85380
148
32
Была у меня раньше вело фара сигма - галогенка на 5хАА. Сейчас лежит без дела.
2 года в качестве вело фары использовал http://www.dealextreme.com/... - засветка хорошая, яркость на всех типах батарей более менее стабильная нету сильного разброса, так как рабочий ток с батарей не более 0,7А, из его минусов - нету памяти режимов. Крепление тоже с ДХ вот - ![]() ![]() Еще брал вот такое нашлемное крепление но оно плохо становится на мой шлем. http://www.dealextreme.com/... Иногда использую налобное крепление феникса с фонарем акорей К-106 но это не всегда удобно. Особенно когда много пыли и луч фонаря сильно виден перед лицом - слепит и отвлекает. ТК20 не прижился не из-за формы луча а просто потому что в крепление ставить его неудобно из-за обрезиненного корпуса ![]() На этот год планирую испытать в качестве вело фары ТА21 - нравится обилие режимов! А Крепление оставлю тоже. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
А не думал к фонарям от шлема тактические кнопки поставить и завязать их в единый блок с креплением на поясе, например.
По идее, должно быть удобно и свет будет управляем. А кабель тактической кнопки можно легко нарастить под необходимую длину. |
Не люблю провода, но думал и даже купил выносную кнопку для ультрафайра С1, но до покатушек с ним так и не дошло
флешаголик на пенсии
на данный момент "мучаюсь" с одним L2D :-)
медленно, но верно воплощается такой вариант (делюсь идеей): - куплены 2 мелких фонаря Smallsun на 1*16340. варианты отличные, но есть недостатки: довольно тонко сфокусирован и очень плохой теплоотвод. второе хочу вылечить заливкой (запайкой) аллюминием гильзы драйвера, ибо сам драйвер всё равно будет стоять в батарейном отсеке. - светодиоды в итоге поставлю обязательно "нейтрально-белые": либо XPG-R4 "outdoor-white", либо XPG-R3 с более высоким CRI. Осталось найти денег на большую закупку с cutter'a :-( - крепление фонариков - либо что-то подручное, либо располовиню новое Fenix AF02. - с драйвером пока не определился - слишком много мыслей, но совершенно нет времени на эксперименты и реализацию. возможно, пока ограничусь тупым стабом тока на LM317 или, что проще, сборкой АМС7135. - питание, скорее всего, будет от 2*18650 (или больше) параллельно в коробочках. как вариант замены, будут кассеты с 4*АА или, в крайнем, аккум 6V от бесперебойника. В общем, в районе 6 вольт. Хотел сначала 12В, но пока передумал в пользу применения АМС7135. - кабель питания - порезанные удлиннители с ДХ. Неплохие разъемы с грязезащитой. - в качестве фетишного переключателя хочу найти выключатор света от старых отечественных мотоциклов - такой циллиндрический с рычажком . но что-то не попадается в магазинах, а на авторынок никак не попаду. подобные вообще применяются сейчас, например, на мелких двухколёсных скутерах/мотороллерах?
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Езжу с луной,нифига не видно дальше носа,зато экстрим
![]() Со звездами ездить еще круче. |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Да ну, а как же 4 Полариона на руле
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Сказал(а) спасибо: 20
Не совсем так: если ПТ самопального линейника имеет малое сопротивление в насыщенном состоянии, то КПД цепи при выравнивании напряжения на источнике питания и падения на диоде приближается к 100%, а суммарный КПД на протяжении работы держится на уровне 90%. В случае, если минимальное падение на стабилизаторе имеет размерность пары вольт, так, мало того, что стабилизация заканчивается где-то на середине разряда аккумулятора, так и в нестабилизированном режиме на этих двух вольтах продолжает испаряться полезная энергия, и о суммарном высоком КПД говорить не приходится.
Самоделкин
За эти бапки я лучше квадроцикл трехосный куплю
![]() Да еще и тот же,что и в поларионе 50 ваттный ксенон на него поставлю. [Исправлено: Angel, 21.06.2010 в 08:00] |
Именно поэтому я выбрал альтернативу в 4*АА (5.2--4.8--4.0В при аккумах) вовсе не из-за размера коробочки ![]() Кроме того, обе упомянутые мной м/с имеют полевики в качестве силового регулирующего элемента. [Исправлено: ISV, 21.06.2010 в 10:20] |
Регистрация: 12.07.2010 Последняя активность: 22.07.2016 16:37
У меня на руле "народный" фонарь на Р7 и TR-801 и еще один TR-801 на шлеме.
17
ппс остановили во время покатушки
знач еду по дорожке вдоль озера со знакомой у нее вел за 800$ двухподвес. У нее фара сигма на 5ти диодах у меня на руле ромисен RC-U4 и TA21 Высвечиваем чуваков типо в налобниках, подъезжаем оказывается ППСники 2 шт с отражателямина кепках (похожы на чебурашек) перегораживают дорогу светят светодиодными фонариками типа стоять(у одного 3х диодный что от розетки заряжается у второго на 3хААА 5-7 диодный), ваши документы и вел говорят мне. Говорю есть только старый студак просроченый. Они типа тут много велов воруют, документы на вел, я говорю сам собирал давно показывай номер рамы, я говорю хз где он ищите просит наклонить раму заглядывает под каретку, не находит говорю он на заднем ухе у перекидки, видны только 2 последние цыфры - хх. Они типа это не то мало цифр Ну как знаете... Записали адрес, телефон (причем только мой). Но потом я говрю запишите хоть марку рамы вела - вон на рулевой колонке лейба. он светит туда своим синюшным фонариком ![]() и видит среднюю лейбу и разочарвоано так СССР - такие не воруют......... а на вел знакомой так и не глянули, даже ее документы не спросили там лейба ХВЗ при этом у знакомой на вел и не глянули, как мы потом решили их убило то что я их слепанул фарами потом едем назад, опять их высвечиваем я свои все на максимум фары, они своими пытаются понять кто опять слепит но их фары ничто с та21 на максимуме но тут подруга им кричит это опять мы - свои они расступаются и мы ржа проезжаем дальше |
Всемогущий
надо было записать кто ОНИ такие и потом позвонить/написать, ибо не имеют права, а тем более на вел.
*случай в новосибе: зима. день. едем на великах по центральной площади вдвоем. рядом шел мент, кричит: "Стойте пид***сы, стрелять буду!" Вот с тех пор они для меня мусора и не больше. |
Регистрация: 21.08.2010 Последняя активность: 29.11.2011 07:19
Поставил на руль пару фениксов LD20 по 180 люмен,вполне доволен!
20
Администратор
