Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 290220   Ответов в теме 345   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 3
Старый 27.01.2011, 00:01   21
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
По умолчанию Re: Недостатки линзованных фонарей
с другой стороны, нет засветки, куда раньше улетала немалая часть излучения, в угле порядка тех-же 60 град. (речь идет об освещенности удаленных объектов). Желательно и рефлектор с коллиматором обсчитать, на выходе может получиться весьма неожиданный результат.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 00:13 Автор темы   22
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 08:17
Сказал(а) спасибо: 1354
Поблагодарили: 3892 раз(а) в 1819 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
За коллиматор не скажу, а про рефлекторы можно глянуть в этом анонсе : там в pdf есть и torch, и led люмены.
Наугад посчитал несколько - отношение было в рамках 0.75-0.86.
По сравнению с лензерами разница кажется небольшой, но, во-первых, вспомним про уточнение от vaska.
А во-вторых - в моем расчете учтены потери до линзы, а еще сколько-то съест сама линза, а она значительно толще стекла... и, за редким исключением, не из стекла.
Старый 27.01.2011, 03:12   23
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Ага, с рефлектором половина света идёт в засветку, половина в луч, а с линзой - половина в луч, половина фтопку.
Коллиматор же с линзой может быть довольно интересен. Я тут поигрался со своим барахлом и получил, что пятно при расстоянии до линзы чуть менее фокусного получается весьма однородным и ярким. Но у меня линза только очень длиннофокусная есть, потому опыт может быть некорректен.
Кстати, забавный результат получается если светить через линзу обычным 5 мм диодом. Из-за маленького размера кристалла и уже встроенной собирающей линзы, получается весьма дальнобойный луч при мизерной мощности в люменах.
[Исправлено: John Jack, 27.01.2011 в 03:21]
Старый 27.01.2011, 08:54   24
volodiaz
Последняя активность: 27.08.2019 13:27
В линзованных фонарях тоже есть рефлектор, который формирует боковую засветку, а если боковую считать потерями,то в рефлекторных фонарях потери на боковую засветку ещё больше. И ещё, линзовые фонари с переменным фокусом - это дешёвые фонари в пределах 10-15 баксов, на устаревшем диоде, у которых дальнобойность или ближний свет значительно превосходят фонари в данной цене со стеклом именно из-за линзы. Считаю их лучшим вариантом недорогого универсального фонаря, например С78 на батарейке АА, за 9.5 баксов выдает очень приличный свет в обоих положения оптики.
volodiaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 09:35 Автор темы   25
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от volodiaz :
тоже есть рефлектор
покажите
Старый 27.01.2011, 10:02   26
volodiaz
покажите
Уже подарен другу, но при случае попробую сфоткать.
А сейчас 502 ултрафайр
Старый 27.01.2011, 10:06 Автор темы   27
Virgo_Style
А модель не вспомните?
Старый 27.01.2011, 11:44   28
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
там бывает конус.. белый, а бывает черный, на скорость не влияет.
* а вообще, думаю спорить с теми, кто считает линзовики мегатруЪ спорить нет смысла, тот кому надо сам всё поймет
Старый 27.01.2011, 13:58   29
volodiaz
Torch Light C78
Старый 27.01.2011, 14:08   30
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Не понимаю об чем спор.
Все зависит от конкретных характеристик линзы или рефлектора. И прежде всего от соотношения размера излучателя и оптической системы.
100мм короткофокусная асферическая линза задавит насмерть 20мм рефлектор. И наоборот 100мм рефлектор с обратным расположением светодиода не оставит ни одного шанса 20мм линзе
[Исправлено: AVSel, 27.01.2011 в 18:11]
Старый 27.01.2011, 14:13 Автор темы   31
Virgo_Style
Torch Light C78
http://www.xmanproject.com/...
оно?
Старый 27.01.2011, 23:55   32
npomokoji
Аватар для npomokoji
Последняя активность: 12.03.2023 10:25
Отправить сообщение для npomokoji с помощью ICQ Отправить сообщение для npomokoji с помощью Skype™
Оптическая система Tank007 TK-737
Любителям не линзовых фонарей посвящается
В планах сфокусировать солнце
[Исправлено: npomokoji, 28.01.2011 в 00:14]
npomokoji вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2011, 04:25   33
John Jack
Вы таки хотите сказать, что разные оптические системы под прессом сплющиваются по-разному? Я так щетаю, что если фонарь попал под пресс, значит его туда положили специально. А если фонарь попал под пресс вместе со мной, то сохранность фонаря будет меня заботить в последнюю очередь.
И да, толстостенный алюминиевый рефлектор должно быть труднее сплющить, чем пластиковую линзу в тонкостенной голове.
Старый 28.01.2011, 09:01   34
volodiaz
Название такое же, но как минимум чашка вокруг диода и вутренние стенки тубы с линзой у меня были серебристые.
И мне нравилось что он классно высаживал батарейки, при ещё приличной яркости до 0.7 вольт без нагрузки.
Кстати неплохой обзорчик, только выводы по поводу тока светодиода на основе напряжения на его выводах делаются неверные, так как стабилизируется ток (заявлено 600ма), а разброс характеристик диодов по вольт-амперной характеристики легко может достигать -+10%, отсюда и электрический КПД неверен (реально около 70-80%) и люмены,при заявленных 130 уж свои 100-120 люмен он наверняка выдает.
[Исправлено: volodiaz, 28.01.2011 в 12:35]
Старый 28.01.2011, 15:38   35
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Там на диоде дай Бог чтоб 350 мА было
Старый 28.01.2011, 15:50 Автор темы   36
Virgo_Style
Что-то я не найду там ничего похожего.
"Повышает до ...В и выдает ...мА" - вижу, никаких выводов о токе на основе напряжения - нет.
Старый 31.01.2011, 11:11   37
volodiaz
Автор указывает напряжение на светодиоде 3.2вольта и из этого делает выводы о токе в 330 милиампер, не где не пишет что отпаивал светодиод и мерял ток, кроме как с батареи.
Старый 31.01.2011, 12:45 Автор темы   38
Virgo_Style
Процитируйте, пожалуйста.
Старый 01.02.2011, 16:14   39
volodiaz
"With the aid of the driver the battery voltage is boosted to 3.2 volts and outputs 330 mA of current to the LED. That's roughly 1 watt of power. It's like using two AA batteries. Unfortunately, it takes power to make that 1 watt of power. Current draw from the battery is just over 2 amps. So, even with my 2000 mAh rechargeable battery I am only able to get about an hour of runtime. This is not the most efficient driver board. I've heard it's as bad as 40% efficient. Which could mean 60% of the battery capacity is wasted due to the voltage boosting."
По русски примерно:
С помощью драйвера напряжение аккумулятора увеличено до 3,2 вольт и тока 330 мА на светодиод. Это примерно 1 ватт. При питании от двух AA батареек. К сожалению, получается где-то 1 ватта электроэнергии. Потребляемый ток от батареи составляет чуть более 2 ампер. Таким образом, даже с моим 2000 мАч аккумулятором я получаю получить около часа работы. Это не самый эффективный повышающий драйвер . Я подозревал низкий КПД но лучше, чем 40%. Что может означать 60% емкости аккумулятора расходуется впустую на преобразователе.
Общий ток он мерял просто открутив кнопку и замкнув через амперметр, напругу померял прямо на выводах диода, но он нигде не пишет что разрывал цепь диода и подключал амперметр, тем более что амперметр может заметно искажать показания по току, да и при плохом контакте можно просто спалить драйвер без нагрузки.
Я делаю вывод что он померял нагрузку и посмотрел на ВАХ диодов данной серии, но он неучел разброса.
Просто я сравнивал свечение фонарика со своим 502, в даль он значительно перебивал 502 по яркости пятна в zoom с примерно 150 метров, при сравнимом диаметре, хотспот у Ультрафайр 502 сблизи был незначительно ярче и несколько шире чем wide С78. В 502 заявлено 250люмен, и питание 3.7-4.2вольт.
Хотя конечно общая площади света у Ультрафайра гораздо больше. За счёт линзы С78 позволяет получить по необходимости и приличную дальнобойность, и яркий ближний свет.
[Исправлено: volodiaz, 01.02.2011 в 16:44]
Старый 01.02.2011, 17:33 Автор темы   40
Virgo_Style
Ну... Полагаю, всем все ясно.
Время генерации страницы 0.16057 секунды с 16 запросами
