Просмотров в теме 7770   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 11.01.2015, 19:09 Автор темы   1
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
По умолчанию Обзор "пузатиков", часть третья, специальная
Обзор "пузатиков", часть третья, специальная.
В третьей, специальной части обзора EDC фонариков на одной батарейке CR123A мы рассмотрим три варианта диодов, одной, очень удачной модели EagleTac D25C Clicky.
Диоды: XP-G2 R5, Nichia 219B и CREE XM-L2 U2
. XM-L2 T6 (нейтраль) в наличии не было.
Благодарю за предоставленные фонарики друзей из компании "СуперФонарик"
Характеристики, заявленные производителем:
Светодиоды: XP-G2 R5, Nichia 219B и CREE XM-L2 U2
Режимы и время работы:
турбо: 242 лм / 200 лм / 317 лм - 54 мин
максимальный: 158 лм / 129 лм / 210 лм - 1 ч 36 мин
средний: 23 лм / 16 лм / 24 лм - 10 ч
минимальный: 5 лм / 5 лм / 5 лм - 75 ч
Ширина угла светового пятна: 13° / 13° / 13°
Ширина угла боковой засветки: 75° / 75° / 75°
Габаритные размеры: 2 см (диаметр головы и корпуса) x 7,5 см (длина)
Масса: 29 г / 38 г титан (без батарей) и 47 г / 56 г титан (с батареей EagleTac 1700 mAh и клипсой)
Защита от переполюсовки батарей
Полная цифровая стабилизация яркости во всех режимах
Рабочий диапазон: от 0,8 до 3,2 V
Водонепроницаемость: по IPX-8 до 2 метров
Материал корпуса: алюминиевый сплав T6061 с анодированием III (высшей) степени жесткости
Безель: стальной, анодирование III степени и титановый сплав
Фонарь может стоять на торце для использования в качестве свечи
Питание: 1 батарея CR123A или 1 аккумулятор RCR123 3,0В (о 3.7В - читайте ниже)
Примечание: данные по углу засветки и центрального пятна взяты с SuperFonarik.ru,
я не уверен в их точности - "на глаз" и на бим-шотах углы отличаются
Примечание: присутствующий в таблице нейтральный XM-L2 T6 в обзоре не участвовал - не было в наличии
Комплектация:
Чехол, шнурок на руку, запасное уплотнительное кольцо, клипса, инструкция.
Анатомия и дизайн:
Фонарики разбираются на две основные части как для смены батареек, так и для обслуживания.
Клипсы крепятся двумя винтиками, окрас винтов зависит от варианта диода.
Для снятия клипсы нужен шестигранный ключик, размер - 1.5 мм. Отчего не положили в комплект?
Торцевые кнопки с логотипом EagleTac и пупырчатым рифлением, в бортиках две прорези для ремешка или колечка.
ID:	127018 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127019 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127021 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127022 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127023 Нажмите на изображение для увеличения
В головных частях расположены слабо текстурированные отражатели, диоды и драйверы.
Диоды отцентрован практически идеально.
Стекла с просветлением, перед ними - уплотнительные колечки.
"Плюсовые" контакты не подпружинены, "минусовые" - витые пружины желтого цвета.
Защита от переполюсовки - кольца вокруг "плюсовых" контактов в головных частях.
Резьбы и уплотнительные колечки "из коробки" смазаны.
Резьбы треугольной формы, 4 полных витка.
ID:	127025 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127026 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127027 Нажмите на изображение для увеличения
Управление фонарем
По-началу управление может показаться сложным.
Нет, драйвер лишь открывает нам богатые возможности по настройке "пузатика" под себя! Как говорится, настроил и забыл.
Включение/выключение фонаря производится торцевой кнопкой. Для выбора режимов "турбо" и "стробоскоп" заверните головную часть до конца, смена режимов осуществляется неполным нажатием на кнопку.
Для перехода к режимам "минимальный", "средний", "максимальный" немного ослабьте головную часть на 2-3 мм по резьбе, смена режимов осуществляется неполным нажатием на кнопку.
Также "пузатик EagleTac" можно программировать: установить значение минимального режима 5 лм или 0,5 лм и включить/выключить функцию запоминания последнего выбранного режима.
Чтобы не загружать обзор, тонкости управления предлагаю прочесть на сайте официального поставщика Ну очень умный малый!
Бим-шоты EagleTac D25C Clicky
От фонаря до стены 55 см, от аппарата до стены 125 см. Вертикальный размер кадра - 100 см.
Выдержка и диафрагма выбраны так, чтобы было хотя бы чуть-чуть видно режим "свечи".
Диод XP-G2 R5, режимы: турбо - 242 лм, максимальный - 158 лм, средний - 23 лм, минимальный - 5 лм.
ID:	127031 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127032 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127034 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127035 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127036 Нажмите на изображение для увеличения
Диод Nichia 219B, режимы: турбо - 200 лм, максимальный - 129 лм, средний - 16 лм, минимальный - 0.5 лм
ID:	127038 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127039 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127041 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127042 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127043 Нажмите на изображение для увеличения
Диод XM-L2 U2, режимы: турбо - 317 лм, максимальный - 210 лм, средний - 24 лм, минимальный - 5 лм
ID:	127045 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127046 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127048 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127049 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127050 Нажмите на изображение для увеличения
Питание EagleTac D25C Clicky
Несомненно, если постоянно пользуешься фонарём тратить батрейки- расточительство. На помощь приходят аккумуляторы.
Но аккумуляторов 16340 с платой понижения, дающих 3.0 вольта практически нет.
Производитель допускает использование 16340 3.7 вольт, цитата с сайта EagleTac.com:
"CREE XP-G2 S2 LED. Offers up to 550 LED lumen when direct drive with 16340 li-ion battery." 550 LED люмен = примерно 365 ANSI люмен.
"CREE XM-L2 U2 LED. Offers up to 750 LED lumen when direct drive with 16340 li-ion battery." 750 LED люмен = примерно 500 ANSI люмен.
А про диод Nichia 219B ничего не сказано.
И действительно, на бим-шотах ниже заметно небольшое увеличение яркости при использовании 16340 3.7 вольт на двух вариантах диодах, а на Nichia 219В увеличения яркости "на глаз" не заметно. ОБЛОМ
На момент съёмки мой аккум показывал 4.12-4.11 вольт.
CREE XP-G2. Слева - 16340 3.7 вольт, справа - CR123A 3 вольта.
ID:	127052 Нажмите на изображение для увеличения
Nichia 219B. Слева - 16340 3.7 вольт, справа - CR123A 3 вольта.
ID:	127054 Нажмите на изображение для увеличения
CREE XM-L2 U2. Слева - 16340 3.7 вольт, справа - CR123A 3 вольта.
ID:	127056 Нажмите на изображение для увеличения
Отмечу, что у EagleTac D25C адская стабилизация. У других фонариков прирост яркости от 16340 значительно больше. А тут - еле заметно.
Бим-шоты "пузатиков" в городской среде и "в поле" для третьей части обзора
Фонари EagleTac D25C Clicky, диоды: XP-G2 R5, Nichia 219A B11 (CRI-92) и CREE XM-L2 U2
ID:	127058 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127059 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127060 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127062 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127063 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127064 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127071 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127072 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127073 Нажмите на изображение для увеличения
Бим-шоты "пузатиков" EagleTac "в поле"
... попробовал поднять ISO до 200 - испортил бим-шоты - шум страшный...
ID:	127078 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127079 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127080 Нажмите на изображение для увеличения
До машины на заднем плане около 60 метров
ID:	127087 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127088 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127089 Нажмите на изображение для увеличения
По завершении фотосессий и съёмок бим-шотов "пузатики" будут подвергнуты испытаниям.
Это - особо любимая мною часть написания обзоров
У нас, как говорится, всё готово.
ID:	127393 Нажмите на изображение для увеличения
Испытания EDC "Пузатиков"
0. Разбор на основные части (2-3), снятие О-рингов, удаление старой смазки и нанесение новой (NyoGel 760)
1. Падение с высоты полтора метра на бетонный пол, покрытый тонким линолеумом (чтобы не портить внешний вид)
2. Заморозка -16С с элементами питания (2 часа) и проверка работоспособности
3. Погружение в ванную с ледяной водой, переключение режимов и проверка работоспособности
4. Разборка и проверка на протечки
5. Разогрев на "Турбо" у проруби в течении пяти минут
6. Погружение на час на глубину 1.8 метра
7. Проверка на протечки
8. Вынесение вердикта
Немного пояснений:
- старую смазку "из коробки" пришлось удалить так как она почти стёрлась во время фото сессий.
- на фото ниже прорубь для любителей зимних купаний, глубина 1.8 метра.
- "за бортом" -3С, небольшой ветер и снегопад.
- фонарики были под водой всего минут 30.
Приступим
ID:	127388 Нажмите на изображение для увеличения
Долгое ожидание красит зелёный чай
За спинкой кресла на фото выше -любители здорового образа жизни.
ID:	127391 Нажмите на изображение для увеличения
Все до единого "Пузатика" прошли испытания достойно, протечек и отказов не было ни единого!
Даже позлорадствовать не над чем.
Фото галерея EDC "Пузатиков"
ID:	127091 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127093 Нажмите на изображение для увеличения
Думаете, будете жить вечно? ...
[Исправлено: proba999, 01.02.2015 в 19:53]
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
Admin (11.01.2015), bdr (06.07.2015), Bobay (14.01.2015), joshwo (12.01.2015), ko54 (11.01.2015), m72 (05.07.2015), PASHA (11.01.2015), Rime (05.07.2015), surf839 (12.01.2015), VVlad (11.01.2015)
Старый 11.01.2015, 19:44   2
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор "пузатиков", часть третья, специальная
у черненьких вродь как диоды деградируют от перегрева, на фотках темные пятна на них.
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 19:48 Автор темы   3
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Посмотреть сообщение Сообщение от vitali :
Не вижу пятен. Да и нереально - я включал на аккумах 3.7 вольт их дважды на 30 сек - попробовать и снять бим-шоты. Ну никак не успели бы. И, опять же, на сайте производителя разрешено их использовать.
Старый 11.01.2015, 19:59   4
vitali
Аватар для vitali
тут видно, очень похоже на перегрев диода.
Старый 11.01.2015, 20:19 Автор темы   5
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Не Это тень от чёрного безеля, которая отражается в центре диодика. На фонариках нет проблем, проверил.
Если Вы посмотрите на диод Вашего фонаря в свете настольной лампы, увидите и у себя такое.
Старый 13.01.2015, 22:58 Автор темы   6
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Водные процедуры эти три "пузатика" прошли успешно.
Фото - в первом сообщении.
Старый 14.01.2015, 03:10   7
Bobay
Аватар для Bobay
Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
Благодарю за обзор. Судя по фото диод не Nichia 219B, а Nichia 219А
Bobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 03:28 Автор темы   8
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Посмотреть сообщение Сообщение от Bobay :
Я запутался, честно говоря.
На сайте производителя я просто не нашёл версию Титан. Про обычную версию - указана Nichia 219A SW45 D220 LED.
На СуперФонарике версия Титан - Nichia 219A B11 (CRI-92), обычная версия - Clicky Nichia 219B.
Попробовал сравнить свет с Ничьей 219 В и триплом Ничья 219 В, что в фонарях EagleTac T25... Мозг закипел и пошёл отдыхать
Старый 05.07.2015, 17:01 Автор темы   9
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Привет!
Прошло пол года (мягко говоря), выкладываю фото моего титанового EagleTac D25C Clicky, он, ещё новенький на первом фото с ключами.
Так с ключами и ношу ежедневно.
Кормлю MKII 16340 3.7 вольт RCR123A Soshine 3.7 вольт попеременно. Кушает с удовольствием
[Исправлено: proba999, 05.07.2015 в 17:03]
Время генерации страницы 0.19032 секунды с 16 запросами
