Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры подводных фонарей
Просмотров в теме 14108   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 11.03.2015, 20:00 Автор темы   1
Последняя активность: 25.04.2020 09:53
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Armytek Wizard Pro V2 как фонарь для подводной охоты
В этом обзоре в том числе проверю фонарь на водонепроницаемость т.к. старая версия протекала, а люди эти фонари покупают и для подводной охоты. Производитель обещает 10 метров - для многих людей при фридайвинге этого более чем достаточно. В общем помимо обзора самой модели проверю его на пригодность использования в качестве фонаря для подводной охоты.
Кнопка стала мягче нажиматься и выступает из корпуса больше, примерно на 1 мм.
Форма головы немного изменилась, стала закругленной.
Появилась магнитная крышка, поэтому на 5 мм длиннее. Она раскручивается, и сам магнитик можно без проблем извлекать.
Корпус фонаря стал тоньше почти на мм, изменилась резьба - шаг меньше.
Да и сам драйвер питания теперь другой - видно по кол-ву и расположению контактов для программирования.
Режимы переключаются по другому, примерно так:
Двойной щелчок - листаются 3 минимальных режима
Двойной щелчок - можно изменять 3 максимальных режима.
Если моя догадка верна, то ток потребления относительно низкий - на максе всего 2,85 А. Для сравнения, старая модель ест 4.25 А при прочих равных условиях.
Нынче потопление, скоро на Москва-реке сойдет лед, испытаю фонарь на водонепроницаемость.
ID:	132584 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132585 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132586 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132587 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132588 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: TADI, 11.03.2015 в 22:07]
TADI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 09:29   2
Alfa Blaze
Аватар для Alfa Blaze
Последняя активность: 16.02.2022 13:57
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 67 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Re: Armytek Wizard Pro V2 как фонарь для подводной охоты
Фото со стенда Armytek на IWA 2015.
Alfablaze.ru - Профессиональные фонари для охоты и активного отдыха
Alfa Blaze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 10:08   3
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
почему то так случилось, что у меня и первая версия Wizard Pro на глубине до 5 метров не протекает? странно? ))
Старый 12.03.2015, 10:12   4
Алексей Михайлович
Последняя активность: 12.10.2025 22:34
Сказал(а) спасибо: 1413
Поблагодарили: 893 раз(а) в 202 сообщениях
Чистой воды везение))))
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 10:15   5
login55
Аватар для login55
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
да, при том, что с тиарой и барракудой так же повезло
Старый 12.03.2015, 10:20   6
Алексей Михайлович
Исключения они только подтверждают правило))) Удачно совпало.
Не у всех ведь текут. Но у многих. У меня вот тиара несмотря на трещины в тирке не течет))) Тоже повезло по ходу
Старый 12.03.2015, 10:23   7
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Я один не понимаю для чего налобник под водой? Вода далеко не прозрачная и весь мусор засвечивается фонариком прямо перед глазами. Это хуже чем туман.
Kelevratony (11.04.2015)
Старый 12.03.2015, 10:25   8
login55
Аватар для login55
трещины в оптике скорее всего подтверждают приложения излишних усилий к опрессовке стопорного кольца, что на мой взгляд позитивно влияет на отсутствие протечек, хотя я выбирал с не потресканной оптикой ))
Старый 12.03.2015, 10:29   9
login55
Аватар для login55
налобник под водой
если плыть поверху немного засвечивает, но ближе ко дну все очень даже хорошо, плюс если диод нейтрального света, а еще лучше ближе к теплому
Старый 12.03.2015, 10:32   10
Алексей Михайлович
Мне на халяву достался, пользуюсь и не парюсь)))
Старый 29.03.2015, 13:29   11
Aleksey_0505
Последняя активность: 08.12.2019 10:32
Сказал(а) спасибо: 11
У меняя первая версия не текла, зебра 600фв протекла в стакане воды и второй армитек я пока не рискую проверять но всё впереди
Aleksey_0505 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 04:00   12
Марсель
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
На этом сайте брали? почему ттх с офсайтом не совпадает?
Старый 11.04.2015, 22:30   13
Последняя активность: Сегодня 13:08
Сказал(а) спасибо: 27286
Поблагодарили: 15179 раз(а) в 7760 сообщениях
тиара пускает пузыри из кнопки в стакане.
Старый 11.04.2015, 22:40   14
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 16:50
Сказал(а) спасибо: 6543
ох уж эта халява
Linx на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 22:44   15
ох уж эта халява
у Якова нормально, пузыри не идут. Но я особо не переживаю, все фонари текут...
Время генерации страницы 0.11402 секунды с 16 запросами
