8267 50 4 0 |
20.04.2015, 11:25 | 1 |
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 15.11.2016 10:36 Адрес: гор.Голицыно Россия
Сказал(а) спасибо: 91
Со смартфона перестали скачиваться фото
С определенного момента со смартфона перестали скачиваться фото по отдельности.. И не отражаются на экране ПК -если подсоединить смартфон. Половина фоток показывает, отснятые недавно- просто прямоугольники. И не возможно с любыми фото осуществлять какие либо действия. Скачать можно только всю папку с фотографиями на ПК, затем там, из неё уже,скопировать нужную фотку- что очень неудобно.
Пробовал и на ПК и нетбуке и с разными кабелями - результат один. На смартфоне открываются , всё нормально, всё управляется. Ничего нигде не переустанавливалось, не менялось, не устанавливалось. В чем может быть причина? |
20.04.2015, 12:33 | 2 |
Re: Со смартфона перестали скачиваться фото
20.04.2015, 13:25 | 3 |
20.04.2015, 20:53 | 4 |
В ручную ничего не ставил это может повлиять на не скачивание фото?
Перезагружал всё- ничего не изменилось. Причина где может быть - в смартфоне скорее всего? На ПК и нетбуке одновременно сбой же не может быть? Он откуда взялся?. Смартфон новый- ничего не ставил на него , всё заводское. А ... только плеер поставил- может от него? |
20.04.2015, 20:56 | 5 |
20.04.2015, 21:28 | 6 |
Точно. Спасибо.
С флешками? Фотки в карте памяти. Можно конечно через картридер попробовать... но ведь скачанная папка в ПК прекрасно открывается. А в ПК через смартфон нет. |
20.04.2015, 21:36 | 7 |
20.04.2015, 21:44 | 8 |
Сказал(а) спасибо: 1730
а в каком формате сохраняются фото, старые и новые в одном и том же?
20.04.2015, 21:52 | 9 |
20.04.2015, 22:09 | 10 |
Вообщем какае-то ерунда.. открыл крышку пластиковую у смартфона, проверил,- всё скачивается. Закрыл- скачивает. Чудеса какие-то.
Спасибо всем за поддержку. |
20.04.2015, 22:27 | 11 |
я обычно при глюках смарта вынимаю акк и все налаживается
21.04.2015, 07:11 | 12 |
Клод (21.04.2015)
21.04.2015, 22:29 | 13 |
В этом смарте аккум. не съемный.
Все может быть. Но карта памяти упрятана в свой отсек- не связанный с пластиковой крышкой. Посмотрю как дальше будет скачиваться. |
21.04.2015, 23:16 | 14 |
Клод, у меня в моем опыте есть одна ситуация, когда один серверочек-файлопомойка будучи уложенный на бок на полку в стойке начал ругаться на один винт. Все тоже самое но в вертикальном положении - работало без проблем и в логи не ругалось. Как в последствии оказалось, виноват был SATA кабель. И это при том, что все внутри было стянуло стяжками.
Клод (22.04.2015)
22.04.2015, 22:03 | 15 |
Спасибо. Видно ( как было сказано) какие-то контакты отходят( или отходили)- просто от нового телефона такого не ожидал. Обращался бережно( новый всё-таки)- а тут раз и не скачиваются.
22.04.2015, 22:10 | 16 |
22.04.2015, 22:17 | 17 |
23.04.2015, 02:26 | 18 |
Клод, саму флешку не трогали, но насколько точно она стояла в слоте? Снимая крышку можно было чуть-чуть согнуть смартфон, или перекрутить его, и все, флешка стала на место более плотно. Или просто сдвинулись чуть чуть контакты, попав на другое место.
Хотя, странно вообще это все. Но чего не встретишь в жизни. А может причина и в другом, например unmount и mount флешки. |
Клод (23.04.2015)
23.04.2015, 09:52 | 19 | |
А странно....- я вон( в соседней теме) с нетбуком бьюсь со звуком- не хочет включатся- хотя всё исправно и работает. |
23.04.2015, 11:37 | 20 |
Н-да. Рано радовался- всё вернулось на круги своё!
Не пойму - почему папка с фото скачивается- а отдельно фото нет! Если скачивается- значит всё нормально с контактами, флешкой, программой и т. д.? |
