10510 11 2 0 |
11.04.2015, 23:39 | 1 |
Регистрация: 11.04.2015 Последняя активность: 08.06.2015 10:45 Адрес: Kiev
Драйвер для MTG2 и xhp70 от одного 18650
меем 2 фонаря, оба на (3 х 18650)
Задача поставить в один MTG2 во второй xhp70 ! Нужно запитать каждый от 3х18650 -ПАРАЛЕЛЬНОЕ соединение их всех ибо нужна мах емкость! По факту: Фонарь №1: имеем входящий источник питания 3.7v 9000mA ! MTG2 есть 2 версии в продаже (6v - 3000мА) и (9v - 2100мА) Фонарь №2 имеем входящий источник питания 3.7v 9000mA ! xhp70 (6v - 4800мА) Вопрос №1 Правильно ли я понимаю, что падение на светодиоде - 6v, поэтому запитать от 3.7v одного элемента 18650 не выйдет? Существует повышающий драйвер, который с входящих 3.7v может сделать выдать нужные 6v и 4800мА при мощности диода в 30w? Если да, прошу подсказать где можно такой найти или заказать у кого? Нужен простой без наворотов, главное раскрыть максимальную яркость диода и экономность! (Фонари будут работать под водой!) Спасибо огромное! |
12.04.2015, 11:37 | 2 |
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 07:05 Адрес: Ульяновск
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили: 138 раз(а) в 104 сообщениях
Re: Драйвер для MTG2 и xhp70 от одного 18650
sergi, Посмотри вот здесь https://forum.fonarevka.ru/...
12.04.2015, 16:33 | 3 | |||
http://intl-outdoor.com/ld4... http://intl-outdoor.com/ld2... только вероломные китайцы почему-то не хотят делать драйвер по твоим хотелкам. выход есть - 10000 штук они тебе склепают в кратчайшие сроки по любым хотелкам. даже за дешевеющие баксы
трол. |
12.04.2015, 19:06 | 4 |
12.04.2015, 20:10 | 5 |
Если запилить на вход 3х18650 = 11.1в на один диод (MT-G2 9v 2100mA)
А такой драйвер должен подойти? http://forled.com****/produc... По идее должен по максимуму его раскрыть (при условии мега охлаждения)? П.С. вопрос... Имеем 3х18650 и 1 х (MT-G2 9v 2100mA) Варианты подключения: 1) 3х18650 = 11.1в 3400мА (на обычный драйвер типа http://forled.com****/produc... ) 2) 3х18650 = 3.7в 3400мА х 3 =10200мА (на повышающий драйвер от одного лития (представим, что я его нашел )) Вот вопрос.. какая схема будет дольше светить и при этом выдавать максимальную яркость диода (MT-G2 9v 2100mA) (конечно в варианте №2 логичнее взять 6 вольтовую версию диода). Спасибо! |
13.04.2015, 11:07 | 6 | ||
xP - паралельное соединение икс банок
xS - последовательное соединение икс банок xSyP - последовательное соединение сборок из паралельных вселенных банок в количестве игрек гулпо делать что-то даром. обеспечь спрос на промышленный объём - будут драйвера а пока нормальные многобаночные фонари имеют xS батарейный блок, что позволяет эффективно и просто пользоваться buck драйвером. вместо того, чтобы шаманить с бубном над потерями тока и напряжения с низковольтной стороны boost драйвера Цитата:
[Исправлено: blindnick, 13.04.2015 в 11:08] |
15.04.2015, 13:44 | 7 |
Так а что мне делать? Какие реальные варианты есть? Может есть что-то более подходящее купить? Что-то порекомендуете?
15.04.2015, 13:47 | 8 |
30.04.2015, 18:35 | 9 |
Подскажите есть МТЖ2 диод на нем 2 - и 2 + выхода на подложке.. я подключил это так (правильно ли или надо было только к одному подключать (разумеется выход не с батареи а с драйвера!)
04.05.2015, 23:20 | 10 | |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 24.11.2023 18:12
А вот подложечку на котором припаян светодиод лучше заменить на правильную с прямым тепловым контактом типа SinkPad или Noctigon |
01.09.2015, 22:10 | 11 |
Регистрация: 05.07.2013 Последняя активность: 01.02.2022 23:31
20.09.2015, 19:17 | 12 |
Регистрация: 10.01.2012 Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
Але люди есть траст 3t6 хочу выкинуть хмели и драйвер и поставить унутр чтонибудь повеселее...посоветуйте плииз что нибудь
