4999 5 1 0 |
28.02.2015, 10:34 | 1 |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 28.01.2024 19:13
АС драйвер -изменить ток и предельное напряжение
OCP 8155 микросхема .Драйвер на 30-60 вольт 300мАhttp://www.datasheet4u.com/... (описание на нескольких страницах но не нахожу ни ток ни напряжение) С токозадающими резисторами помогли разобраться а теперь просьба обьяснить можно изменить предел по верхнему напряжению и каким резистором задаётся . Как определить сколько ватт в реалии тянет драйвер и можно уменьшив ток поднять напряжение до 100-120 вольт чтоб назрузить 40 штук одноватников по 200мА или наоборот поднять ток до 600мА и нагрузить три паралельные гирлянды по 13 ледов в каждой . Или всё находится в описании если есть (даташите на микросхему ) или нужно оценить и размер транса . Речь не только об этом конкретном драйвере но в общем и о других . К примеру есть ещё драйвер с маленьким -прималеньким трансиком и не сравнить с этим на фото . На него могу нацепить аж до 38 ледов по 220мА . На фото он крупный . Есть ещё другой - 600мА предел 48 вольт . они все на микросхемах с восемью выводами . А такие драйвера где в виде транзистора или он самый - тоже можно менять ток и напряжение - таких нет у меня . http://www.sunsky-online.co... Спасибо заранее [Исправлено: IURASHIK, 28.02.2015 в 11:02] |
28.02.2015, 17:55 | 2 |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07 Адрес: Украина, Харьков
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Re: АС драйвер -изменить ток и предельное напряжение
мощность этого драйвера 18 Вт, и выше не прыгнешь. Выходное напряжение и ток у него зависит от характеристик трансформатора, и напряжение зависит от вольт-амперной характеристики цепи подключенных диодов.
40 одноватников с током 200 ма он уже не потянет, но можно включить 2 цепи светодиодов параллельно на ток 150мА (больше ток выжать из этого драйвера заменой резисторов - не получится). Из вариантов - использовать по несколько драйверов для раздельных цепей светодиодов, или поискать более подходящий по напряжению/току.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
28.02.2015, 18:23 | 3 |
Цель не выжимать ( и не конкретно к этому драйверу) Если он 60вольт 300мА почему не разограничить до 90-100вольт и подавать 200мА - те-же 18W. Которым резистором определяется предел по напряжению . Не знаю как читать даташит и понять какая ножка за что отвечает . Да и понять из того-же даташита какое ограничение по выходному напряжению . Есть много драйверов по хорошей цене 60 вольт 350Ма . Может можно разограничить до 100-120 вольт и питать всего по 200Ма . Кондёр на выходе поменяю . Может с номиналом 101 тоесть 100ом - он отвечает за напряжение на выходе ?- попробую - потянет более высокое при меньших токах
01.03.2015, 11:43 | 4 |
Если токовый резистор не трогать, а перемотать вторичку трансформатора с нужным коэффициентом (больше витков, тоньше провод), и пробовать что получится. Других вариантов с такими драйверами - нет. Даташит вообще такой сделан непонятно для чего, так как не несет никакой информации необходимой для расчета трансформатора, да и схемы в целом.
01.03.2015, 13:16 | 5 |
Спасибо за отзыв . Но раз не указали на нужный мне резистор значит и вам сложно разобраться с даташитом какая ножка и чем управляет.
Пока поубавил токозадающие резисторы и повысил ток с 300 до 600мА (дальше уже подмигивают леды) и нагрузил 10 трёхватными . 35,5 вольт Х 0,6А= 21W / Продержал уже долго так - микруха с её малым радиатором чуть горечее чем в штатном режиме -можно поменять радиатор . С этим вижу катит такое с другими может и нет . Значит смогу нацепить три паралельные гирлянды по 12 одноватников в суме 36 ледов ( по 200мА как и питаю все свои одноватники) Надеюсь что кто-нить и укажет на резистор задающий предел по напряжению . Надеюсь Не нахожу внятного обьяснения на русском по обозначениям этих ножек .Подождём ещё! Но так между слов Нашёл драйверочки с фотками и даже до 180 вольт по выходному напряжению и 350мА . Может ответят про цену ( дурацкие сайты Alibaba & Aliexpress) ничего не понять и на письма не отвечают с обьяснениями что толком продают . [Исправлено: IURASHIK, 01.03.2015 в 13:19] |
01.03.2015, 14:34 | 6 |
Так я-же ясно написал что предел напряжения задается не резистором, а характеристиками трансформатора. Больший ток установленный резисторами - это нештатный режим не только для микросхемы, но и для выходного диода, и трансформатора. При увеличении выходного тока должно увеличиться и напряжение, но не факт.
