7640
Регистрация: 08.02.2015 Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
Это мой второй фонарик от компании Nitecore. В обзоре проверим на водонепроницаемость, измерим токи, разберем и, конечно же, фотки на местности + видео обзор.
Видео обзор
Поставляется в фирменной желто-черной картонной коробке, бонусом магазин положил фонарик-брелок с ультрафиолетовым светодиодом. Мелочь, а приятно. ![]() В комплект входит: -Nitecore Р16; -инструкция на китайском и английском языках; -уплотнительное кольцо на каждую резьбу; -международная гарантия; -шнурок на руку; -клипса; -резиновая кнопка; -чехол; -тактическое кольцо. ![]() Инструкция занимает один лист. В ней приведена информация по режимам работы и рантайм. ![]() Всего в фонарике заявлено 7 режимов. Режимы стробоскоп, SOS и маяк вынесены отдельно. Остальные режимы лунный свет, минимальный, средний, максимальный. ![]() Чехол добротный, швы прошиты хорошо. Есть металлическое кольцо. Можно вешать чехол за него или используя лямку на липучке. ![]() Переходим к размерам фонарика. Длина 151мм, диаметр головы 40мм, диаметр тела 25мм, вес составляет 136гр. На голове фонарика расположено 3 ребра охлаждения, рефлектор установлен гладкий (SMO). ![]() Кнопка включения расположена в хвосте. На ней есть символ "N". Кнопка прямого действия и полунажатиями можно показывать сигналы SOS, режимы свечения не меняет, зато можно сигналить на разных уровнях яркости. Тэилкап имеет два выреза под шнурок. ![]() Кнопка переключения режимов расположена сбоку. Для переключения режимов достаточно однократного нажатия. При удерживании кнопки включается группа отдельно вынесенных режимов: стробоскоп, sos и маяк. Они между собой переключаются так же удерживанием кнопки. Боковая кнопка показывает заряд аккумулятора. Чтобы посмотреть уровень заряда аккумулятора необходимо зажать боковую кнопку и нажать кнопку на хвосте: боковая начинает мигать и показывает количество целых и далее количество десятых вольтажа. После показа уровня вольтажа фонарик переходит в режим свечения. По мне так удобнее это реализовано в Nitecore EC20, где ты просто хвост немного откручиваешь и закручиваешь. При разряде аккумулятора до 50% кнопка начинает моргать 1 раз в 2 секунды. При более низком разряде моргает быстрее. ![]() Накатка достаточно мелкая, из рук фонарик не выскальзывает, в руке дискомфорта не вызывает. ![]() В фонаре установлен диод XML2 T6. Максимальная яркость 960 люмен. Расположен диод ровно по центру. Питается от 2xCR123 или 1x18650 ![]() В руке Nitecore P16 лежит удобно. ![]() Фонарик одинаково устойчиво стоит как на голове, так и на хвосте. ![]() В хвосте находится пружина ![]() Весь корпус покрыт черной анодировкой, резьбы тоже. Это позволяет при транспортировке открутить хвостовую часть и защитить фонарик от самопроизвольного включения. Резьбы смазаны очень и очень прилично, дополнительно самому смазывать не надо. ![]() Резьба глубокая с обеих сторон и расточена хорошо. ![]() На голове плюсовой контакт подпружинен. Мне это всегда нравится, потому что пару раз фонари без подпружиненого плюсового контакта падали и в результате вмятина на аккумуляторе. Есть защита от переполюсовки. ![]() Безель легкий, мне кажется он из алюминия. И совсем не острый: в Jetbeam 3M Pro я порезал палец, пока откручивал ![]() ![]() ![]() Без безеля пользоваться фонариком не получится: под ним сразу идет антибликовое стекло. Вокруг стекла белое уплотнительное кольцо. ![]() Настало время главного разочарования. Не смертельно, но рефлектор пластиковый. За такую цену могли бы и металл поставить. Покрытие рефлектора идеально зеркальное без постороннего мусора и дефектов. ![]() Снимаем рефлектор и нашему взору предстает источник света - XML2 T6. Питается от 1*18650 или 2*CR123. Расположился он на черной подложке. Присутствует белая термопаста для отвода тепла от диода и видим фиксацию шурупом. ![]() В качестве подарка в посылку положили еще фонарик-брелок с ультрафиолетовым светодиодом. ![]() Производителем заявлена водонепроницаемость фонаря по стандарту IPX-8: погружение до 2м. После погружения воды внутри фонарика не обнаружил, резьбы тоже сухие. ![]() Замер токов 3 основных режимов работы от максимального к минимальному. ![]() Форма луча, артефактов нет. ![]() Бимшоты 3 основных режимов от максимального к минимальному. В центре ярко выраженный хотспот. ![]() ![]() ![]() Фото на местности, как всегда использовали зеркалку. Выждали нормальную погоду, а то 2 недели дождливая погода и штормовое предупреждение через день. Фото на выдержке и со штативов, 3 основных режима от максимального к минимальному. Боковая засветка шикарная. ![]() ![]() ![]() Общие впечатления таковы. Фонарик качественно собран, как всегда резьба отлично смазана. Мне определенно не понравилось, что рефлектор пластиковый: это не тот уровень фонарей. Nitecore P16 светит далеко, имеет широкую боковую засветку. Единственное без безеля не походишь. Так же отмечу, что к данному фонарю можно отдельно приобрести выносную кнопку. Несомненный плюс индикатор уровня вольтажа аккумулятора и разрядки. Плюсы: -качественно сделан; -мигалки вынесены отдельно от основных режимов; -индикация уровня вольтажа аккумулятора; -водонепроницаемость IPX-8; -память последнего режима; -защита от обратной полярности; -антибликовое минеральное стекло; -анодированный корпус; -шикарная боковая засветка; -подпружиненный плюсовой контакт; -индикация уровня разряда аккумулятора. Минусы: -цена; -пластиковый рефлектор. Спасибо за внимание. Больше интересных видео обзоров у меня на канале https://www.youtube.com/user/S3MKi/ Свои вопросы и пожелания оставляйте в комментариях. [Исправлено: Лёха Крайнов, 19.04.2015 в 16:24] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Assistant (19.04.2015), ko54 (19.04.2015), m72 (19.04.2015), Tankist_20 (19.04.2015), Анатолий. (19.04.2015)
Регистрация: 26.02.2015 Последняя активность: 08.02.2018 09:35
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 23 раз(а) в 18 сообщениях
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:55
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Ну и чем по-вашему пластиковый рефлектор хуже применительно к прямому его назначению?
Долговечностью , надёжностью , ощущением качества . При частом использовании максимального режима , температура диода никак не повлияет на пластик рефлектора ? Я Вам рассказал свои впечатления от пластикового рефлектора . У другого человека , может быть другое мнение . Как-то так .
HECTOP, шурфаер уже давно ставит пластиковые рефлекторы и дает на свои фонари реально действующую пожизненную гарантию. И как же в таком случае ТИР-оптика, которая работает в непосредственной близости от СИД? А ее ставят не только фонаревочные кастомщики, но и-Lux-RC, Lupine, тот же Surefire
[Исправлено: Linx, 20.04.2015 в 00:30] |
к слову convoy bd01 стоит здоровенный алюминиевый рефлектор. стоимость под 30баксов.
Сколько людей , столько мнений . Вот видите , Вы и сами про алюминиевый рефлектор в Конвоях пишите . Просто пендосы со своими шурфаерами хотят очень много денег . [Исправлено: HECTOP, 20.04.2015 в 01:51] |
ko54, конвой бд03 мятый люминь)
ko54, да обычный середнячок, брендом бы особо не называл.
ko54 (22.04.2015)
Наверное когда-то куплю Convoy(когда Ленсеры и Фурия подохнуть).
купили?
