Может и дырку под звездой не делать? все равно провод идет через дырочку... зато теплоотвод будет лучше.
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Вот такой http://www.dealextreme.com/... скорее всего, кристалл обычно свой "проприетарный", хотя я встречал и osram golden dragon (1W) в таком корпусе.
Леон, скажи плз, как тебя удалось разобрать зад???
у меня заклинила там пружина, че я с этой фигней белой только не делал: и клещами тащил, и в тиски зажимал, и аккуратно полувыкрутить пытался - нкак вытаскиваться не хочет подскажите, народ, плиз, как ещё вытащить это... |
спасибо
все-равно не помогло, просто оказалось, чо моему отцу, который покупал подсунули подделку, там эта штука присажеена на клей но все-равно спасибо |
Регистрация: 25.03.2011 Последняя активность: 27.04.2014 14:58
А сколько стоит сие чудо? Я бы взял для переделки. Что за драйвер стоит?Какой ток выходной, (мне бы желательно 1000ма для золотого дракона) и мне одно севершенно непонятно, для чего китайцы делают дырку под звездой? Это что дань моде или в целях экономии?
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Представители бренда, если уж начали усовершенствовать фонарь, то смажьте резьбовые соединения, не пожалейте денег, а то скрипит при откручивании ужасно просто.
![]() Цитата:
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 17.11.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
Да ладно гвозди он забивал, опять бегемотов бил?
А я вот думаю что с ним сделать... То ли кнопку понадёжнее забабахать, то ли голову на велофару пустить...
с кнопкой совсем беда, места она больно много занимает
я вот что обнаружил: на фонарь идеально встает хвостокрышка с кнопкой от Camelion 5129, в которую можно запихнуть хорошую электронную кнопку, а тсокову из "эры" выбросить, тогда в корпус влезет аж 3хСЯ123 |
Регистрация: 31.08.2011 Последняя активность: 08.10.2011 11:54
Доброго времени суток. Вопрос возник по данному фонарю.....Диод имеет мощность один ватт и напряжение 3,2 вольта,что тает нам ток 0,31 ампер. Я попытался засунуть в фонарь аккумулятор 18650,но ток получался 1,1 ампер. Светит ярче конечно раза в 2,но вот не сгорит ли диод от такого тока? Кто нибудь осмеливался использовать аккумуляторы 18650 в данном фонаре со штатным диодом и без драйвера?
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 04:00
Сказал(а) спасибо: 24549
Поблагодарили: 10019 раз(а) в 5006 сообщениях
Я осмелился. Правда, попку сломал, пластиковую, которая в хвосте изнутри стоит. Но пружина не выпадает, так что чёрт с ней, с попкой. Насчёт деградации диода не скажу - пользовался не очень часто, а после того, как купил LD40 - и вовсе забросил и аккум вынул. Но ничего не перегорело, всё в норме, только кнопка "дребезжит", контакт ненадёжный. Ток на 18650-м сегодня измерю, отпишу сюда.
Даже если кончу диод - не сильно огорчусь. Яркость хорошая, а фонарь сам убогий, не жалко. UPD: а разве не 3 ватта? Я маркировку самого диода не смотрел, не знаю, но изготовитель вроде трёхваттник заявляет. |
![]() Цитата:
Имхо, деградирует светодиод со временем.
