8604
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 27.11.2020 21:07
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 155 раз(а) в 29 сообщениях
![]() На текущий момент моим любимым налобником является H600Fw Mk II, однако он, как почти и все в этом мире, не идеален, поэтому я часто посматриваю и на другие модели. Благо, прогресс не стоит на месте, и то, о чем вчера можно было только мечтать, сегодня можно купить по вполне доступной цене. Чего ожидать от китайского производителя Skilhunt до знакомства с фонарем я не знал. Имя относительно новое, и поначалу ассоциировалось у меня с уровнем трастфайера. В том плане, что фонари могли быть довольно посредственного качества. Однако ценники намекали на прямо противоположное, и оказались правы. Как к качеству, так и к возможностям Skilhunt H02C у меня не осталось никаких претензий. Комплектация фонаря стандартная. Там есть все что должно быть, включая удобное крепление с дополнительной лямкой через всю голову. Остановиться можно разве что на явно не одноразовом пластиковом кейсе, который можно использовать для транспортировки фонаря, а также на клипсе для вертикального подвешивания фонаря (в кармане или на лямке рюкзака), и на шнурке, позволяющем страховать фонарик, прикрепляя его к запястью. ![]() Особенности Первое впечатление от фонаря - копия Armytek Wizard Pro, который мне на самом деле очень понравился. Однако у Skilhunt H02C есть одно серьезное отличие. Буква “C” в названии обозначает Color. В Skilhunt H02C есть не только белый светодиод, но и три дополнительных цветных (красный, зеленый, синий). Причем помещены они все очень близко к друг другу (я думаю это называется на одной подложке). С обычным отражателем такое размещение давало бы заметные смещения луча при переключении между цветами, однако тир оптика нивелирует этот эффект. Длина налобника составляет приблизительно 11 см. Это относительно много, по сравнению с той же зеброй, и этому есть как минимум три объяснения. Во-первых, фонарь может без проблем работать на защищенных 18650, в то время как упомянутая зебра с трудом закрывается с некоторыми подобными аккумуляторами, и если память мне не изменяет, может и вовсе не заработать с некоторыми из них. Во-вторых, у Skilhunt H02C откручивается не только задняя крышка, но и голова. Практическое применение этому я не нашел, но возможно любителям покопаться внутри это пригодится. И раз уж мы затронули вопрос разбора фонаря, то и тир оптика снимается с фонаря без проблем, поскольку закреплена на четырех вполне обычных крестовых винтиках. И, в-третьих, увеличенная длина Skilhunt H02C объясняется наличием, пускай и небольшого, но все же присутствующего на задней крышке корпуса, магнита. Он позволяет надежно фиксировать фонарь на любых металлических поверхностях и вращать его вокруг оси для направления луча в удобном направлении. ![]() Кнопка и режимы Кнопка у Skilhunt H02C находится не сбоку, а сверху головы и очень приятно нажимается. У налобника семь основных режимов (4 уровня белого света и еще три цветных режима). Памяти в фонаре нету, однако правильная реализация управления приводит к тому, что как недостаток я это даже не рассматривал. Короткий клик всегда включает минимальный режим, и последующие короткие клики переключают на следующий, более высокий, уровень яркости, после чего цикл начинается сначала. В выключенном состоянии длительное нажатие (меньше секунды) всегда включает красный режим, а короткие клики затем запускают цикл перехода красный-зеленый-синий. Двойной клик из любого режима переводит Skilhunt H02C в параллельный набор цветов. Если вы были в белом режиме, то перейдете в цветной, и наоборот. На самом деле основных режимов в налобнике чуть больше. По умолчанию цветные режимы включаются в режиме высокой яркости, и даже несмотря на особенности красного света, не столь сильно засвечивающего глаза, даже при посредственном окружающем освещении этой яркости может быть слишком много. Чтобы получить доступ к цветным режимам с низкой яркостью необходимо из отключенного режима сделать быстрый двойной щелчок по кнопке. Это включает ”экономный” красный, после чего смена режима красный-зеленый-синий, работает по той же схеме, что и раньше (короткий клик по кнопке). Стоит добавить, что двойной клик на мгновение перед красным светом дает обычный белый свет, однако поскольку фонарь всегда изначально включается в минимальном режиме, то это не вспышка, а лишь непродолжительный “светлячок”, который на самом деле даже слабее минимального красного режима, так что его почти не замечаешь, и претензий к такому включению у меня не осталось. Скрытые мигалки повесили на четыре быстрых щелчка при выключенном фонаре. По умолчанию включается СОС режим (три вспышки), а короткий клик переключает в режим маячка (одна вспышка через равные промежутки времени). Выключается фонарь из любого режима непродолжительным удерживанием кнопки. Казалось бы мелочь, но время подобрано очень удачно (по ощущениям около полу секунды), и в отличие от некоторых других фонарей, нет ощущения что фонарь отключается слишком долго. ![]() Ощущения от цвета и света Несмотря на мою любовь к рассеянному свету, наверное именно такая оптика как в Skilhunt H02C (и бывшем у меня ранее Armytek Wizard Pro) нравится мне еще больше. Тир оптика в этих двух налобниках очень похожа. Она дает заливной равномерный свет, который в одно и то же время и не сильно широкий, и не сильно узкий. В нем нет колец, как в обычной оптике, и он не столь сильно рассеян как флудовые и заливные зебры, что не дает возможности пробить вдаль условный коридор даже существенным увеличением мощности. Я очень люблю заливные зебры, но наверное перешел бы на тир оптику, если бы зебры начали выпускать в таком варианте. Лично я оттенок Skilhunt H02C назвал бы эталонным нейтральным. Он очень приятный, не синит, и не желтит. При сравнении с более теплой зеброй (по меркам самой зебры это нейтральный) выбрать более предпочтительный вариант сложно. Если столкнетесь с такой дилеммой, не забывайте, что при прочих равных нейтральные оттенок получается чуть мощнее теплого при тех же рантаймах. Расстояния между четырьмя режимами в фонаре практически идеальны, то есть несмотря на то что их всего четыре, яркости подобраны таким образом, что позволяют равномерно заполнить пространство от 2 до 280 люмен. За счет тир оптики минимальный режим выглядит несколько ниже 2 люмен, что по-моему является только плюсом, и мне он нравится не меньше чем “светлячки” в зебрах. Что касается цветных режимов, то как в максимальном, так и в минимальном режиме они тоже смотрятся прекрасно благодаря тир оптике. Очень равномерная заливка без артефактов, и очень приятное освещение. ![]() Мощность и рантаймы 280 лм - 2.5 ч 140 лм - 5 ч 50 лм - 12 ч 2 лм - 480 ч В цветных режимах фонарь работает приблизительно 3 и 15 часов в зависимости от выбранной яркости. ![]() Итоги Впечатления от Skilhunt H02C остались гораздо лучше тех, к которым я готовился. На самом деле, за исключением некоторых не принципиальных моментов, которые у меня имеются к любому без исключения фонарю, эта модель безусловно очень понравилась. Причем понравилась настолько, что сейчас мне даже сложно выбрать какой-то один фонарь и хочется носить Skilhunt H02C вместе с зеброй. И все же, в качестве кратких итогов перечислю плюсы и минусы, еще раз подчеркнув, что минусы не столь существенны, и перечислены лишь для того чтобы составить хоть какой-то противовес плюсам. - Длина налобника могла бы быть немного меньше (хотя бы на 5 мм) - Максимального режима (280 лм) может показаться кому-то мало (учтите что обычные походные налобники слабее в несколько раз, и речь идет о сравнении турбо-ядерными моделями) - Рантаймы могли бы быть повыше + Удобное управление и хорошие режимы + Наличие цветных режимов, которые реально удобно использовать в темноте + Очень приятное пятно за счет тир оптики + Приятный оттенок + Цена ниже чем у очень похожих Zebralight и Armytek + Много других приятных мелочей http://www.gearbest.com/led... С учетом скидки H02CCSQ налобник должен стоить $48 [Исправлено: Andretti, 23.04.2015 в 11:46] |
| Поблагодарили: 23 раз(а) |
Admin (23.04.2015), ArcticOcean (24.04.2015), avocado (22.04.2015), blindnick (22.05.2015), fnksb (22.04.2015), Form (22.04.2015), Garrik (22.04.2015), gruzilla (23.04.2015), kesha101178 (22.04.2015), LEV-UA (22.04.2015), lonish (22.04.2015), MSS (22.04.2015), Poltos (14.10.2015), Qwertus (22.04.2015), Repus (26.01.2016), Rime (22.04.2015), SHELLes (22.04.2015), Tankist_20 (22.04.2015), Tim_ON (23.04.2015), WGF (22.04.2015), yurezz (22.04.2015), ПМ (15.03.2016)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17767
Поблагодарили: 40136 раз(а) в 14865 сообщениях
О, наконец-то заобзорили игрушку, спасибо!
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Спасибо за обзор, вопрос по магниту.
Он надежно держит только голый фонарь или же включая лямки и клипсу ? |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Andretti, Спасибо за обзор!!!1111 Посмотрю что за чудо фонарь!
Помогли решиться.
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
В продаже есть TIR оптика которая подошла бы туда или там какая то своя?
