Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 05:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2705
Поблагодарили: 12558 раз(а) в 4553 сообщениях
Tamagotchi, а например в голове гайка разве нужна? Самой батарейной трубой хуже прижимает?
А как ИД и его герметичность реализована в конструкции?
![]() Цитата:
![]() А вот это я даже точно не скажу... не ко мне вопрос ![]()
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 05.07.2017 в 15:12] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
AEDe (05.07.2017), Tankist_20 (05.07.2017)
Красивая штука получилась! Ему бы еще рефлектор и на продажу
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17178
Поблагодарили: 38457 раз(а) в 14237 сообщениях
Если делать с нормальной внутренней конструкцией, не пытаясь ужать каждый миллиметр вопреки здравому смыслу - то примерно столько и получится.
Меньше 100-105 мм уже надо безумно ужиматься и жертвовать разборностью/конструктивом/гибкостью питания/удобством удержания/etc. [Исправлено: fnksb, 05.07.2017 в 15:44] |
Tamagotchi, а материал - титан?
Если да, то интересно что там с теплоотводом на 1600 лм, через сколько он уходит в снижение яркости? Клипса от Иглтака - это шикарно, но спорно в таком фонаре. Они очень удобные и надежные, но такая клипса часто плохо совместима с боковыми кнопками (потому что ее ориентировку не изменить относительно кнопки, а это бывает полезно делать для уменьшения шансов случайных нажатий при ношении). Сам Eagletac в фонарях с боковой кнопкой перешел на обычные. Но вообще "корпус под иглтак" лично меня как любителя иглов очень радует. Голова выглядит довольно массивной, возможно стоит разбавить голову более интересными проточками, чем просто "четыре по бокам". Например, площадку перед кнопкой сделать дополнительно. Кнопка интересная, но пока не попробуешь - не поймешь, насколько она удобна. В любом случае - очень радует, что кто-то что-то еще делает, тем более прям "целиком фонарь". |
kesha101178 (06.07.2017), Tamagotchi (05.07.2017)
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 01.05.2025 23:00
Сказал(а) спасибо: 441
Tamagotchi, расскажите о драйвере, пожалуйста. повышайка? понижайка? кпд? управление? не синхронный? как со стабилизацией? до какого напряжения?
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5209 раз(а) в 1849 сообщениях
Это дюралевый макет. Релиз планируется меди и титан.
Эта клипса под вопросом. Если укоротим фонарь ее или разворачивать куда-то или не знаю, что с ней делать. Это пока проблема. Цитата:
Кнопка - Агонь!!! Очень четкая. Здесь. Да - в одном положении. Можно под 90 или 180 градусов еще сделать, но клипса под вопросом, как я писал выше. В сборе с АКБ - 119 гр. Увеличит длину. Ответил выше. |
fnksb, мне тоже вспомнился игл tx25c2 длина 120мм при длинном рефлекторе и длинной трубе. Я не говорю что надо всем жертвовать ради длины.Будет 100мм при удобной надежной конструкции будет очень круто.
zazara, По материалам veseliil лучше меня расскажет.
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:23
Сказал(а) спасибо: 1446
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 645 сообщениях
Поскольку задумка голова из меди а безель, тело и хвост-крышка титан, для надежности стенка из меди потолще.
Уж лучше вместо меди - латунь, бронза. Вместо титана - нержавейка. |
veseliil, а делать есть где? Это вообще планируется коммерческий проект, или штучно и для себя?
