Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 7446   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 05.01.2015, 04:00 Автор темы   1
Последняя активность: 12.02.2015 01:13
Сказал(а) спасибо: 5
:sun_smile: Экстренная зарядка аккумуляторной сборки
Есть умерший power bank (goal zero sherpa 100), чтобы аккумуляторная сборка не деградировала, пока дожидается ремонта или замены, можно ли её подзарядить, подведя к +/- определённое напряжение без подключения балансировочных проводов?
Какая точно схема соединения аккумов - пока не знаю, разбирал, но сборка хорошо заклеена, трудно понять.
Сейчас сборка посажена в ноль, боюсь что через некоторое время из-за саморазряда её можно будет вообще выбрасывать.
Спасибо!
Cycler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2015, 09:29   2
По умолчанию Re: Экстренная зарядка аккумуляторной сборки
Может поможет:
http://www.wired.com/2014/0...
The output measures at 26,400 mAh at 3.7 volts, which is more than double what most other compact power packs spit out.
Старый 05.01.2015, 18:14 Автор темы   3
Cycler
Может поможет:
Не, это не помогло. Вообще, на эту шерпу куча хвалебных статей, но ни одного мануала или подробной разборки.
У шерпы есть выход на инвертор, он нестабилизированный, выдаёт 9-13В, думаю это как раз то напряжение, которое напрямую снимается с аккумуляторной сборки.
Если я дам несколько большее напряжение на сборку, пойдёт ли зарядка и какое именно рекомендуется напряжение?
Думаю, банки связаны по три.
Спасибо!
Старый 05.01.2015, 23:21   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Cycler :
С таким подходом, думаю, не стоит что то делать.
Старый 05.01.2015, 23:24   5
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Так какое напряжение сейчас на сборке?
Firefly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 02:17 Автор темы   6
Cycler
Посмотреть сообщение Сообщение от Firefly :
7.06В
Сборка собрана из 3-х последовательных групп по 4 банки в каждой. Балансировочных проводов 2 штуки, припаяны между группами.
Что-то маленькое напряжение (((( банки стоят lgdas31865, по спецификации они до 2.8 падать могут, 2.8*3 = 8.4 (((( а у меня 7.06 В ... может уже пора это всё в помойку отправлять?
Спасибо!)
Старый 06.01.2015, 03:07   7
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Тут есть четыре фото в разобранном состоянии. Визуально ничего сложного - 4 крупных винта на дне держат крышки вместе. Поднимаешь верхнюю, за нижнюю еще несколькими держатся боковины с разъемами.
[Исправлено: Cathode, 06.01.2015 в 03:15]
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 05:19 Автор темы   8
Cycler
Посмотреть сообщение Сообщение от Cathode :
Если кому интересно, могу подробных фоток наделать. Про разборку только замечу, что кроме шурупов, там еще одноразовые защелки. Жалко, что умер дивайс.
По поводу ссылки - маркетинговая стратегия у гоал зеро ох какая агрессивная! В одном видосе видел, что они какой-то природный катаклизм использовали и раздавали населению свои акки, которые Yeti, свинцово-кислотные.
Так что на тему зарядки, можно подать на сборку вольт 12 без свето-шумовых эффектов?
Старый 06.01.2015, 06:24   9
7.06В
Спасибо!)
ну так меряй сборку, раз есть балансировочные провода, смотри что там сейчас с вольтажом, если все ровно, то можно и подзарядить, а если не ровно, то подзарядить их по отдельности, но учти, что балансировочные провода большой ток не выдержат.
Старый 06.01.2015, 11:49   10
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Короче говоря, нужно сначала определить тип аккумуляторов в сборке, отсюда и "плясать".
Меряем по очереди напряжение между соседними парами проводов.
Если там предположим 3 последовательно соединенных группы - то напряжение заряженной сборки должно быть 3х4=12В (в случае литиевых аккумуляторов).
Дальше - все зависит от того, какое зарядное устройство есть под рукой.
Нашли ячейки с малым (ниже 3В) напряжением?
Подаем на именно эти ячейки через балансировочные провода напряжение около 4-5В через ограничительный резистор (можно хоть 100 Ом), с непрерывным (!!!) контролем напряжения на ячейке.
Как только напряжение подымется до 3,3В (примерно) - заряд прекращаем.
Естественно, в это время аккумулятор должен быть отключен от остальной схемы.
Моделисты так восстанавливают аккумуляторы, провисевшие на дереве вместе с моделью длительное время.
Но! еще раз напоминаю - процесс требует непрерывного контроля!..
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cycler (06.01.2015)
Старый 06.01.2015, 17:57 Автор темы   11
Cycler
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Спасибо большое!!! Но есть вопросы.
Я заряжаю каждую группу отдельно, до того момента, пока напряжение на ней не поднимется до 3.3В.
Не совсем понял про контроль напряжения - 5В раздобыть легко (от любого БП или только НЕ импульсного?), но как контролировать напряжение непрерывно?
Я могу запитать группу банок через watt's up power meter, он будет рассказывать о всех параметрах, в т.ч. сила тока, но напряжение будет всегда 5В, я же от 5В запитался. Или мне watt's up подключить к группе банок параллельно с питанием?
5В 500мА от usb-шины и резистор на 100Ом - такие параметры подойдут?
Старый 06.01.2015, 18:38   12
Dragony
Аватар для Dragony
Тестер, подключенный параллельно реанимируемой ячейке (постоянно во время заряда), спасет отца русской демократии.
Вместо того. чтобы мучить УСБ-хаб в компе - я бы попробовал использовать зарядник от сотового телефона вроде Нокии - с круглым разъемом, там как раз около 5В, и ток ограничен около 500мА (на блоке обычно написано).
[Исправлено: Dragony, 06.01.2015 в 18:53]
Cycler (06.01.2015)
Старый 06.01.2015, 19:44 Автор темы   13
Cycler
Вот здесь всплывает вопрос про импульсный/неимпульсный БП. Потому что бп-шка от Нокии точно импульсная. Я как-то попробовал собрать зарядку для телефона Нокия из тонкого штекера от оригинальной зарядки и стандартного usb-разъёма. Зарядка не началась, потому что тонкий разъём телефона "кушает" питание только от импульсного бп-шника, usb же выдаёт обычные стандартные 5В.
[Исправлено: Cycler, 06.01.2015 в 19:45]
Старый 06.01.2015, 19:55   14
Dragony
Аватар для Dragony
Там на выходе БП включен электролитический конденсатор довольно большой емкости - при малой нагрузке напряжение будет практически постоянным.
(Моя Нокия нормально заряжается и от УСБ, и от блока питания.)
При зарядке/восстановлении аккумулятора в принципе не особо важно, чисто постоянное там напряжение или "слабо пульсирующее".
Старый 06.01.2015, 19:59   15
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Какая разница - импульсный, линейный? Аккумулятору все равно. Тем более на выходе всегда ФНЧ стоит.
Обрадую, что в компьютере тоже импульсный БП.
[Исправлено: Behram, 06.01.2015 в 20:00]
Старый 06.01.2015, 20:06 Автор темы   16
Cycler
Тогда ХЗ. Но факт на лицо - мои Nokia Asha 302 и 3109С не стали заряжаться от самопального провода.. Сначала индикация заряда пару секунд, потом месседж - "неподдерживаемая зарядка". Провода я собрал правильно, знак к знаку.
Спасибо за разъяснения про БП! Пойду собирать конструкцию. Отпишусь.
Старый 06.01.2015, 20:09   17
Dragony
Аватар для Dragony
Именно!
Если так уж волнует "чистота" напряжения - можно взять конденсатор на 10 000 мкФ и напряжение 10-16В, да и подключить его к выходу БП - через тот самый резистор 100 Ом. А с этого конденсатора проводами подавать на нужную ячейку аккумулятора.
Старый 06.01.2015, 20:10   18
Dragony
Аватар для Dragony
У меня несколько нокиевских БП стали выдавать на экране мобильников такое же сообщение. Внутрь пока не лазил, но подозреваю, что дело как раз в "высохших" электролитах в БП.
Старый 06.01.2015, 20:13   19
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
У меня телефоны заряжаются от старого АТ-шного БП. Прицепил хаб и все отлично работает. Даже под 20А не просаживается.
Старый 07.01.2015, 05:55   20
У никоий там все было сложно с напряжениями, была страничка где это было хорошо и подробно написано, но с ходу что-то не нагуглилось, но вот что нагуглилось:
http://habrahabr.ru/sandbox...
Комбинация подсистемы зарядки в телефоне и внешней зарядки дает полноценнную зарядку.
В документации удалось найти параметры обоих режимов зарядки.
Токовый режим характерен относительно большим напряжением холостого хода (9.3 вольт) и большим током зарядки (300 — 950 ма). Телефон включает зарядку (точнее — не отключает батарею), если ток зарядки будет не менее 300 ма при напряжении не менее 5.54 вольта. При выходе любого параметра за указанные пределы зарядный ключ будет закрыт и на дисплее появится надпись «не заряжается».
Специальный режим включается, если напряжение на входе лежит в диапазоне 4,65 — 5,2 вольт. При напряжении на входе ниже 4,65 вольт или в диапазоне 5,2 — 5,54 вольт телефон сочтет ситуацию недопустимой и зарядку не включит.
Для специального режима ток зарядки должен быть не менее 90 ма.
В документации Нокии по режимам заряда упоминается, что специальный режим предназначен для заряда от солнечных батарей и др. источников с небольшим и нестабильным отдаваемым током.
Таким образом, для включения заряда акб в Нокии надо обеспечить напряжение в диапазоне 4,65-5,2 вольта и ток не менее 90 ма после включения зарядки в специальном режиме или напряжение более 5.2 вольта и ток около 300 ма в токовом режиме.
http://pro-radio.ru/power/1...
взял рабочее зарядное от Самсунга (но с поломанным разъёмом), переставил на него провод от зарядки Нокии, и попытался зарядить аккумулятор...
Не хочет. Пишет - нет зарядки.
Родное зарядное - модель АС-2Е, 5.3В, 500мА.
Чужое - модель TAD037EBE, 5В, 700мА.
Решил, что проблема в десятых долях вольта, и изменив номиналы в цепи стабилизации, поднял напряжение до 5.35В.
Заработало...
Cycler (15.01.2015), Dragony (07.01.2015)
Время генерации страницы 0.28284 секунды с 15 запросами
