7935 29 5 1 |
04.01.2015, 14:05 | 1 |
Фонарик "NoName" на 18650 с tmart.
немного раскидался с домашними делами.
выложу кучку недообзоров. первый- нонейм с тмарта на 18650. фото и ттх с сайта: Спецификации:
фонарик в "низшей ценовой" и для любителей просто посветить. любителям брендов далее можно не читать. для остальных коротко: плюсы:
минусы:
фотки и коментарии: клипса легко переставляется: она светится! правда вместе с фонарем. резьбы сухие. рефлектор пластик. стекло на удивление- стекло.(даже откололось чуть.) просветления не искал.задняя пружинка- жесткая, но длинная(неплохо бы продублировать, но на стоковых токах необязательно) переднюю легко поменять (но на стоковых токах необязательно). ну и дыра(как сфокусировалось,сорри). бортик-2,0 мм драйвер в длиннющей пластиковой кассете установлен вдоль (отсюда и длинна фонаря)контакт с корпуса на драйвер передается волоском- жуть. при приходе не работал, пришлось выгибать. плавали, знаем восьминог драйвера- не опознан.токовые сопротивления в сумме- 1 ом!!!(не мерил, сужу по надписям)- можно разогнать( залив дыру ПОС 61,ВСЯКО ЛУЧШЕ ВОЗДУХА) маленькие детальки по краям- синие диодики на подсветку кнопы(через пластиковый световод) размеры и свет в сравнении с расфокусированным сипиком (на никеле) и клоном рош 12 (18650,Т6 нейтральный.) снимки шотов для сравнения светораспределения и цвета(примерно) ФОТКА СВЕТА СИНИТ ПРИЛИЧНО(снимал на автомате). В РЕАЛИИ СВЕТ У РОША НЕЙТРАЛЬНЫЙ(ДАЖЕ С ТЕПЛОТОЙ). яркость не оценивать, т. к. токи на диодах у всех разные. все на максе. до "стены"- примерно 10 см. мои замеры:
токи именно на диоде (А НЕ С АККА)!:
стекло: 21,7*1,2мм необходимая зарядка-4,2в. 3,5мм. (2-3 енота)где- не скажу. шим на максе - нет, на минимуме есть (увидел на вентиляторе, так не вижу) для любителей кошерной зарядки акков: модуль на 4056-влазит легко. диодики с него- выводятся на подсветку кнопы. мое имхо: не разу не конкурент брендам и конвоям. но для своей цены неплох и оригинален. ссылку- только по просьбе (когда разблокируют личку) и так найдете,кому интересно. кому интересно- вопросы. [Исправлено: SERG27, 04.01.2015 в 15:46] Причина: ашипки и дополнения |
04.01.2015, 19:13 | 2 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Re: нонейм на 18650 с тмарта
тоже на него смотрел. для гаража/работы/в другие ебеня нормально. и не жалко потерять.
спасибо за фотки кишков, было интересно, что там за драйвер/зарядка... http://www.tmart.com/670-Cr... клон роше12 не делали обзор? [Исправлено: MSS, 04.01.2015 в 19:17] |
04.01.2015, 20:51 | 3 |
04.01.2015, 21:59 | 5 |
посмотрел, спасибо.
SERG27, как у этого с резьбами? нарезаны полностью или тоже прослабленные? |
05.01.2015, 11:41 | 6 |
05.01.2015, 12:11 | 8 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:30 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32749 раз(а) в 15179 сообщениях
MSS,
05.01.2015, 13:17 | 9 |
этот необычен. хоть и не лучший.
тогда уж UF13 с геара. 9,99 и все дела. бошка цельноточенная и 26650 влазит. 3.UltraFire Cree XML-T6 5-Mode Код купона : GBF13 ( цена с купоном будет $9,99) там же за 6 с копейками 501 лежит. но будет" как у всех". а оно надо? [Исправлено: SERG27, 05.01.2015 в 13:34] |
05.01.2015, 13:48 | 10 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
шадов джи эм 07 по моему один в один. тока не вижу есть тут тактовая кнопка или нет.
05.01.2015, 14:44 | 11 | |
я ж потрошил его https://forum.fonarevka.ru/... а что- шадов тоже 9,99? [Исправлено: SERG27, 05.01.2015 в 15:12] |
05.01.2015, 16:14 | 12 |
05.01.2015, 16:35 | 13 |
подожди. допотрашиваю такой же на 14500 с тмарта. с боковой кнопой и дырой зарядки. то ли еще будет... он дешевле
05.01.2015, 16:36 | 14 |
05.01.2015, 16:50 | 15 | |
а по-моему, покупать предмет обзора - это и есть явный показатель наличия лишних денег. этот, что-ли? [Исправлено: galex, 05.01.2015 в 16:54] |
05.01.2015, 17:22 | 16 | |
А с нержи такой http://www.ebay.com/itm/151... |
05.01.2015, 17:36 | 17 |
а, ультрафайр ц6... я то думал вам с боковой тактовой кнопкой надо
$4,5 за тушку из нержавейки- я уже плохо представляю, что можно так удешевить в этой модели. вкладные пилюля и кнопка с пластиковой затычкой вместо резьбовых? [Исправлено: galex, 05.01.2015 в 17:39] |
05.01.2015, 18:30 | 18 |
05.01.2015, 18:32 | 19 | |
а скольких спас от разочарований! или наоборот- избавил от сомнений... а ты все о деньгах... тут спасибок то не дождешься [Исправлено: SERG27, 05.01.2015 в 18:55] |
05.01.2015, 20:11 | 20 | |
Тем более, скоро только и останется, что смотреть на все эти буржуйские фонарики, дороже 10 баксов... [Исправлено: MSS, 05.01.2015 в 20:13] |
