Просмотров в теме 7963   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 08.02.2015, 22:55 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn Фонарь "Космос" KOS783_3WCREE. Обзор
В первую очередь благодарю компанию Космос за предоставленный для тестирования светодиодный фонарь премиум класса KOS783_3WCREE.
Попробую в данном обзоре описать свои впечатления о фонаре и сделать некоторые выводы о нём.
Итак, фонарь "Космос" KOS783_3WCREE поставляется в таком блистере.
ID:	129854 Нажмите на изображение для увеличения
Вскрываем и извлекаем содержимое…
Как можно увидеть, в комплекте с фонарём поставляется комплект картриджей для различных элементов питания, начиная от батареек формата ААА и кончая литий-ионных аккумуляторов 18650. О них более подробно мы поговорим в обзоре чуть ниже.
Рассмотрим фонарь "Космос" KOS783_3WCREE и его комплектацию более подробно.
Общий вид фонарика.
Фонарик изготовлен, по заявлению производителя, с авиационного алюминия, корпус имеет серебристое покрытие, похожее на анодирование, так как устойчиво к царапинам, так же на нём нанесены надписи с помощью лазерной гравировки.
Внешне всё выглядит очень привлекательно, а теперь посмотрим что мы имеем на самом деле…
Вид со стороны головы...
Кольцо фокусировки.
Вид со стороны «хвосто-крышки».
Темляк… Совсем обычный, абсолютно ни чем не примечательный.
Откручиваем «хвосто-крышку»…
Резьба тут обычная, треугольного профиля, с приличным люфтом, имеется уплотнительное резиновое колечко, смазка, хоть и заявлено производителем её наличие (смотрим на оборотную сторону упаковки фонарика), отсутствует.
Вид «хвосто-крышки» изнутри…
Откручиваем «голову» фонарика…
Тут картина полностью аналогична тому, что у нас на соединении «хвосто-крышки», поэтому воздержусь от комментариев…
Вид «головы» изнутри.
Работа механизма «зуммирования».
ID:	129867 Нажмите на изображение для увеличения
Как можно видеть, фокусирующая линза находится под обычным стеклом внутри самой «головы».
Откручиваем «корону»…
Стекло, оно, кстати, минеральное, в «короне» удерживается уплотнительным силиконовым колечком Г-образного профиля.
Пробуем разобрать «голову» дальше…
Стаскиваем кольцо «зуммирования», тут надо быть осторожным, чтобы не потерять шарик механизма «трещётки»,так как необходимо преодолеть усилие удерживающей кольцо пружинки.
Собственно вот фото этих элементов более подробно.
ID:	129873 Нажмите на изображение для увеличения
А вот тут, как можно видеть, смазка присутствует…
Пробуем разобрать узел «зуммирования» дальше… В пазах находятся три магнита.
Чуть меньшие в отверстиях пластиковой фокусирующей линзы.
На дне «головы» находится пилюля с довольно устаревшим 3 Вт светодиодом фирмы Cree.
Извлекаем драйвер, ведь надо же увидеть, что способствует работе фонарика «Космос» KOS783_3WCREE в диапазоне напряжений от 1,5 В до 4,5 В и обеспечивает три режима работы – максимальный, минимальный и строб.
А «пилюля» то неахти, с отверстием под «звездой» светодиода…
Выкручиваем её…
Вот и всё «сердце» фонарика…
Кстати, как можно видеть на фото, присутствует некоторое количество алюминиевой стружки, которые при «благополучном» стечении обстоятельств могут попасть на драйвер и что-нибудь закоротить.
Собираем всё в обратном порядке…
Как уже упоминал ранее, в фонаре имеют место быть приличные люфты конструкции, например, банальное отверстие под шарик трещётки узла «зуммирования» имеет диаметр на много больше диаметра шарика, да и пазы, по которым ходят магниты при вращении кольца шире самих магнитов…
Теперь поговорим о картриджах под элементы питания…
А начнём с проставки для аккумулятора формата 18650… С одной стороны она шире и не лезет в «хвосто-крышку», не давая ей закрутиться полностью.
Переворачиваем… И… Вуаля!
Всё входит просто замечательно!
Так можно понять, проставка задумана для того, чтобы аккумулятор в фонаре не болтался… Но…
Как с таким зазором между стенок он не может болтаться?! Соответственно фонарь у нас с такой проставкой как погремушка.
Но это ещё цветочки… Ягодки будут впереди.
Вставляем аккумулятор 18650 с защитой…
Пробуем закрутить «хвосто-крышку»… А она не закручивается!
Хорошо, вставляем аккумулятор без защиты…
«Хвосто-крышка» так же не закручивается, но на пол витка всё же её можно нацепить.
Ищем причину такой досадно ситуации… А причина банальна!
Контакт то в «хвосто-крышке» практически не надавливается!
Разбираем «хвосто-крышку»…
Выкидываем колпачок и оставляем одну пружинку…
Другое дело! Пробуем закрутить «хвосто-крышку» с установленным в фонарик аккумулятором без защиты…
Таки закрутилась как надо. Ставим аккумулятор с защитой…
«Хвосто-крышка» уже накручивается, но не до конца…
Нюансы использования аккумулятора 18650 для питания фонарика разобрали, теперь посмотрим как у нас обстоят дела с остальными картриджами для элементов питания.
Следующим рассмотрим картридж под 3 батарейки формата ААА.
Вставляем в корпус фонарика…
Ну тут то почему такие зазоры?! В общем очередная побрякуха… Радует, что «хвосто-крышка» с приведённой выше «модификацией» нормально накручивается.
И теперь рассмотрим самый интересный картридж, который, по задумке производителя, должен обеспечить питанием фонарик в экстренной ситуации, когда остался один последний элемент питания, который можно извлечь, например, с того же mp3-плеера.
Довольно интересная конструкция…
ID:	129898 Нажмите на изображение для увеличения
А вот так в него вставляются элементы питания – батарейки формата АА (так же, ввиду схожего размера, можно использовать литий-ионный аккумулятор 14500), ААА и CR123.
ID:	129900 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129901 Нажмите на изображение для увеличения
Стоит отметить, что контакты внутри картриджа подпружинены!
ID:	129903 Нажмите на изображение для увеличения
Вставляем в фонарь…
И снова задаёмся вопросом – ну почему такой большой внутренний диаметр корпуса?! В общем по прежнему имеем погремуху…
Зато «хвосто-крышка», опять же упомяну, что после «модернизации», закручивается как положено.
Но хватит уже о грустном, смотрим на что фонарик «Космос» KOS783_3WCREE у нас способен…
Замеры потребления фонариком от различных элементов питания.
Режим/Элемент питания18650CR123АААААА3хААА
Максимальный920 мА700 мА1,45 А800 мА740 мА
Минимальный280 мА280 мА450 мА290 мА230 мА
И смотрим на то, как он светит…
Сцена номер один - до низа метров 10; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонари левее цифровика сантиметрах в 20-30; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
РежимКонтрольныйМаксимальныйМинимальный
Без "зума"Нажмите на изображение для увеличения
С "зумом"Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kosmos Zoom Max.jpg
Название: Kosmos Zoom Min.jpg
Сцена номер два - до последнего гаража примерно 65 метров; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонари левее цифровика сантиметрах в 20-30; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
Название: Kosmos Max_2.jpg
Название: Kosmos Min_2.jpg
Название: Kosmos Zoom Max_2.jpg
Название: Kosmos Zoom Min_2.jpg
Из сделанных бимшотов приходим к следующему – в режиме без фокусировки угол, который обеспечивает линза фонарика, очень мал, поэтому световое пятно получается уже, чем у того же фонарика Х2000, который был одним из моих первых фонариков и был приобретён уже 5 лет назад. А имеющиеся «артефакты» в виде световых полуколец и колец вокруг основного света портят вообще всю картину… В зумме тут ни чего примечательного, имеем обычный сфокусированный квадрат с опять же некоторыми световыми артефактами…
На этом обзор фонаря премиум класса KOS783_3WCREE от компании Космос заканчиваю, выводы касаемо его функционала и технических решений каждый сделает сам, но от себя отмечу, что фонарь задуман интересным, но реализация всего, что было задумано, откровенно говоря, подкачала. Полагаю производителю следовало бы подумать о качестве выпускаемой продукции с ориентированием на пожелания конечного потребителя.
ArcticOcean (09.02.2015), Bobay (08.02.2015), ko54 (09.02.2015), m72 (09.02.2015), shruzzzz (09.02.2015), Xmm (09.02.2015)
Старый 08.02.2015, 23:02   2
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Фонарь "Космос" KOS783_3WCREE. Обзор
Зум премиум с дырой под светодиодом. Просто Космос
Старый 09.02.2015, 00:34   3
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 16:16
Сказал(а) спасибо: 6556
Максим не знал смеяться или плакать©
Старый 09.02.2015, 09:26   4
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Выбрасывание колпачка из "хвосто-крышки" надо отразить в инструкцию о пользовании фонарика.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 14:53   5
Zixel
Аватар для Zixel
Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
Пр всех косяках конструкции требующих «допила» игрушка за ≈580₽ — вполне интересная для запасного фонарика под любое питание, как ни крути.
Zixel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12295 секунды с 16 запросами
