Регистрация: 10.02.2016 Последняя активность: 22.02.2021 05:03
Сказал(а) спасибо: 17
ceramic, спасибо большое.
А всякие популярные типа ATtiny13 это уже из другой оперы? PS "Там этого нет." Ответ понятен, но просто оставлю это здесь: https://forum.fonarevka.ru/... |
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Из той-же.
Но питание на плате разведено как для pic, а не как для ATtiny13. Цитата:
Почему именно это? В темах «помогите оставить один режим» есть десятки других драйверов управляемый перемычками. Они таким же боком к драйверу из предыдущего поста, как и этот. |
BaNru (20.08.2019)
![]() Цитата:
![]() Спасибо за разъяснения. Буду изучать pic. |
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
BaNru,
КМК, проще (а то и дешевле) найти подходящий драйвер на замену. |
Waryag, не думаю что проще, я в них не разбираюсь. Тут не обычная фара на 1 или 2 светика. Тут 5 штук.
Во вторых: я уверен что там не будет необходимых мне режимов. У меня программа минимум сделать: - удержанием включать и выключать - и 2 или 3 режима переключаться коротким нажатием. Программ средняя: - сделать правильную моргалку (не задумывался пока как её активировать, может двумя короткими) Программа максимум: - между средним/минимальным и сильным режимом добавить stepdown режим, чтобы яркий активировался на N секунд, а потом возвращался в предыдущий режим. - добавить это на вторую кнопку (выносную) Во всех случаях попробовать улучшить шим (это вроде известное улучшение). Но и главное тут не только улучшить фару, но и вообще влиться в эту сферу программирования и разобраться с ардуиной и МК. Начал между делом читать про ардуину и pic. С электроникой я на ВЫ, а вот говнокодить я умею на других говноязыках. |
BaNru,
Это не единственная фара на нескольких диодах, драйвера есть. Если есть желание заморочиться - флаг в руки, создавайте отдельную тему в разделе ремонта/кастомизации с фотками всей фары - не исключено, что надо начинать с организации теплотвода... или новой нормальной тушки. |
Закастомил я Fireflies E07. Год он у меня валялся разобранный... разобрал, приуныл от увиденного и забросил, но руки то чешутся!
Немного доработал звезду - отрезал центральный диод от остальных, припаял туда красный, а вокруг установил XHP35 HI. Саму звезду пришлось шлифовать... помните, что там было? Кошмар. Кстати, плату его родную с цветной подсветкой выкинул совсем. Не нужна она мне. Теперь получше пятно контакта. Драйвер специально для него сделал, но не сфотографировал. Получилось слабый красный и 3000 люмен белого. Постоянная слабая подсветка кнопки плюс маяк и прочая индикация. Стробы белым и красным... много чего еще. Делал из желания получить хорошую эффективность и желаемого добился... фонарь больше светит, чем греется, а не наоборот ![]() |
Поблагодарили: 21 раз(а) |
alexsav (08.11.2019), Copernik (07.11.2019), fnksb (07.11.2019), Hemi (09.11.2019), johnkey68 (08.11.2019), kanifol (07.11.2019), k_4 (07.11.2019), MAX-MX (07.11.2019), nsk1979 (11.11.2019), putmannn (08.11.2019), sk911 (15.12.2019), SloNicK (29.04.2020), ssb (08.11.2019), taizelits (15.11.2019), Tarans (07.11.2019), Timofej 000 (07.11.2019), veseliil (11.11.2019), witalen (07.11.2019), Василий9 (07.11.2019), мвн (07.11.2019), Медветь (07.11.2019)
Поблагодарили: 15 раз(а) |
alexsav (12.12.2019), Copernik (12.12.2019), galex (12.12.2019), Kelevratony (11.12.2019), k_4 (11.12.2019), MAX-MX (12.12.2019), nsk1979 (11.12.2019), Timofej 000 (11.12.2019), veseliil (12.12.2019), WallE (12.12.2019), Алексей Михайлович (11.12.2019), Артем Квантов (13.12.2019), мвн (13.12.2019), Медветь (11.12.2019), РШ (11.12.2019)
Сказал(а) спасибо: 27102
Поблагодарили: 15088 раз(а) в 7718 сообщениях
Tamagotchi, медь?
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07
Сказал(а) спасибо: 525
Kelevratony, она родная !
Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. |
Kelevratony, но это ещё не конец истории
Поблагодарили: 2 раз(а) |
k_4 (11.12.2019), Timofej 000 (12.12.2019)
Kelevratony, причем с акб вес всего 164 грамма
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Tamagotchi, неожиданно, по моим прикидкам должно было быть 170 ... Круто!
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8030
Поблагодарили: 8009 раз(а) в 3787 сообщениях
Заказать что ли медную голову к одноглазому Циклопу на 22Вт и 50.2?..
А? Как думаете? Нужен совет.
Медветь, медь и алюминий под большим током?
Tamagotchi, понял.
Спасибо. ![]() |
k_4 (11.12.2019)
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Tamagotchi, он же тяжёлый будет..
k_4 (12.12.2019)
