7371 38 3 0 |
05.02.2015, 09:28 | 1 | ||
Регистрация: 03.08.2014 Последняя активность: 28.05.2024 07:25 Адрес: Vladivostok
Поблагодарили: 40 раз(а) в 22 сообщениях
Динамофонарь из пауэрбола
Здравствуйте уважаемые. Надеюсь получить консультацию и ваши отзывы по данному типу фонарика. Идея этого фонаря пришла мне в голову несколько лет назад, когда мне на глаза попался пауэрбол. Сразу пытливый ум нашёл ему дополнительную возможность. Я пареньку, который ими торговал и собирался на ПМЖ в Китай эту идею подарил и забыл на некоторое время. Потом на ЮТубе появилось пара роликов осуществления этой идеи в железе. Один пользователь, обладая токарным станком, сделал гироскоп и корпус для катушки из стали. Засветил несколько диодов и на этом закончил. Другой прицепил диоды и зажёг светодиодную сборку. Я размещал на радиотехнических форумах пару тем с вопросами о более оптимальной схеме утилизации переменного напряжения, но видимо для специалистов это не интересно, а неспециалисты советовали то что я уже знал. Теперь о моей конструкции.Был взят дешёвый пауэрбол за 5 уе. В качестве корпуса для катушки и схемы взят соединительный фитинг от пластиковых труб, обработан со стороны пауэрбола на токарном станке для более плотного контакта с корпусом пауэрбола, и приклеен на Момент. Внутри катушка с 300 - 400 витками обмоточного провода 0,03 мм.кв. На гироскопе вклеены неодимовые магниты 19х2 мм. Схему лепил из того что было. Пробовал разные варианты с различными схемами преобразования. Мостик, электролит, преобразователь 12-5 вольт. Драйвер светодиодный 4-18 вольт 1,25 А. Но так как имеющийся ассортимент железок не совпадал по токам и напряжениям с количеством и наличием светодиодов и местом в корпусе, в конце концов родилась конструкция из мостика на диодах Шотки и светодиодной лампы на 12-24 вольта, 3 кажется вата. Катушка без напряга давала 5-7 вольт переменки при 0,0785 А расчётных. 12 вольт немного с напрягом. 15 вольт максимум. Особенности вращения позволяют поддерживать его с минимальными усилиями достаточно долгое время. Крутить гораздо интересней чем кистевой динамо фонарь. В связи с особенностями вращение луч не должен быть сильно фокусирован.Подскажите кто в теме как более рационально утилизировать вырабатываемую энергию на современной радиотехнической базе. В идеале необходимо делать конструкцию с нуля. Цилиндрический корпус, небольшой литиевый аккумулятор со схемой зарядки и драйвер со светодиодом. Желательно зарядка и драйвер на одной схеме и диоды не сильно мощные для местного рассеянного освещения. Короче вариантов много, хочется услышать разные мнения.
[Исправлено: bosunmak, 05.02.2015 в 10:12] |
05.02.2015, 09:37 | 2 |
Re: Динамофонарь из пауэрбола
05.02.2015, 14:08 | 3 |
Главная проблема, что необходимо стабилизировать напряжение, хотелось бы эффективно. Я пробовал прицепить драйвер светодиодный со входом 4-18 вольт. и на ток 1.25 А. Мерял напряжение на выходе не стабилизируется, растёт с оборотами, боюсь цеплять 1-3 ватные диоды с рабочим напряжением 3.2 вольта. Вроде в курсе как работает светодиод, но не пойму почему не стабилизируется напряжение на выходе драйвера.
http://www.d******/ru/p/18v-... |
05.02.2015, 15:34 | 4 |
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 26.06.2021 14:41 Адрес: г.Харьков
Сказал(а) спасибо: 10
Так ведь драйвер стабилизирует ток , а не напряжение.
05.02.2015, 16:14 | 5 |
Поблагодарили: 3817 раз(а) в 2645 сообщениях
Рученька не отвалится, пока с работы до дома дойдешь?
06.02.2015, 03:13 | 6 |
То что ток стабилизируется это понятно. Получается необходим стабилизатор после генератора и перед драйвером. Колхоз получается. Может кто встречал готовые устройства с питанием 4-18 вольт где стабилизируется и напряжение и ток именно для такого устройства. Сейчас буду обрезать преобразователь зарядки автомобильной. На выходе 6, вольта. А ток или резистором ограничу или светодиод подбирать под ток этой зарядки. Вот с этими расчётами что то плаваю.
06.02.2015, 03:19 | 7 |
А на счёт руки..... Стандартные динамо фонари тоже напрягают мышцы будь здоров. У меня пара есть. Почему я заинтересовался пауэрболом, потому что здесь работают другие мышцы и при грамотной реализации электроники КПД выше и напрягаться приходится меньше. Именно поэтому я и попросил совета у людей разбирающихся в электронике больше меня. 3-7 вольт поддерживаются вообще без напряжения, лёгким движением кисти. Фонариков других у меня хватает, а это для души и технического творчества.
06.02.2015, 07:43 | 8 | |||
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:55 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5981
Поблагодарили: 32939 раз(а) в 15283 сообщениях
выше написали, что драйвер должен стабилизировать ток. как только прицепите светодиоды, напряжение получится само, какое надо при текущем токе. Цитата:
можете что-то такое попробовать, там и напряжение и ток можно ограничивать. положите поверх линзы лист для ламинатора |
06.02.2015, 13:22 | 9 |
Лежит у меня "такое". Для компактной зарядки ЛиФерум купил. Но в данный фонарь не засунешь. Посмотрел Пелевский подводный с пистолетной ручкой. Туда можно и аккумуляторы и платы любые засунуть можно. Но не хочется нарушать герметичность а городить внутри "стартово разгонный блок" вообще монструозное устройство получается.
06.02.2015, 13:38 | 10 |
Для такого устройства необходимо очень бережное преобразование энергии. Думал оформить отдельным блоком с ЮСБ выходом. Но нецелесообразно. Для зарядки побыстрее надо ток поболее. Лежат Пельтье, радиаторы и труба квадратная, медленно развивается проект лампы термогенератора. Имею три пауэрпака разных типов. две пары цилиндрических Ли Ферум на 7 и 15 А/ч. Не могу найти где то заныканые 3 ваттные светодиоды на звезде. Попробую на драйвер прицепить и посмотреть что с ним сделают 4-15 вольт, со стабилизированным драйвером током.
06.02.2015, 14:04 | 11 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: Вчера 19:35 Адрес: Подмосковье
Сказал(а) спасибо: 1228
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
bosunmak, может Вам туда буферный аккумулятор минимальной емкости всобачить?
[Исправлено: alyams, 06.02.2015 в 14:06] |
06.02.2015, 14:07 | 12 | |
мне показалось, что там довольно много места в рукоятке.
кроме того, у вас же их 3 - параллельте. лучше ионистор наверное |
06.02.2015, 15:55 | 13 |
06.02.2015, 18:16 | 14 | |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
"Жучок" кистевой без "напряга" давал 3,5 В. * 0,25 (0,35) А. = до 1,0 Вт. С "напрягом" (если специально выжать максимум) можно было лампочку сжечь. Крутился он "самоходом" максимум (снижение яркости!) около 1 сек. Сколько Ваш "гироскоп" будет крутиться, если перестанете "дрыгать" рукой? (с включённой нагрузкой! и без буферного аккума?) (А если бы в тот "жучок" современные магниты поставить, да диоды с малыми потерями, да ионистор + стабилизатор тока на светик!) Как забавный сувенир - пойдёт возможно, но не имеет принципиальной возможности усовершенствования. (Может только сверпроводимость при комнатной температуре сможете применить ) И соответственно никакой перспективы. |
07.02.2015, 03:53 | 15 |
Главное отличие, которое меня подвигло на эту идею, что для поддержания вращения у пауэрбола необходимо значительно меньшее усилие. У меня есть и мелкие литиевые аккумуляторы и мелкие зарядники от ЮСВ на одну банку. Но запихивать в ограниченный объём пару тройку плат с проводами и изоляцией не комильфо. Ионистор тоже гдето лежит, я его цеплял на жучёк через мостик и питал 10 мм. яркий диод. А из этого я даже электролит после моста выбросил. Конечно при грамотном исполнении в таком фонаре необходима грамотная современная электроника и буферный аккумулятор и специальный корпус с интегрированным гироскопом. Но китайцы предпочитают на ширпотребе деньги делать, вот приходиться самому колхозить. У меня есть дрыгой пауэрбол с подсветкой не на батарейках разовых а на магните и катушке. Так что китайцы в курсе, но видимо нет необходимости.
07.02.2015, 13:13 | 16 | |
а самое главное, процесс включения "фонаря" - я вот, например, так и не научился запускать паурболл без шнурка. |
07.02.2015, 16:48 | 17 |
07.02.2015, 16:51 | 18 |
Сейчас схема работает от 12 вольт. на три последовательных одноватных диодах. Через драйвер лампы разумеется.
07.02.2015, 16:56 | 19 |
Нагрузка естественно вносит тормозящий эффект. Поэтому и прошу совета как снизить потери до минимума. Преобразователь 12-5 вольт и эль. вольтметр подгружают гироскоп заметно больше чем используемая сейчас лампа 12-24 вольта.
07.02.2015, 17:05 | 20 |
Не включать светодиоды или использовать с очень маленьким током (яркостью).
"Потери" - это мощность которая тратится на светодиоды. Чем ярче (больше мощность), тем сильнее тормозит. Всякое преобразование увеличит потери дополнительно. |
