Просмотров в теме 19170   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 06.01.2015, 20:45 Автор темы   1
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию SingFire SF-75B фонарь из нержавейки на 18650
SingFire SF-75B очень бюджетный фонарик из нержавейки.
Cree R2 XP-E LED Flash Flashlight Light Torch Stainless Steel 50M Bright
http://www.d******/ru/p/sing...
Что нам говорит продавец
Feature:
Color: Silver
Brand: SingFire
Model: SF-75B
Quantity: 1 Piece
Material: Stainless steel
Specification
Emitter Brand: Cree
LED Type: XP-E
Emitter BIN: R2
Number of Emitters: 1
Color BIN: Neutral White
Working Voltage: 3.7 V
Power Supply: 1 pcs 18650 Li-ion battery(not included)
Current :1 A
Lumens: 400 lumens
Runtime: 2 Hour
Number of Modes: 3
Mode Arrangement: Hi,Low, Strobe
Mode Memory: No
Switch Type: Reverse clicky
Switch Location: Tailcap
Lens: Glass
Reflector: Aluminum Textured
Beam Range: 50 m
Strap/Clip Strap included
Давно хотел такого плана фонарь. Под 18650, чтоб блестел и не бился
Но конвой пока что остается за бюджетом. А этот, при своей цене очень даже хорош.
Из плюсов - несомненно качественные резьбы (хоть и треугольные, но резьба полная).
Фонарь изготовлен из трубы. Средняя часть корпуса внутри не обработана, батарея немного люфтит (диаметр 18,5-18,8мм на глаз линейкой).
Голова и хвост - после токарки у меня притензий к качеству нет.
Поверхность фонаря не полированная, ногтем можно почувствовать маленькие канавки (как на купюрах, очееень мелкие).
Резьбы не смазаны (смазал силиконом).
Стоят светонакапливающие резиновые колечки и кнопка. Почти не держат свет, после засветки.
Стекло 1,5мм, торец полированный. Рефлектор алюминиевый, мятый. Отверстие под xp-e.
Светодиод xp-e на 16мм звезде, сверху на звезде тонкая диэлектрическая шайба из прозрачного пластика. Под звездой термопасты нет. Пилюля из трубы алюминиевой. Внутри дырка Ф8мм. Вкручена по резьбе в голову.
Драйвер самый простой (пружинка тоже). Но на Ф 15мм. Это плохо. Буду делать другую пилюлю под 17мм Nanj105.
Режимов три - макс 700мА, средний 0,16мА и быстрый строб. Режимы включаются на следующий после выключения (нужно паять резистор 100к на конденсатор по питанию).
В хвосте кнопка 1,5А omten. Вложена в пластиковый корпус. Зажата бронзовой шайбой по резьбе. Пружинка кнопки вставлена в выточенный стаканчик (не выдавленный из фольги, как обычно).
На хвосте стоит не уверенно, немного выступает кнопка.
Темляк обычный.
На фотках сравнительное фото с налобником с нейтральным диодом. В фонаре диод холодно белый.
В общем, фонарем доволен. Доработаю будет еще лучше, но и так можно пользоваться.
ID:	126186 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126187 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126188 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126189 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126190 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126191 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126192 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126193 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126194 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126196 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126197 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126198 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126199 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126200 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126201 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126204 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126205 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126206 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126207 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126208 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126209 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 27.01.2015 в 15:36]
Firefly (06.01.2015), galex (07.01.2015), issi (06.01.2015), Vladimir0vi4 (07.01.2015)
Старый 06.01.2015, 23:03   2
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Re: SingFire SF-75B фонарь из нержавейки на 18650
Можно поподробнее, почему именно 100к? А то есть у меня armytek с таким же алгоритмом, хочу избавиться (от алгоритма, не фонаря)
Firefly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 23:12 Автор темы   3
MSS
Аватар для MSS
Можно и другой, хоть 1кОм. Смысл в том, чтоб разряжать ту емкость на драйвере, когда кнопка в разрыве. При маленьком сопротивлении будет дополнительно утечка тока через него (правда только при включенном фонаре).
С таким резистором будет включаться всегда с максимума (он обычно первый идет в очереди).
Firefly (08.01.2015)
Старый 07.01.2015, 00:29   4
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Спасибо за обзор.
Был купон на 5$ с ДХ, не знал куда потратить, заказал этот фонарь. Жду.
Прочитал про драйвер 15мм, это печально...хотя пил плохой, однозначно дрога к токарю.
Кнопку можно на плату посадить? Чтоб была как в конвое.
У кого-то есть подобные фонари? 1.4А для него не много будет?
[Исправлено: Vladimir0vi4, 07.01.2015 в 00:36]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 02:23   5
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
У меня Convoy S7, пару лет полёт на 1.4А нормальный. Там и 2А в принципе приемлимы.
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 11:35 Автор темы   6
MSS
Аватар для MSS
Спасибо за обзор.
в хвосте есть резьба, есть шайба для зажима кнопки. От конвоя не отличается конструктивно. Останется где-то взять саму платку под кнопку и сделать шайбу с отверстием на кнопку (сверху), вместо прозрачного пластика. Как здесь я делал
Но я не вижу в этом особого смысла. Она вполне не плохо и так сделана.
Vladimir0vi4 (09.01.2015)
Старый 07.01.2015, 19:11 Автор темы   7
MSS
Аватар для MSS
Глубина рефлектора меньше, чем у моего от Convoy S8 на 5мм. Поменять на него без замены пилюли не получится. Или придется что-то делать с пружинкой в хвосте. Не хватает миллиметра-двух чтоб закрутиться нормально без зазоров.
Но фотке рефлектор от конвоя слева, в центре от SF-75B, справа тир оптика 60 градусов с фаста под хмель.
Тир без снятия белого кожуха тоже не лезет в голову. Ну это не страшно.
А вот трипл ничии, с каидомаина, почти не будет перекрываться стенками корпуса, как это в конвое получается. Правда вдуть в нержавейку 4,5А не выйдет
ID:	126276 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 07.01.2015 в 19:21]
Старый 08.01.2015, 13:22   8
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Есть трастфайр F22 (АА/14500), при 1 ампере на диод прогревается до ~45 градусов и дальше не растёт, но тепло локализовано в районе пилюли, остальной корпус почти не греется. Думаю что с более массивной тушкой под 18650 и током 1.4 А картина будет похожей.
Старый 09.01.2015, 14:02   9
Vladimir0vi4
Пилюля все равно плохая, можно и заменить)
Посмотреть сообщение Сообщение от Firefly :
У меня конвой s3 на 1.4А раскочегаривается прилично.
Если греется корпус только в районе пилюли, то для нержавейки 1.4А может быть многовато(
Старый 09.01.2015, 14:54 Автор темы   10
MSS
Аватар для MSS
Я еще заказал таких. Буду переделывать и пилюлю, и XP-G2 поставлю. Точить лучше сразу скопом пилюли. Если под XP-G2 практически такая же нужна только под драйвер расточить до 17мм, то под хмель придется одну штуку делать короче. Рефлектор от конвоя длинней на 5мм. Но можно старый рассверлить рефлектор или тир оптику поставить...
Старый 16.01.2015, 17:55 Автор темы   11
MSS
Аватар для MSS
Сделали мне медную пилюлю, под второй хмель буду переделывать и рефлектор от конвоя S8. Хочу сделать так, чтоб рефлектор, зажимая светодиод, впритирку касался пилюли (дополнительно будет отвод тепла.
Резьба пилюли М22х1мм
ID:	127585 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127586 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.01.2015, 21:24   12
Vladimir0vi4
Т.е. диод будет не на верху, а утоплен в пилюлю?
Рефлектор будет от S8? Вы его еще не устанавливали? Интересно, поместятся ли защищенные банки.
Есть чертеж пилюли?
Старый 16.01.2015, 22:00 Автор темы   13
MSS
Аватар для MSS
Есть чертеж пилюли?
- диод будет утоплен примерно на 4мм. Пока еще подгоняю по глубине бортиков, что б его зажало.
- рефлектор будет от S8, но для этого корпуса он длинноват. Поэтому пилюля очень узкая и из-за этого я делал ее как можно шире, впритык к рефлектору.
- еще только примеряюсь, завтра будет время, все попробую установить и заснять. Пилюлю еще доделать нужно (отверстия под провода, пазы для закручивания, залудить). Банки защитные с этим рефлектором не поместятся, он на 5мм длиннее и пришлось делать короче саму пилюлю. Я боюсь тугая пружинка от Nanjg 105 тоже потребует замены на более мягкую.
-чертеж есть, но еще у токаря. Я делаю три разных пилюли. Позже выложу. Первая медь под рефлектор от S8, вторая медь под родной рефлектор или TIR и хочу поставить ничию, третья бронзовая под XP-G и родной рефлектор.
Старый 17.01.2015, 14:20 Автор темы   14
MSS
Аватар для MSS
Собрал фонарь. Нравится
Прогрел его в режиме задания термоконтроля пару минут - после остывания и включения на максималку (2,1А) - сбрасывать начинает режимы уже через 10 секунд, если до этого использовался фонарь. Если холодный старт - до 50 секунд и сброс.
Греется хорошо, но нержавейка горячая в основном около пилюли.
На фотке не защищенная Sanyo2600 - защищенная может и влезет тоже.
Между пилюлей и рефлектором мазнул термопасты. Лишнюю выдавило. Прилегает оно плотно.
Немного сточил кнопку, но лучше на хвосте стоять не стал.
ID:	127658 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127659 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127660 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127661 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127662 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127663 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127664 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127665 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127666 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 17.01.2015 в 14:25]
Vladimir0vi4 (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 22:14   15
Vladimir0vi4
На 2.1А маленький корпус должен воду кипятить))
Не испытывали еще связку отражатель от S8+xpg2?
PS: Эх...мой где-то едет.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 17.01.2015 в 22:15]
Старый 17.01.2015, 22:27 Автор темы   16
MSS
Аватар для MSS
Кстати, на улице около 0 градусов, сегодня домой шел - с максимума термоконтроль не скидывал режимы. Хватало охлаждения потоком воздуха.
S8+xpg2 я и не думал лепить. Там вполне хороший рефлектор в комплекте, на нем и буду делать. XP-G2 у меня еще едут, но оно не сильно шире будет, чем на родном, мне так кажется.
Старый 17.01.2015, 22:44   17
Vladimir0vi4
С XPG2 луч должен стать уже, а не шире.
Старый 17.01.2015, 22:48 Автор темы   18
MSS
Аватар для MSS
почему? кристалл у xpg крупнее. Приедет, можно будет сравнить конечно.
Старый 18.01.2015, 01:05   19
Vladimir0vi4
Не, наоборот.
Старый 18.01.2015, 11:25 Автор темы   20
MSS
Аватар для MSS
Vladimir0vi4, так вы про хмель а я про xpe который в нем установлен. В родной рефлектор хмель не влезет без рассверливания. А с S8 конечно будет поуже на xpg.
Vladimir0vi4 (19.01.2015)
Время генерации страницы 0.14925 секунды с 16 запросами
