2610 0 2 0 |
15.03.2015, 23:14 | 1 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 24.05.2024 19:42 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
обзор USB тестера Jtron с многими функциями
Всем привет,
Предлагаю ознакомится с обзором и небольшим тестом USB зарядников от разных производителей. Итак, о чем же идет речь? Обозреваемое устройство является USB анализатором. А если быть точнее то измеряет ток, напряжение, потребляемую мощность (P=U x I) и емкость в ампер-часах. Для чего устройство хорошо и кому оно нужно? Ну тут все индивидуально. Сказать что оно необходимо всем очень трудно. Но плюсов в обладании устройством не мало, попробую вам их описать, а в продолжении и продемонстрировать некоторые. 1. Проверка качества USB проводов. Когда идущий в комплекте провод выйдет из строя и/или вы просто купите другой понять его тех.характеристики не так-то просто, на многих товарах пишут похожие параметры а что происходит на самом деле непонятно. Анализатор поможет измерением тока, все просто - больше ток - меньше сопротивление провода, телефон/планшет заряжается быстрее. 2. Проверка качества USB адаптеров. На Ebay очень легко купить двух-амперный USB адаптер, А какой ток он выдает на самом деле? Загадка, которую легко решить с анализатором, и получить возврат от нечестных барыг. 3. POWERBANK - в продаже куча. А какая у них настоящая емкость? Понимаю что можно сидеть с часами и сопротивлениями вольтметром и прочими инструментами, но с анализатором проверить емкость намного проще. Наверное есть еще применения, но сейчас не припомню Начнемсь? Устройство поставляется в аккуратной пластмассовой коробочке в которой бережно упаковано в пенопласт. По-моему даже переборщили, не такое оно и хрупкое. На коробочке указаны тех. характеристики. На экранчике была наклейка с названием JTRON, которую я немедленно снял и выбросил. А вот и оно, в паре со старым добрым USB доктором. Выглядит намного аккуратней и более совершенно, особенно в работе. Кнопка на обратной стороне устройства используется для переворота данных на экране - мне не было нужно ее использовать. Кстати об использовании - при включении устройства оно показывает ток,напряжение,мощность и накопленную емкость. есть память на емкость, то-есть при повторном включении устройства будет показано прошлое значение емкости, а когда заново подключенное устройство "вытянет" 5 mA/h то счет пойдет с нуля. А теперь об эксперименте и участниках. Так как у меня в использовании несколько USB адаптеров, пришла мысль проверить эффективность, а вдруг есть обжоры? Или может "яблочная" фирма чудеса какие покажет? Сказано - сделано. USB Xtar 1A USB LG Nexus 5 1.2A Старый адаптер APPLE на 1А Адаптер Acebeam (Supbeam) на 2 ампера Анализатор/счетчик потребления. Вот и весь набор, групповое фото. Выложу фото измерений, и таблицу с результатами. Мерял мерял и намерял.. Выводы с таблицы: Похоже что все качественные USB адаптеры очень похожи, разницы в эффективности почти нет. А ~30% идут на ветер, не мало, есть куда развиваться индустрии . небольшое ограничение/проблема как и у Jtron так и у USB Doctor - оба не показывают очень низкий ток. На фото видите что USB лампочка Xtar светит в минимальном режиме яркости, но с точки зрения анализаторов тока через нее не проходит. Бонус - немного о смешном/грустном Сотрудник на работе купил powerbank. сказал что как-то он не очень, ну я его и проверил. Потом купил сам похожий, но у вроде-бы надежного продавца. Что мы видим? Хоть и на первый взгляд устройства одинаковы это совсем не так, другие разъёмы, надписи, другой USB вход для зарядки. Ну а какие у них параметры? POWERBANK сотрудника (с бумажной емкостью в 20000 мАч) Заряжается током менее 0.1 ампер. Зарядить берет пару дней. Выдает ток до 1.2 ампера. Емкость 1600 мАч (вместо 12000, хоть и написано 20000 куплен был как 12000) Мой POWERBANK Заряжается током 0.6 А. Выдает до 0.75А , как в одном так и в другом USB выходе. Емкость - 2600 мили ампер-часов. Заключение Ну что? Надеюсь вам было интересно, я старался, честно. Минусов у устройства как-бы нет, свою работу выполняет успешно. Если заинтересовались JTRON то на него сейчас есть купон. Код купона ---Jtron, цена с купоном будет 7.99 доллара. Анализатор JTRON был предоставлен для обзора бесплатно магазином www.gearbest.com ----------------------------------------- Вопросы? Предложение? Критика? Буду рад. Спасибо за внимание. [Исправлено: viperxp, 15.03.2015 в 23:15] |
