12769 9 2 0 |
03.02.2011, 17:40 | 1 |
Регистрация: 07.11.2010 Последняя активность: 25.06.2012 22:55 Адрес: Брест, Беларусь
Как разобрать голову Jetbeam RRT-1 Raptor
Так получилось, что в последнее время многие в личку спрашивают меня как мне удалось разобрать фонарь, указанный в теме. Я решил создать топик, где с пояснениями и фотками отвечу на данный вопрос.
во-первых: проблема, с которой все сталкиваются после скручивания ударного кольца, снятия стекла, уплотнительного резинового кольца и рефлектора в голове - это что делать дальше? Видно, что у основания головы белое пластмассовое кольцо, которое прижимает диод... Создаётся впечатление, что голову скрутить нельзя... во-вторых: как делали другие и как делал я... вся загвозка заключается в белом пластмассовом кольце, а точнее в выступе по его контуру. этот выступ мёртво сидит в пазе на теле фонаря таким образом кольцо соединяет тело и голову воедино. надо отметить, что пластмасса эта весьма плотная и просто так физическим воздействиям не поддаётся. Именно из-за её жёсткости многие обладетели данного фонаря просто колупают это кольцо отвёртками, паяльниками и другими кривыми руками, из чего оно ломается. Безусловно, сломав кольцо вы добьётесь цели и голову снимите, но! Колечко это прижимает подложку диода к основанию и термопасте - не будет плотного контакта диода - сами понимаете какой гарью это пахнет... Как делал я... Вычитал на каком-то буржуйском сайте. Берёте достаточно тонкую прочную проволоку и делаете на её конце крючёк. крючёк маленький и жёсткий (чтоб не разогнулся). разбираете голову до пластмассового кольца и поддеваете кольцо этим самым крючком. вот в этих местах Далее реским рывком вверх срываете кольцо. Точнее мы срываем пластмассовый ободок на кольце. Главное пальцы проволокой не отрежьте! Удачи! Нюансы! После такой разборки голова будет сниматься простым свинчиванием. Т.е. многие фокусировали фонарь, крутя его голову (ход головы был небольшим) - а теперь она будет скручиваться полностью. Поэтому после разборки, если вам нужно сфокусировать фонарь - подкрутите голову в нужное положение, а потом завинчивая верхнее кольцо с ударной кромкой фиксируете голову на теле фонаря. Т.е. чем сидьнее вы свеху закрутите упорное кольцо - тем сильнее зафиксируете голову на теле. если этого не сделать, голова произольно может скрутиться и отвалиться... Также считаю, что голову можно скрутить банально попытавшись скрутить её и сорвав выступ на упорном пластмассовом кольце - впринципе реально, но хватит ли сил..? и ещё пару фоток разобранной головы [ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH] |
03.02.2011, 20:47 | 2 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Re: Как разобрать голову Jetbeam RRT-1 Raptor
Поддержу своим раптором:
https://forum.fonarevka.ru/... Итак, помня о детской болезни ДжетБима, было решено, пока диод новенький и неподгоревший, добавить термопасты и заделать "технологическое" отверстие под ядром СИДа. Далее в хронологическом порядке с небольшими комментариями. Пока жена не видит, берем ее туфель и откручиваем корону: Вынимаем стекло, резинку, рефлектор: Берем строительный нож, греем на огне и режем, отступая 0,5мм от края, белое кольцо: Все! Теперь в любой момент можно скрутить голову. Диод так и остался прижатый нижним буртом белого кольца, что будет снова важно при сборке обратно. Сверху на диоде остается белый тонкий изолятор выводов: Снимаем: В принципе, голову уже можно собрать воедино, чтобы потом просто завинтить ее до упора (узкий фокус - то, что надо!): Отпаиваем диод, отвинчиваем винты и... ловим шарик кольца: Собственно сам драйвер (затертая маркировка, замятая минусовая пружина, да, да, да...): Мне так кажется, диод ДОЛЖЕН был стоять вот так: Кто-то говорит не важно, но я твердо решил заделать дырку под диодом: Мажем все эНто дело КПТ-8, впаиваем более толстые медные провода подлиней и сажаем СИД обратно: Протираем линзу диода, цепляем на него белый изолятор, захлопываем белое кольцо, накручиваем до упора башку.
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
03.02.2011, 20:59 | 3 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 53
подскажите а какова цель данной переделки?
03.02.2011, 21:09 | 4 |
03.02.2011, 21:14 | 5 |
Для порядка и до кучи
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
03.02.2011, 21:31 | 6 |
сид в воздухе? o_O жесть) JetBeam = JetFire ))))
03.02.2011, 22:06 | 7 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 26.11.2021 12:24 Адрес: Україна м.Станіславів
Сказал(а) спасибо: 14
Большое спасибо за хороший обзор!!!!
04.02.2011, 00:28 | 8 |
по поводу дырки под подложкой много говорили, но однозначного ответа о том, что её надо заделать так и не прозвучало. У джэтбимовских инженеров тоже не грецские орехи вместо мозгов... так что, видимо, не всё так однозначно. но вот то, что и у rkromanrk диод был установлен точно так же как и у меня - а именно несколько косячно - это уже наводит на мысли... неужели у всех рапторов-1 такой заводской брак? я уже один диод спалил из-за неверной заводской установки и крохотной капельки термопасты.
вопрос к rkromanrk - дырку просто оловом запаял? [Исправлено: uncle_c, 04.02.2011 в 00:31] |
04.02.2011, 00:34 | 9 |
Бог с Вами! Наконечник от рогатой комнатной антенны, вкю кладовку переворошил в поисках НЕЧТО. Чуть отпилил, децл развальцовал, через керн и пасту запрессовал, зачистил заподлицо, а Вы говорите мозгами думают!..
Диод так установлен, т. к. длина проводов от драйвера до диода не позволяет повернуть СИД иначе, поэтому ляпают как попало!.. |
04.02.2011, 02:14 | 10 |
Возможно, сейчас дела лучше обстоят, а это старая партия...
Насчет заделки дырки - мое мнение, что можно и без этого. 3Вт не так уж и много, Чтобы их рассеять через эту площадь контакта. |
