Просмотров в теме 5533   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 26.03.2015, 15:09 Автор темы   1
Последняя активность: 04.10.2021 21:33
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Не дорогое балансировочное з/у.
Нужно зарядное устройство для сборки из трех 26650 литийионных. Вот собственно вопрос какую недорогую з/у взять. Вот такую присмотрел. Кто подскажет подойдет - не подойдет, или есть вариант по лучше.
Aidar2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 15:18   2
По умолчанию Re: Не дорогое балансировочное з/у.
самый дешёвый вариант. судя по вилке, работает от 220 (большинство балансирных зарядников работает от 12...20 вольт, зарядники ноутов)
отчего бы и нет?
Старый 27.04.2015, 08:27 Автор темы   3
Aidar2k
Пришло зу. Но заряжает аккумы 4,27 4,22 4,25 вольт. Мне кажется это не очень хорошо кто может сталкивался или подскажет как можно исправить данную зарядку, может резюк куда впаять.
[Исправлено: Aidar2k, 27.04.2015 в 09:00]
Старый 27.04.2015, 10:10   4
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Судя по всему напряжение задается подбором контроллера заряда. В зарядке 3 независимых канала, которые питаются от трех независимых обмоток трансформатора. Соответственно точный подбор напряжения осуществляется подбором контроллеров с близкими параметрами. Контроллер - это восьминогая микруха. Надо купить их партию и уже из партии выбирать с максимально близкими параметрами.
Старый 27.04.2015, 10:58 Автор темы   5
Aidar2k
Maksym, скажи пожалуйста, мне эти контроллеры по одному впаивать и замерять результат? или можно проверить это не впаивая, я померил напряжения при не подключенном акб, получилось 4,20 4,16 4,17.
[Исправлено: Aidar2k, 27.04.2015 в 11:04]
Старый 27.04.2015, 11:01   6
Maksym
Впаивать... Можно сделать отдельную плату для проверки и впаивать туда. Контроллер похоже AP5056, на Али есть в ассортименте.
[Исправлено: Maksym, 27.04.2015 в 11:05]
Aidar2k (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 11:24 Автор темы   7
Aidar2k
Для начала попробую местами поменять.
Старый 27.04.2015, 11:25   8
Maksym
Получите те же напряжения, но на других каналах. Это китайские контроллеры с большим допуском выходного напряжения.
Старый 27.04.2015, 19:53   9
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Aidar2k :
Хорошо бы ещё посмотреть на прибор, которым намерили эти напряжения. Обычно такие напряжения на пределе 20 В. (40?) измеряют, а мультиметр может очень удивить.
И кто сказал, что 4,2500 это неправильно? А 4,27 В. - это в пределах погрешности среднего прибора.
Наплевать и забыть!
Старый 27.04.2015, 19:54   10
Maksym
Проблема в том что напряжения РАЗНЫЕ.
Старый 28.04.2015, 16:42   11
vl-per
Ага, ещё убедите меня, что 4,25 +0,02 -0,03 В. (чем мерили?) это критично для аккумов и игра стоит свеч с подборкой из 10 чипов трёх с нужными параметрами. (если ещё найдётся из десятка и если от температуры и т.д. ничего не "уползёт".)
Клон Аймакса балансирует 5 баночек долго до напряжения 4,15 +- 0,03 В. Если ждать до окончания, может и будут когда-нибудь все по 4,19? Но долго! Никогда не дожидался!
Может Т.С. просто не дотерпел до завершения процесса, а приборчик у него завышает (врёт) на 0,07 В. Почему нет?
Старый 28.04.2015, 17:14   12
Maksym
Критична разница. И чем бы не мерили в разнице мультиметр врать не должен (в абсолютных значениях может, конечно). У меня балансир изготовленный собственноручно балансирует до +/- 0,001 В - я его для зарядки аккумуляторов раций использую.
Все он дотерпел. Это не аймакс, тут балансировки как таковой нет и близко. Тут просто 3 независимых канала на дешевых китайских контроллерах с большим технологическим разбросом. Вот и все. На 0,07 может и завышает, но между каналами если показывает разницу - значит она таки есть.
Старый 28.04.2015, 17:17 Автор темы   13
Aidar2k
vl-per, насчет погрешности не согласен, я же все 3 банки по несколько раз мерил всегда такие значения, проблема в том что средняя банка которая 4,22 потом в переразряд уходит.
Maksym, по поводу поменять местами ты был прав )))
Мне скоро вот такие штучки придут http://ru.aliexpress.com/it... собранные на микросхеме TP4056 это вроде как аналог, вот с них замеры сделаю и перепаяю.
Старый 28.04.2015, 17:21   14
Maksym
Вроде как но распиновочку все же проверьте . А то оно может быть не до конца то же.
Старый 28.04.2015, 18:13   15
vl-per
Ну да, эти то поточнее будут! 1,5% от 4,2 В. это же сколько будет? 4,2*0,015 = +-0,063 В. Т.е. разброс от 4,14 до 4,26 В. Было 4,25+-0,03 = где больше? Если приборчик ещё проверить и скорректировать, то не знаю где лучше!
Да я понял, что три канала независимые (по печатке видно). Но Т.С. покупал надеюсь понимая, что за эту цену так будет? (от 220 В. питание же!)
В шуруповёрте тоже, если сильно разрядил, может быть 3,0 - 3,2 - 3,3 - так балансировка для того и есть, чтобы потом выровнять это безобразие! Тут уже разбаланс не сотые доли вольта!
А я такой наивный заряжаю в стандартном "стакане" из комплекта (7,4 В. 2,0 А.ч.). Батарея - расходный элемент. За год 4 раза зарядил, ещё зарядок 50 переживёт и хватит!
[Исправлено: vl-per, 28.04.2015 в 18:27]
Старый 28.04.2015, 18:55   16
Maksym
У меня не шуруповерт, у меня радиостанция. Она заряжается в среднем раз в 2 дня. И через год без балансировки уже одна банка настолько убежала, что заряд прекращался по перенапряжению другой банки (тупо контроллер батарею отключал), а не по достижению заряда банками. Пришлось срочно исправлять ситуацию.
Старый 28.04.2015, 19:18   17
vl-per
Так у меня тоже радиостанция, только она в режиме "приём" часов 40 работает (1,5 рабочих недели). В комплекте две батареи к каждой, итого три - четыре недели.
Я разве говорил, что заряжаю без балансировки? Но 0,001 вольта заведомо избыточная точность.
Старый 28.04.2015, 19:29   18
Maksym
У меня денька за 2 уходит. Но я без эконом режима.
Аналогично. Но я вторую батарейку не часто ставлю. Т.е. они иногда меняются, конечно, но чаще постоянно работает один аккумулятор. Тыкнуть рацию в стакан проще чем менять акукм (хотя и меняется он двумя движениями - одно вниз, другое вверх).
Не уточняли .
Согласен. Но у меня балансир на компараторе, и смысла настраивать его с бОльшей погрешностью не было. Конечно можно не дожидаться полного окончания балансировки и тогда разбег будет бОльшим, но тоже не очень большим в общем-то.
Старый 28.04.2015, 19:39 Автор темы   19
Aidar2k
Какой-то прям агрессивный пессимист, +-1,5% это разброс разный микрух, а не одной (захотела 4,15 дала, не захотела 2,26), из них нужно выбрать наиболее близкие по значению. Как подшипники собирают, там же шарики в широких допусках получаются, а требования гораздо уже, вот и подбирают наиболее близкие по размеру.
В любом случае всем спасибо, за скорые ответы и реальную помощь.
Старый 28.04.2015, 19:54   20
vl-per
Не-е, я осведомлённый оптимист!
Нафиг не надо такой точности. Всё и так будет работать, ну если только может Вы хотите пользоваться этим комплектом аккумов лет 15 - 20, тогда ОЙ! Можно и побороться!
Время генерации страницы 0.13224 секунды с 15 запросами
