Просмотров в теме 5820   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 27.01.2015, 22:00 Автор темы   1
Последняя активность: 29.01.2015 17:08
По умолчанию Проблема с La-crosse (Technoline) BC700: перегрев одного канала
Привет честной компании! Проблема, собственно, изложена в теме топика... Один из каналов (1й) вдруг начал перегревать заряжаемые аккумы. Вернее, не то что перегревать, а раскалять - заметил беду, когда обжегся! На аккумуляторе к тому времени уже оплавилась обмотка. Остальные 3 канала работают нормально. Заряжаю обычно минимальным током 200мА.
Проблема не в аккумах - проверял на разных (не до красна, естественно). Странно еще что не срабатывают датчики температуры, которые отключают зарядку при перегреве... При этом они работают, т.к. при использовании проблемного канала показывают температуру 70С и выше.
В чем может быть суть описанной проблемы, и как ее можно исправить? Заранее благодарю за ответы.
Freetraveler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 23:59   2
D40A
Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Re: Проблема с La-crosse (Technoline) BC700: перегрев одного канала
Посмотреть сообщение Сообщение от Freetraveler :
Разве на bc-700 показывает температуру ?
Датчиков там всего 2, между 1-2 и 3-4, если греет только один - может нехватать температуры для срабатывания датчика.
D40A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 00:14 Автор темы   3
Freetraveler
Температура на датчиках отображается в течение нескольких секунд после включения устройства... Ну и если температура доходит до 70 и выше (при замере до максимума не доводил, чтоб аккум не сжечь, но первый раз говорю - руку обжег и обмотка сплавилась, значит, было явно больше 70), то, думаю, уже должен был бы давно сработать и отключиться... Сколько ж ему надоть, чтобы "хватило"?)
Старый 29.01.2015, 12:56 Автор темы   4
Freetraveler
Дополню: при вставке любого аккумулятора в проблемный слот сразу выдает индикацию "FULL". Далее любой процесс можно запустить только "с толкача" - через MODE, и после его начала примерно за полчаса батарея раскаляется. Ток, по моим замерам, в этом гнезде больший, чем устанавливаю программно, но не превышает максимально возможные для зарядки 700мАН.
Старый 29.01.2015, 15:17   5
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 22.12.2025 20:16
Сказал(а) спасибо: 799
Подпишусь, интересно.
Перестаньте в том слоте заряжать.
Вскрывать, если не на гарантии. Смотреть, что интесного.
Думаю что дело все де не в датчике, а в том почему в этом слоте раскаляктся Акк.
Наверное "мозги" дают больше чем нужно.
P.S. у меня третий слот дольше всех звряжает. Стабильно.
фонари Zebralight
Старый 29.01.2015, 15:21 Автор темы   6
Freetraveler
Да я его уже и не использую - одно дело, если бы был просто перегрев немного больше обычного, а то ж буквально за 25-30 минут аккум вообще в руки взять невозможно. Внутри ничего интересного и выдающегося не нашел - следы/запахи гари, вроде бы, отсутствуют.
З.Ы. Встречал упоминания о похожих проблемах с одним из каналов BC700, но на жуткий перегрев никто не жаловался. К примеру, такая проблема временами бывает:
4й канал через раз видит аккумы, а если увидит, то почти сразу переходит в режим "Charge", т.е. зарядки (даже если выбрать разряд или рефреш).
Выглядит это примерно так (на новых заряженных энелупах):
- вставляю акк. 1й раз - NULL
- вставляю акк. 2й раз - NULL
- вставляю акк. 3й раз - NULL
- вставляю акк. 4й раз - попеременное моргание "NULL" -> "FULL".
Еще в некоторых зарядках один из слотов при полном заряде не переходит в капельный режим, что также перегревает аккум и может его сжечь, но у меня даже зарядиться не успевает - полчаса и лапы обжигает...
[Исправлено: Freetraveler, 29.01.2015 в 15:27]
Старый 29.01.2015, 15:26   7
DoubleDragon
Freetraveler, ну поскольку я водопродочик, а не электрик, то я бы замерил бы тестером проблемный канал, все его детаоьки и сравнил бы с другими каналами. И станет ясно что может тупит какая-нибудь деталь.
Старый 29.01.2015, 15:30 Автор темы   8
Freetraveler
Та пробовал замерять (но я даже не водопроводчик Ток, по моим замерам, в этом гнезде больший, чем устанавливаю программно, и чем в других слотах, но не превышает максимально возможные для зарядки 700мАН. Напряжение везде одинаковое. Ток замерял и в разрыв с аккумом, и с ним же вставленным - просто от клемм.
Старый 29.01.2015, 16:55   9
DoubleDragon
Я имел ввиду мерять детальки. Сопротивления, конденсаторы...
Прозванивать, вдруг что погорело.
Можно сфотографировать плату, выложить тут. Вдруг спецы подтянутся, кружочками Вам скажут что мерять и сколько должно быть.
Ау, спецы. Если ток больший, значит резистор не работает?
[Исправлено: DoubleDragon, 29.01.2015 в 16:57]
Старый 29.01.2015, 17:02 Автор темы   10
Freetraveler
Та картинок-то полно в сети...
Старый 29.01.2015, 17:06   11
DoubleDragon
Визуально ставить диагноз будут (если будут) не той которая в сети, а вашей. И желательно чтобы было в большом разрешении.
Время генерации страницы 0.11074 секунды с 15 запросами
