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2015, 16:50 Автор темы   2
Mr. VitalDOS
По умолчанию Re: Matorch MS5
Решил заменить драйвер на 1.4А, выпаял родной - несмотря на внешнюю похожесть pcb на АК-47, драйвер не 7135. Маркировка основной микросхемы сбита.
Время генерации страницы 0.08856 секунды с 16 запросами
