Просмотров в теме 4694   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 26.12.2014, 07:32 Автор темы   1
Последняя активность: 19.02.2018 00:28
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Проблема с заменой дисплея на oled
Случилась такая проблема ...поменял дисплей на зарядке и чего то она не включается. Зарядка G.T.Power A6-10. Поставил на неё oled дисплей WEH001602ALPP5N00001 ,при включении звук включения и тишина,дисплей черный. Если прикоснутся металлическим например пинцетом к выводу 6 на экране появляются разные знаки при последующих кратковременных касаниях они меняются. Что делать и куда копать не пойму,много раз менял на приборах дисплеи и никогда такого небыло,правда oled поставил в первый раз и вот такая засада. В инете нарыл что типа нада написать правильные библиотеки,но я в этом полный ноль.Могу припаять,детальку поменять,но программирование совсем не мое. Что делать? Кста,,,старый дисплей я вернуть не могу ,ибо снизу несколько контактных площадок пооторвал.
svr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2014, 12:57   2
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
По умолчанию Re: Проблема с заменой дисплея на oled
Можно на плате найти остатки дорожек от оторванных площадок, очистить с них защитный лак и напаяться одножильным проводом.
Так сможете вернуть родной дисплей назад.
Надо было скачать документацию перед заменой на оба дисплея и изучить ее полностью на предмет совместимости.
На WEH001602ALPP5N00001 есть pdf. Найдите на тот дисплей, который сняли с ЗУ и читайте. Какой там контроллер стоял? HD44780?
Есть еще варинат с банальным браком дисплея. Помнится мне, очень много раньше трупов в продаже было.
Вот почитайте. А это может помочь с регулировкой яркости.
[Исправлено: Cathode, 26.12.2014 в 13:13]
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
svr (27.12.2014)
Старый 27.12.2014, 00:54 Автор темы   3
svr
Посмотреть сообщение Сообщение от Cathode :
Большое спасибо. Проблема в том что я не знаю что за дисплей стоял и на каком контроллере. На плате написано 1602D01 ver:04 У меня есть еще дисплей GDM1602E вот его и поставлю в случае чего,он как раз с нижним обзором.
Про брак вполне возможно,ибо покупал в чипедипе. Помнется в давние времена сколько микросхем на телевизоры там не брал и не одна не работала,дядька из сц приносил такую же и сразу все заводилось с полтычка.
Старый 27.12.2014, 01:42   4
Cathode
Аватар для Cathode
Мануал на ваш родной дисплей.
Из него, как минимум, следует, что не надо было вообще паять 3, 15, 16 пины.
Теперь про управление. В родном дисплее стоит ST7066 - аналог более старого HD44780.
В этом OLED тоже аналог стоит, но могут быть подобные несовместимости.
В общем, стоит вначале подкинуть "каноничный" дисплей на HD44780 и убедиться, что все работает, прежде чем аналог аналога ставить.
[Исправлено: Cathode, 27.12.2014 в 02:00]
svr (27.12.2014)
Старый 27.12.2014, 13:04 Автор темы   5
svr
Спасибо.Постепенно вопрос вроде проясняется.Вот только мне непонятно как произвести иниацилизацию? Мне сам процесс неясен,что куда подключается,что за программы нужны? На многих форумах просто пишут взял и сделал,а сам процесс по буквам непоясняется.Я этого никогда не делал а потому могу только с пошаговой инструкцией.
Старый 27.12.2014, 14:50   6
Cathode
Аватар для Cathode
То форумы для разработчиков, инициализация дисплея на момент создания прошивки под МК. У вас уже прошивка скомпилирована и внутри зарядки, ее поменять не сможете. Так что или она совместима с HD44780 и вы просто купили мертвый дисплей, или она будет работать только на дисплеях с ST7066, как в оригинале.
[Исправлено: Cathode, 27.12.2014 в 14:51]
Старый 27.12.2014, 21:41 Автор темы   7
svr
Вопщем поставил я дисплей GDM1602E зеленый с черными знаками,на контрллере самсунг,обзор у него как и хотел нижний,все завелось сразу. Видно на нем лучче чем на старом. Олед дисплей надо как то протестировать и если он исправный есть ему применение, хочу его на прибор впихнуть для измерения тв сигнала,с ним приходится на крышах работать на солнце и бывает нифига не видно на жк.
Старый 28.12.2014, 13:27 Автор темы   8
svr
Поставил этот OLED на тв измеритель сигнала,а он там вообще молчит. Правда поначалу перепутал плюс с минусом. Защита у него интересно есть или кирдык ему настал?
Время генерации страницы 0.10135 секунды с 15 запросами
